Branchement Pc sur Ampli HC pour avoir 5.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:57:14
Pour ce qui est des dvd, tu devrait avoir le dolby ou dts sans problème.
tu as du son en passant par l'optique? si oui, alors c'est juste un réglage de ton player,
il faut que le son soit géré en "passtrought", c'est à dire qu'il est envoyé a l'ampli
sans décodage, l'ampli affichera alors le logo dolby ou dts et fera le décodage lui même.
Quel player utilise tu?
Pour les jeux, c'est différent, y'a des histoires d'EAX que je ne maitrise pas, mais je crois
que pour en profiter il faut être en analogique (avec les jack, quoi) ou alors si ta carte son
possède la fonction "dts connect" ça peux peut être marcher par l'optique, je n'ai jamais testé.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:59:35
tu utilises quel lecteur logiciel ? tu as bien paramétré ta carte son dans le panneau de config ?
edit : grilled ![]()
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:16:23
Bon vu vos explications, j'ai donc installé PowerDVD8 et la c'est bon avec la sortie optique j'ai bien le Dolby Digital.
Mais avec les jeux tjrs rien...j'ai aussi le meme probleme avec les Bluray en .mkv ! j'ai les bon codecs, le pc voit bien qu'il y a 6 pistes mais l'ampli lui ne me mets que la stéréo.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 10:03:09
Toujours pareil, c'est un problème de réglage du soft de lecture,
essaye MPC-HC et regarde les tuto sur AC3 filter, il y a un bon tuto
sur homemedia ici http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -PC-0.html
Sinon sur hcfr tu as des tonnes d'infos, ici par exemple:http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29898064
Enfin pour les jeux, vérifie déja que dans panneau de configuration > son et périphérique audio
tu as bien choisi haut parleur 5.1
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:51:03
encore mieux http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] CHC-0.html
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:58:05
Merci pour tout ces liens
Edit : Je ne sais comment te remercier ! j'ai lu tes liens et installé AC3 filter; fais les bons reglages et j'e peux regarder mes .mkv en DTS !! Vraiment génial !! Merci Beaucoup !
Marsh Posté le 24-11-2008 à 12:48:53
ça fait plaisir.
bon film!
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:12:06
Cool ![]()
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:49:06
J'aimerais savoir comment on fait pour réussir a avoir le 5.1 avec un pc sur un ampli HC.
J'ai une carte mere Gigabyte P31DS3L avec " L'Audio 8 Canaux HD " j'ai deux sortie numérique ( optique et coaxiale ) et 6 sorties " ligne " en prises jack.
J'ai branché le pc a mon ampli avec un cable optique, quand je regarde un dvd ou que je joue a un jeux en 5.1 l'ampli ne decode pas le Dolby Digital. L'ampli me marque signal " PCM "
Yat'il un reglage a faire au niveau du pc ? parce que normalement le pc devrait par la sortie optique envoyé le signal a l'ampli qui décode comme pour un lecteur dvd de salon nan ?
J'ai 6 entrées sur l'ampli pour un décodeur externe, est ce qu'il faut que je passe par les 6 prises jack du pc pour avoir le 5.1 ?
Merci par avance pour votre aide car cela fait plusieurs que je galere a trouver aussi bien en reglage que sur google ^^
