BOOTMGR absent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2012 à 09:50:09
Ta version de bios (de carte mère) est elle certifiée compatible avec ton nouveau proço ??
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:09:12
voici les caractéristiques de la carte mère (copier/coller du site Asus)
P5B
Ajustez la vitesse selon vos souhaits !
- Support des futurs processeurs Intel® gravés en 45 nm
- Plateforme Intel LGA775
- Prêt pour le CPU Intel® Quad-core
- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo
- Intel® Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D
- 1066/800/ 533 MHz
- Dual-channel DDR2 800/667/533
- 1 x PCI Express x16
- 6 x SATA 3Gb/s
- RTL8111B PCI-E Gb LAN
- 8 canaux HD Audio
- AI NOS™ / AI Gear / AI Nap
Marsh Posté le 14-04-2012 à 11:14:56
et du processeur (copier/coller du site intel)
Intel® Pentium® Processor E5700
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Specifications
Essentials
Status
Launched
Launch Date
Q3'10
Processor Number
E5700
# of Cores
2
# of Threads
2
Clock Speed
3 GHz
Intel® Smart Cache
2 MB
Bus/Core Ratio
15
FSB Speed
800 MHz
Instruction Set
64-bit
Embedded Options Available
No
Supplemental SKU
No
Lithography
45 nm
Max TDP
65 W
VID Voltage Range
0.8500V-1.3625V
Recommended Customer Price
$64
Graphics Specifications
Integrated Graphics
No
Package Specifications
Max CPU Configuration
1
TCASE
74.1°C
Package Size
37.5mm x 37.5mm
Processing Die Size
82 mm2
# of Processing Die Transistors
228 million
Sockets Supported
LGA775
Low Halogen Options Available
See MDDS
Advanced Technologies
Intel® Turbo Boost Technology
No
Intel® Hyper-Threading Technology
No
Intel® Virtualization Technology (VT-x)
Yes
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
No
Intel® Trusted Execution Technology
No
AES New Instructions
No
Intel® 64
Yes
Idle States
Yes
Enhanced Intel SpeedStep® Technology
Yes
Intel® Demand Based Switching
No
Thermal Monitoring Technologies
Yes
Execute Disable Bit
Yes
Marsh Posté le 14-04-2012 à 16:05:05
CPU support list
Depuis version de hardware n° XX et BIOS version XX
Attention, le stepping du CPU peut avoir de l'importance lors de la requête
Marsh Posté le 14-04-2012 à 18:31:24
BOOTMGR absent est plus symptomatique soit du disque dur, soit de windows qui a tilté.
Le plus simple est de lancer une réparation de windows à partir du DVD d'installation, il va te reconstituer ça.
Marsh Posté le 14-04-2012 à 18:58:54
Oui, mais je suppose par avance que le nouveau CPU a fait tilter Windows
Ce serait bête de pas lui donner le tuyau de comment ne pas revendre son proce neuf
Marsh Posté le 14-04-2012 à 19:32:01
j_camelet a écrit : Oui, mais je suppose par avance que le nouveau CPU a fait tilter Windows |
Tu n'as pas tort j_camelet
Histoire de compléter, la P5B ne supporte le E5700 qu'à partir du bios 2014 : si le bios a un numéro plus petit, il faut flasher la carte mère. Pour voir le numéro, généralement il est annoncé après "revision" ou "rev." sur l'écran de démarrage où la ram est testée.
http://support.asus.com/cpusupport [...] 2104&memo=
Marsh Posté le 14-04-2012 à 19:46:15
Citation : |
Tu peux m'expliquer l'intérêt de changer une carte si c'était pour acheter une nouvelle moins performante ?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 22:56:54
carte graphique moins performante ????
J'ai bien pensé a relancé vista avec le cd d'install, mais ça ne marche pas, vu que justement avec cette panne, le reboot n'est pas possible. Le cd n'est pas détecté...
Donc, je suis allé voir un installateur informatique, et effectivement comme le suggère Grosbaf, c'était juste un problème de bios. Il a fallu flashé la carte mère, et hop, c'était bon. PROBLEME RESOLU !!!!
Merci à tous pour vos message !
Cordialement
Marsh Posté le 14-04-2012 à 23:32:46
Pour rebondir sur ce que dit Kingus : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
oups...
Marsh Posté le 15-04-2012 à 08:25:31
Bah c'est sur que pour le jeu, ça ne révolutionnera pas grand chose de passer d'une Radeon 1950 à une 6450 (quoique la 6450 pourra lancer des jeux que la 1950 ne lancera pas, même si ça ramera sévèrement de toutes façons), mais pour tout le reste ça sera quand même mieux (notamment en multimédia !).
Marsh Posté le 14-04-2012 à 09:44:52
J'ai changé mon processeur et depuis au démarrage, après quelque secondes, j'ai le message suivant
BOOTMGR absent
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer
Ma configuration étant un peu ancienne, j'ai voulu donner un peu de boost.
J'ai acheter une nouvelle carte graphique et un nouveau processeur en m'assurant au préalable de la compatibilité.
L'installation de l a carte graphique a été vite faite, sans soucis, par contre le processeur, ça ne marchait pas du tout, rien pas de démarrage à part le ventilateur et le ventirad.
J'ai donc remis l'ancien processeur, et là j'ai le message cité plus haut.
D'appuyer sur Ctrl Alt Suppr ne fonctionne pas, il faut éteindre direct par le bouton. J'ai ouvert mon lecteur cd en force via le petit trou sur le côté pour y mettre mon cd de vista espérant un boot, mais nada.
Je suis donc bien coincé, que faire ...
ps: jene m'y connais pas trop en informatique)
Ma configuration
os: vista home 32 bits
carte mère: Asus P5b (socket LGA 775)
processeur (ancien): intel 1,9 ghz
processeur (nouveau): intel e5700 3 ghz
carte graphique (ancienne): radeon 1950 pro (256 mo)
carte graphique (nouvelle): radeon hd6450 (2go)
mémoire vive: 2 go
Voilà merci pour votre aide !..
