kel boucan cet antec 1035!!!!!!!!
kel boucan cet antec 1035!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:30:59
Je voulais changer mon boitier no-name tt pourri vu la chaleur en ce moment alors j'ai craque a montgallet pr le antec 1035 black (140? ca va).
Alors pas de probleme, lest super beau, bien concu, refroidit bien et tt et tt et tt ...........                          Mais alors kel bruit!!!!!!!!!!!!!  :fou:
Je sais pas si c'est l'alim ou les deux ventilos mais elle fait limite plus de bruit ke ma "no-name"  :cry:
En esperant ke les ventilos soient thermoregulees (ce dont je suis pas sur), jattends kil fasse un peu plus frais pour me faire un avis definitif.
Et vous, possesseurs de antec 1035, c'est la meme ???????
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:31:56
L
O
L
 :lol:
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:34:59
1- Les ventilos antec sont des merdes
2- L'alim n'a rien de silencieuse
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:37:12
et pis c un boitier server donc pas fait pour etre silencieux
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:37:55
Ohla jai comme limpression de mettre fait en.....   :fou:
Savez pas si c possible de baisser la vitesses des ventilos????
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:40:08
non c des ventilos pour faire du vent...
c des ventilos tout con ki font du bruit, moi je m'en fout du bruit alors ca passe :)
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:41:34
T'iras dire ça a mn alim antec true power 330 :D
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:54:00
Ca m'étonnerait qu'il ait eu une true power avec son boitier! :D
Message édité par jehuty le 18-08-2002 à 18:13:04
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:59:30
non pas de true power  malheuresement, un antec "normal 350w".
Par contre, ya une sonde pr le ventilo de lalim. Ca maffiche 3000 tr/mn en ce moment avec 35 ds le boitier. Jespere ke la vitesse va varier.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:02:01
:lol:.
t as vu ou que c etait unboitier serveur :D ? c est parce que c est marque serveur :D ?
tu sais que ca veut pas dire gand chose boitier serveur :D ?
bon bein c est normal plus y a de venil plus ca fait de bruit, mais bon ca ne sert a rein de les jeter par la fenetre, tu les sous volts ou les regule avec un potentiometre et c est bon.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:02:19
j'ai j'ai la antec noir
avec alim 400watts bien silencieux
j'ai 2 vieux ventilo de recup en 80mm en attendant les S3
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:46:41
Un ptit  [:jray]
car jai vu sur un post kil ne fallait pas brancher le ptit fil provenant de l'alim car sinon le ventilo reste toujours a fond et c'est vrai ke chez moi, la vitesse bouge pas d'un poil avec le fil branche sur la carte mere.
Kelkun connait ce probleme?????
Marsh Posté le 18-08-2002 à 20:34:07
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:13:17
Desactive deja les 2 ventillos sa sert pas a grand chose. Et puis dans le futur change ton alim contre une enermax :)
TonTon Feed-back
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:22:51
:lol: enermax.
Message édité par Clarkent le 19-08-2002 à 02:23:14
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:35:55
nico95 a écrit a écrit :
Un ptit  [:jray]
Même boitier, ca me le faisait aussi -> débranche le cable. L'alim est relativement calme comme-ça. Après tout dépend de la chauffe. Les Ventilos d'origine, soit tu les remplaces par des S2 ou Papst silencieux (évite Enermax), soit tu les mets en série et ils tourneront à 6v chacun. Ensuite, si ta tour chauffe et que l'alim se met à faire tourner son ventilo à fond, tu peux toujours mettre un Papst à la place de celui d'origine (Fait, j'ai mis cette alim dans un boitier noname type fournaise en attendant un 1030 d'occase, mais ca ne fait pas de bruit, le silent viking + DD sont les seules sources audibles).
Mais la solution immédiate sans coût supplémentaire consiste à mettre les 2 ventilos en série (tu relies le +12V de l'alim au + du premier ventilo, son - au + du 2e ventilo, et le - du 2e ventilo au -12V de l'alim. Pas de risque de niquer l'alim contrairement aux soluces en 7v. Vérifie qd-même que les ventilos démarrent à 6v, mais ca devrait passer tranquille.
Et c'est une très bonne alim, cette 350W, P4 2.0 100% stable @ 2.86 avec 2CD, 2DD, GF4, 2xS2 (cf config, anciennement la 1), ... et avec le Papst dedans le pied absolu. Pas la peine de claquer du fric pour une autre alim.
Message édité par ingmar le 19-08-2002 à 02:42:24
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:28:37
 :non: le cable c'est la masse donc 0volt
et non -12 volts
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:44:01
J'ai le même blem avec mon Antec 1030 Black, rajouté 2 S2 et 1 Alim Enermax 350W silencieuse et c est le bonheur! ;)
A train station is where a train stops. A bus station is where a bus stops. On my PC, I have a workstation...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:01:02
Pour le silence c par ici que ça se passe :sol:
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:03:01
Noisebloker = paix pour les oreilles  [:skyx%40v]
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:58:24
Merci les gars pr vos reponses, en particulier ingmar pr ta solution ss frais car ca me fait un peu chier de racheter encore du matos qd je viens de mettre 1000 balles dans un boitier.
Jai debranche le fil de l'alim et c vrai kelle est plus silencieuse depuis. Je vais essayer ta solution en 6V pr les deux autres ventilos.
Ciaooooo
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:01:30
et non -12 volts
Exact, je parle des fils sur le molex évidemment. Il était tard là [:sirjeannot]
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:06:20
sinon y a la solution 5V, avec le jaune et le noir de l alim je crois.
j ai un ventilo qui tourne en 5V et 3 autres dont celui de l alim en 12V mais avec unpotentiometre donc je peux reduirele voltage et par consequent le vitesse de rotation.
