Branchement d'un adaptateur TNT sur carte tuner PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 12:45:28
J'ai mal compris ce que tu as déja essayé, mais bon... :
Sur ta carte tuner, tu as une entrée rouge/blanche/jaune.
Donc ton PC peut recevoir un signal vidéo.
Tu dois donc brancher un adaptateur Péritel/RCA ( http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 7079_2.jpg ) sur ton décodeur, après tu branches les cables RCA entre l'adaptateur et le PC. (Par contre tu dois changer de chaine avec la télécommande du décodeur, le PC sert en fait que d"écran" )
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:50:16
Merci de ton aide andrei66
J'ai branché comme tu l'expliques mais je n'est toujours pas de signal sur média center.
J'ai aussi essayé de paramétrer média center pour la TNT mais comme il me dit ne pas recevoir de signal, le paramétrage n'est pas possible.
Je précise que ce branchement sur ma TV fonctionne parfaitement !
Si tu as une autre idée, je suis preneur,
Cordialement
Pixel72
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:09:30
Pour recevoir les chaines de l'adaptateur TNT sur le PC via les connexions Péritel/RCA carte tuner PC, il faut reconfigurer le Signal TV de Windows Media Center en sélectionnant Décodeur/Câble.
Il faut vérifier aussi que le convertisseur Péritel/RCA est bien cablé en Sortie (OUT) et pas en entrée (IN). En effet dans ce cas on veux faire sortir le signal de l'adaptateur TNT vers les prises RCA. Certains convertisseurs Péritel/RCA disposent d'un commutateur permettant de basculer sur IN ou OUT.
En espérant que ces quelques infos te seront utiles...
Marsh Posté le 05-06-2010 à 22:54:27
Bonjour à tous
Je dispose d'une télé ordinaire sur laquelle j'ai branché un adaptateur TNT pour recevoir les chaînes qui ne sont plus maintenant que sur le TNT.
Je voudrais brancher cet adaptateur sur le carte tuner de mon PC qui ne décode pas les signaux TNT.
Cet adaptateur (CGV Prémio ST3) dispose de :
Ma carte tuner PC (Conexant itvc16/cx 24416 MPEG codec ) dispose de :
J'ai branché la prise antenne sur le décodeur puis du décodeur au PC : Pas de résultat
J'ai rajouté une connexion entre l'adaptateur ( prise péritel ) aux prises RBJ de la carte tuner : Pas de résultat
Ma question est la suivante : Peut-on brancher un adaptateur de ce type pour décoder une image TNT pour le PC ?
Si oui, quel est le branchement à faire ?
Merci de votre aide.
Pixel72
