Bourdonnement parasite sortie audio [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2013 à 00:19:58
Bonsoir
Peut-être un composant mal fixé. Le HDD, un ventilo, l'alim... Le bourdonnement il est plutôt mécanique ou électrique ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:15:21
Le bourdonnement semble électrique mais je n'en suis pas sur, pour mon alim c'est une Corsair CX600. Je vais vérifier si tout est bien fixé pour en être sur
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:19:23
Attends la réponse de LePro95, il a surement de meilleurs conseils.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:29:49
Ok j'ai vérifié tout est bien fixé, j’espère que c'est un problème qui se résous facilement car c'est le genre de problème qui focalise toute mon attention
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:33:05
Le bourdonnement se produit sur quel périf? Enceintes? Casque?
Tu as branché ton périf où? En façade ou à l’arrière directement à la CM ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:50:21
Haut parleurs et casque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:01:17
La carte son qui serait HS ?
As-tu une autre carte son à tester en parallèle ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:54:45
Pour la config je vous détail le tout :
CRUCIAL M4 128GB
KINGSTON 8GB (2X4) DDR3 XMP BLU
SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
ASROCK Z77 PRO4 LGA1155 INTEL Z77
INTEL CORE I5-3570K/3.40GHZ 6MB LGA 1155 BOX
BE QUIET DARK ROCK 2
SAPPHIRE VAPOR-X HD7970 3GO PCIE
CORSAIR ALIMENTATION CX600 V2 80+ BRONZE 1
LG GRAVEUR DE DVD GH24NS95
Tout ça dans un Zalman Z11 plus.
Tout est neuf et la carte son est celle de la carte mère, Pour la mise à la masse je ne sais pas comment vérifier
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:22:43
| lepro95 a écrit : le boitier ne "vibre" pas ? |
Bonne question, est-ce que le bourdonnement disparait/diminue quand tu colles tes mains sur le boitier en serrant un peu (dans tous les sens)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 09:03:24
Pas de vibration, mais ce qui est étrange c'est que le bruit n'est la que quand je suis dans un jeu ou sur un logiciel qui prend des ressources et si je fait un retour windows le bruit diminue énormément et je ne l'entend presque plus. J'ai aussi remarquer que quand je bouge la caméra, dans Guild Wars 2 par exemple, le bruit change, n'est plus régulier et est plus fort
Marsh Posté le 29-04-2013 à 09:15:12
J'ai vu sur ta config qu'il n'y a pas de ventirad, tu as sans doute gardé celui fourni par intel avec le processeur. C'est peut-être tout simplement de là que vient le bourdonnement.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:50:35
ReplyMarsh Posté le 29-04-2013 à 12:06:17
ReplyMarsh Posté le 29-04-2013 à 12:21:39
Je testerai avec un live CD d' Ubuntu afin de voir si c'est pareil.
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Pour créer un usb de boot http://rufus.akeo.ie/
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:05:34
Branche tes enceintes/casque à l'arrière (sur la carte mère), pas en façade.
Si ça marche pas, pour réduire ce bruit, limite tes FPS (avec une option dans le jeu, ou la V-Sync).
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:20:22
Le micro est déjà désactivé, je suis branché sur la carte mère et si je met la V-Sync le bruit ralenti mais est aussi fort, par contre si je bloque a 30FPS le bruit diminue mais aucun intérêt d'avoir un bon PC si c'est pour joué avec 30FPS. Pour le test avec Ubuntu, je devrais l'installer pour testé si cela viens de windows ?
Merci pour votre aide en tous cas, j’espère que je n'aurais pas à supporter ce bruit longtemps
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:24:56
non tu boote sur le cd et c' est bon
tuto: http://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
Marsh Posté le 30-04-2013 à 13:05:55
Je viens de tester avec mon vrai bon casque et le bruit est bien moins fort je n'entend plus que des petits bruits aigu lors d'un chargement (page internet qui charge, ouverture de la corbeille, ...). Pour Ubuntu je testerais si je n'ai pas de solution car j'ai une connexion pourri et c'est donc assez long à télécharger.
Edit : Encore une autre découverte : si je branche mon Sennheiser HD 25-1 II à l'avant il n'y a plus aucun bruit, ce qui est étrange car logiquement les connecteurs de façade laissent plus passé les parasites
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:22:12
J'ai branché le fil USB de mon casque directement sur le courant et les deux jack sur le PC (logique) et le bruit a totalement disparu, du coup peut on régler ce problème ? Cela peut il venir d'un mauvais branchement de l'alim sachant que j'ai une "CORSAIR CX600 V2 80+ BRONZE" ?
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:07:58
Je me permet de up car je touche au but, mon port USB produit des parasite (qui on l'air de varié en fonction de l'activité du PC) mais à quoi sont ils dus et comment les supprimé ? Merci d'avance, j’attends avec impatience vos réponses.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 11:13:17
Je crois que la carte mère est a chié car là, même quand je veux ouvrir le gestionnaire des périphérique audio ça fonctionne 1 coup sur 2, impossible de lancer le laucher de Batman Arkham City, bruit strident quand je branche un casque à l'arrière, jack casque de facade qui déconne, ...
Bref je suis juste le mec le plus chanceux du monde alors j'ai plus qu'a essayer de la changer avant qu'elle finisse cassé en deux dans la poubelle.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:14:45
En faite cela viens surement du matériel audio USB de mauvaise qualité que je possède, je vais essayer de dénicher un casque USB de bonne qualité pour testé
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:58:29
J'ai récemment acheter un PC en pièces détachés et l'ai monter moi même (première fois que je monte un PC), le problème est que j'ai un bruit parasite, une sorte de bourdonnement, qui est la a partir du moment ou le PC "charge". Par exemple, lorsque j'ouvre le laucher de Guild Wars 2 (il télécharge une mise à jour) le bourdonnement apparait, le son est assez faible, augmenter ou baisser le volume ne change rien et le bruit est répétitif. J'avais un bruit encore plus gênant avant l'installation des drivers, on dirais que j’entends ce qui se passe dans le PC enfin ce n'est qu'une impression.
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à me les demandées
Cordialement, HeXtaZ
