PC qui s'éteint plus ! [Bouton shutdown] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2014 à 19:09:40
Et si tu appuies sur le bouton Power pendant 5 sec, il s'éteint puis redémarre aussitôt ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 19:13:11
je serais toi je démonterai le bloc d'alimentation et ouvre en le dévissant, voit si il y a pas les fusibles qui ont cramé pour assurer la sécurité du reste
car généralement c'est ce qu'il arrive,
car ca c'est déjà produit avec celui de mes parents lorsque l'orage tape car ils sont en fin de ligne électrique. depuis ils doivent appliquer
depuis ils ont mit une prise anti-foudre
vérifié aussi si les fils qui partent du boitier a la carte mère sont pas brulé, ca m’était déjà arrivé, suite a un cour-circuit
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:11:16
Oui oui, je reste appuyer pendant 5sec mais il redémarre tout de suite, sinon j'éviterai de démonter l'alim. J'ai déjà monter tout le PC de nouveau et le problème est encore la ! Y a aucun risque si je le ferme toujours avec le bouton de l'alim ?? Ca me dérange pas vraiment.
Et oui, y a eu un coup de foudre qui a causé un court circuit ..
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:24:20
c'est pas compliqué il y a 4 vis a enlever tu retires simplement la partie métallique de protection .
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:41:58
S'il reboot même après un appui de 5s, cela assure déjà à 100% de le problème n'est pas logiciel (car cet arrêt est gérer par une interruption indépendamment du reste).
Il n'y a que deux possibilités :
- Carte mère ou alim endommagé suite à la foudre
- Perte des réglages du BIOS. Dans ce cas, faire un Load Optimized Default, et chercher un paramètre du genre "Restore on AC/Power Loss" et le mettre sur Disabled
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:47:52
Je pense pas que j'ai un composant endommagé car le PC tourne à merveille et me permet de jouer à BF4 pendant des heures sans aucun problème. Je penche plutot vers une perte des réglages BIOS ! Un Clear CMOS peut ranger l'affaire ??
Sinon, c'est possible d'utiliser l'écran de mon laptop avec mon PC fixe ?? Car, j'ai pas accès à la TV maintenant pour la brancher au PC vu que mes parents la regardent ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 22:06:05
Ce n'est pas parce que tout tourne bien que la carte ou l'alimentation n'est pas endommagé. Tu as plein de puces gérant des fonctions différentes. Il est tout à fait possible que seule la fonction extinction/veille soit affectée.
Malheureusement il est impossible d'utiliser un laptop comme écran.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 22:08:50
vérifie l’état des fils qui relie la carte mère au boitier pour voir si ils sont pas brulés
si tu peux essaie avec un autre boitier alimentation sinon c'est bien les fils du boitier qui ont subit des dégâts
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:45:57
Depuis samedi, mon PC ne s'éteint plus que ce soit avec Demarrer/arreter ou en appuyant sur le bouton shutdown du boitier ! A vrai dire, il s'éteint pendant moins d'une seconde et redémarre tout de suite ! Le problème est venu après un court circuit violent qui a cramé mon écran mais mon PC est intacte. J'hésitais à le dire car je veux pas qu'on pense que ca vient du court circuit vu que mon PC marche à merveille mais je suis obligé de couper le courant par le bouton de l'alim
J'ai vérifier le bios ainsi que les paramètres de l'alimentation mais rien y faire
