Branchement Boitier Fusion HTPC + Ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:44:54
plop!
On peut avoir le détail de ta config? Au moins la carte-mère.
-> il y a je suppose un systeme d'entretoise fournie avec ce boitier fusion, et que tu as bien mises? (on ne sait jamais)
-> le connecteur USB interne est standard normalement:
double->
simple->
-> il est possible que ton connecteur réseau ait eu un souci entre les 2 montages/démontages (électricité statique, faux contact)
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:53:12
En effet j'ai le simple au niveau de la connectique, du coup cela se brnche où ? ma carte mère est une M61PME-S2P gigabyte
2go de memoire vive
disque dur 1go caviar green westerne digital 64 mo
carte graphique 8400 GS HDM 512 MO GDDR2
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:56:33
pour l'ethernet c'est possible qu'il ne fonctionne plus alors ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:10:22
Merci pour la ref.
A la lecture du manuel de ta carte-mère, dispo sur le net, et que tu as certainement aussi chez toi ( ), il y a la description des connecteurs USB de ta carte mere.
Il y en a 2, F_USB1/F_USB2, qui sont en bas à droite de la carte-mère. Ce sont des connecteurs de type "double". Si j'ai bien compris, les connecteurs de ton boitier fusion sont des "simples".
Il va donc falloir brancher deux 1x4 pins sur un connecteur 2x4 pins, le souci etant LE SENS. Si tu te trompes, ça grille le connecteur en général
Sur le manuel, tout est expliqué, notamment le sens du brochage:
2 4 8 10
1 3 7 9
Pin No. Definition
1 Power (5V) = fil ROUGE sur le connecteur USB du boitier
2 Power (5V) = fil ROUGE sur le connecteur USB du boitier
3 USB DX- = fil BLANC
4 USB DY- = fil BLANC
5 USB DX+ = fil VERT
6 USB DY+ = fil VERT
7 GND = fil NOIR
8 GND = fil NOIR
9 No Pin
10 NC
donc en gros le fil rouge du connecteur 4 pins du coté gauche du panel USB
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:31:40
Waow, vraiment sympa, merci !!! Je vais essayé tout de suite, j'avais jamais vu les connecteurs simples, donc j'étais super étonner. Enfin déjà un problème de règler au moins !!!
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:47:30
Par contre, pour brancher le recepteur du fil de la l'infrarouge pour la télécommande, je ne trouve pas du tout le branchement dans le manuel , toujours un problème l'un après l'autre lol
Marsh Posté le 24-10-2010 à 23:00:03
olvers974 a écrit : Par contre, pour brancher le recepteur du fil de la l'infrarouge pour la télécommande, je ne trouve pas du tout le branchement dans le manuel |
hmm je ne trouve rien non plus mais je ne suis pas familier des connecteurs IR.
Tu es sûr qu'il n'est pas censé se brancher sur un simple port USB?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 23:13:22
Non, bref jce n'est pas le plus important de toute façon, je vais devoir me racheter je pense une carte réseau mdr
Marsh Posté le 25-10-2010 à 11:40:11
En tout cas Zonka, merci pour ton aide précieuse.
Mes connectiques USB, fonctionne bien.
Maintenant pour l'ethernet, tjrs pas, je vais devoir débourser je pense bien mdr.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:49:53
Tu as essayé de changer de cable? aucun signal lumineux des LED à l'arriere du port?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:13:03
peut etre que c est du meme principe ?
http://www.antec.com/pdf/manuals/F [...] manual.pdf
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:17:01
pour l infrarouge, il paraittrait que c est lie a l alim, l alimentation carte mete doit passer par la facade pour etre pilotee par la telecomande, n ayant pas trouve votre manuel j ai cherche quelque chose de ressemblant
pour l internet, c est du propre ala carte mere, il va falloir verifier le systeme d exploitation ou faire une mise a jour des drivers, j ai eu quelques soucis avec les cartes reseau integre sur carte mere qui ne prenaient pas le reseau de maniere automatique, pour ma party c etait sur un fixe avec linux alors qu avec win tout etait ok, je suis passe par une carte pci pour la premiere reconnaissance
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:23:27
Merci de vos réponses et de votre aide, c'est vraiment très gentil.
Je regarde ça attentivement et je vous redis quoi, très vite. Pour le réseau tout fonctionnait pourtant j'ai rien changé au niveau de l'os c'est juste le boitier
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:28:28
ah la carte toujours la meme, ouhsoit un soucis avec les contacts masse ou bien simplement l alimentation
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:32:17
normalement j'ai une alim plus puissante que l'ancienne, 480 > 550 Watts, le problème c'est que si je rachète une carte réseau et que ça ne fonctionne pas, ben je devrais également changé d'alim mdr
Marsh Posté le 26-10-2010 à 17:21:51
Honnetement pour l'alim : je suppose que ta 480w était une Heden/advance/Toepleite (vrais dangers publics qui delivrent 200w reels maxi) et celle du boitier fusion est du meme acabit => pas super fiables mais pas le choix vu le format
Marsh Posté le 26-10-2010 à 22:40:11
Ah merde mdr, mais c'est interessant de savoir ça franchement ! Ok ! je vais en acheter un plus fiable tout de meme
Marsh Posté le 29-10-2010 à 02:18:19
Problème résolu, j'ai racheté une carte réseau, ça marche nikel chrome !!!
J'ai également acheté une clé wifi pour mon routeur qui à l'émetteur wifi au cas si un tour de ce type me retombe dessus. Pour la télécommande, c'était bien avec l'alimentation, ça fonctionne très bien !
Les ports Usb fonctionnent également, je vous remercie de votre aide, qui m'a été utile.
j'espère pouvoir maintenant à mon tour aider des personnes.
Ca fait vraiment plaisir ...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 20:28:52
Bonjour à tous
Je suis nouveau ici, je me joins cordialement à la communauté du forum.
Mais voilà, j'ai un problème depuis hier, moi qui croyait être assez calé en informatique, je me sens honteux, vopir même pitoyable ...
J'ai acheté un boitier sur Cdiscount, pour faire de mon pc, un médiacenter.
http://www.cdiscount.com/informati [...] multi.html
Tout se passe bien lors du changement de boîtier, sauf que pour brancher les prises usb en façade sur la carte mère, je ne sais pas du tout
où il faut les mettre, pire encore, apparremment ma carte réseau intégrée à la carte mère, ne fonctionne plus.
j'ai essayé de réinstaller, rien à faire, avec le pilote nforce 430, les led derrière ne s'allume plus. le câble ethernet fonctionne pas.
C'est un problème je ne pense réellement pas que cela soit griller, je pense à un disfonctionnement, mais de quels sortes ????
Si quelqu'un peut me sortir de cette passe, j'en serais très reconnaissant, parce là, je suis vraiment désapointé.
Merci, cordialement
Olivier.
Oté Maramaille
