PC avec bouton POWER inactif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:25:00
la led de la cm est allumée donc à priori la carte fonctionne. T'as un bip ?
Malgré tous tes essais ça semble être un mauvais branchement...t'es certain que les connections CM/boitier sont bonnes?
ou alors fais un cmos...enlève la pile pour 1 vingtaine de minutes et remets...
et si on te demande la marque de ton alim, dis que tu as une corsair, comme ça t'es tranquille...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:44:13
essaye déjà d'utiliser le bouton reset (branché sur power), ou un tournevis, pour démarrer la mobo, si ça fonctionne, alors c'est un simple pb de connectique au niveau du bouton de la façade, un coup de fer à souder/pistolet à colle et ça repart
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:46:49
Citation : essaye déjà d'utiliser le bouton reset (branché sur power) |
Bonne idée ça, je vais tester ce soir
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:07:35
Je viens de tester le branchement reset sur power, et débranchement de la pile CMOS, ça n'a rien donné de plus
Vous avez d'autres idées ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 22:45:58
Est ce que c'est un ordi DELL?
Si oui j'ai ma petite idée...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 07:15:40
Tu n'as pas un contact supplémentaire qui empêche la mise sous tension si le boitier est mal fermé (et donc le contact n'est pas établi) ?
çà se fait avec les PC "de marque".
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:19:27
Depuis mon déménagement, le PC de ma copine ne s'allume plus
Les symptômes sont les suivants :
- Le bouton POWER ne déclenche rien, même pas un début d'allumage
- Une LED verte sur la carte mère est allumée lorsque l'alimentation est branchée au secteur.
J'ai testé avec l'alimentation de mon PC perso, même constat.
J'ai pensé à un mauvais branchement au niveau du bouton POWER coté carte mère, j'ai donc débranché/rebranché, cela ne change rien.
J'ai essayé d'allumer le PC en reliant les 2 LED POWER de la carte mère avec un tournevis (cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0752_1.htm ), ça n'a rien fait mais je me demande si je m'y suis pris correctement
Une LED étant allumée sur la carte mère, je me dis que celle-ci n'est pas grillé et que l'alimentation n'est pas non plus en cause....Est-ce que la carte mère peut causer ce type de souci même avec une LED encore allumée ? (non grillée)
J'ai également démonté la façade du PC pour appuyer directement sur le bouton de contact, sans résultat
Auriez-vous une idée ?
Merci !
L'univers de Starwars est désormais à votre portée !
