Booter sur une clé USB prends les caracs du PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:38:22
J'ai absolument rien compris
Je suis le seul ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 03:53:17
Si je mets Ubuntu Live sur une clé USB, je boot dessus, donc je sur Ubuntu ?
Est-ce que je peux lancer un jeu en full HD vu que j'ai une GeFoce GTI 580 Ti par exemple ?
Est-ce que Ubuntu prendra les caractéristiques du PC ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 07:55:00
En mode "live" tu ne pourras pas faire grand chose de plus que de la maintenance PC, connexion à internet et de la bureautique simple.
Tu pourras jouer aux jeux intégrés à la distribution choisie (le solitaire et le démineur
) mais tu ne pourras rien installer d'autre. Même en mode "persistant", il n'y a que les documents (photos, images, vidéos, texte, etc...) que tu pourras sauvegarder sur la clé USB, en tenant compte de la place disponible bien sûr.
Si tu veux utiliser le PC de façon classique il sera nécessaire d'installer Ubuntu sur le disque dur.
Le fonctionnement d'un live USB est assez simple, l'OS se charge dans la ram et tu peux donc y avoir accès, mais c'est plus une solution de dépannage quand ton OS actuel ne fonctionne plus qu'un OS complet où tu peux installer ce que tu veux.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 08:29:41
après meme si la tendance commence peu à peu à s'inverser, jouer sur linux c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Tous les jeux ne sont pas compatibles, les drivers non plus
Marsh Posté le 09-02-2016 à 08:37:23
| klemo a écrit : après meme si la tendance commence peu à peu à s'inverser, jouer sur linux c'est pas ce qu'il y a de mieux. |
Je confirme
Certains jeux tournent, mais il faut PlayOnlinux ou Wine et il y a quelques bugs, sans parler des jeux qui sont plutôt anciens.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 20:52:11
Ok merci
Marsh Posté le 12-02-2016 à 21:10:57
Petite question : Si la clé ne prends pas les caractéristiques du PC, comment fonctionne-t-elle ? pour l'affichage par exemple ?
Faut bien une carte graphique ?
J'avoue que j'ai in peu de mal à comprendre
Marsh Posté le 12-02-2016 à 21:13:39
bah la clé usb sert juste à booter , c'est comme un disque dur méga lent.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 00:15:12
| Orission a écrit : Petite question : Si la clé ne prends pas les caractéristiques du PC, comment fonctionne-t-elle ? pour l'affichage par exemple ? |
Bonjour, je crois comprendre ta question.
Une clé Ubuntu, comme tout CD-live linux, charge en mémoire un système d'exploitation restreint qui est tout de même capable de reconnaître:
- la mémoire;
- la puce graphique;
- le processeur;
- les ports USB;
- la wi-fi
- le clavier, la souris, etc. . .
C'est pourquoi on dispose de toutes les fonctions de base pour utiliser l'ordinateur, sans toutefois
pouvoir exploiter à fond la carte graphique, pour laquelle il faut un pilote spécifique.
C'est vrai que c'est assez bluffant. . .
C'est ça Linux !
Marsh Posté le 13-02-2016 à 02:33:26
Donc si j'installe le pilote de ma carte graphique sur ma distro bootée via la clé USB, je pourrai jouer à des jeux en max ? ![]()
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:10:40
Non, tu ne pourras pas installer le pilote de la carte graphique ....... -_-°
En gros tu l'installeras, tu éteindras ton PC et il faudra tout refaire à la prochaine installation.
Il ne me semble pas que le mode persistant permette de conserver l'OS modifié, quoi qu'en le disant j'me dis que c'est possible.
Mais je pige pas trop, t'as bien un PC, t'as pas de disque dur à l'intérieur ?
Qu'est-ce qui t'empêche d'installer Ubuntu directement ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:50:22
Si j'ai un disque dur , et oui je peux l'installer
Mais en fait, c'était pour comprendre le fonctionnement de l'OS sur clé USB bootable, j'avoue que même avec vos supers explications, c'est encore un peu flou.
Admettons, si j'active le mode persistant et que j'installe les pilotes graphiques sur Ubuntu, ou Debian, ou Windiws 7 sur une clé USB bootable, je pourrai jouer en full ? ou faut vraiment un disque dur SATA ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:22:59
Le problème on va dire c'est que ta clé peut stocker une certaines quantité de données.
Si c'est possible d'installer sur la clé ça doit être faisable mais j'ai jamais tenté.
Sur windows en live, aucune idée du fonctionnement.
Après jouer sous linux n'est pas le plus évident, sans parler du nombre limité de jeux certains nécessitent de la bidouille pour fonctionner.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 14:35:05
Et il faut toujours une carte mère, une carte graphique et tout le matériel indispensable pour que la machine fonctionne.
Un OS (Operating System) ne sert qu'à faire comprendre au processeur comment est foutu la bécane, quels sont les drivers (programmes utilisés pour la carte mère, la carte graphique, etc).
Un programme de jeux ou autre passe OBLIGATOIREMENT par l'OS pour être traduite par les différents composants électroniques de la machine.
Pas d'OS, pas de fonctionnement.
Pas de carte mère, pas de fonctionnement
Pas de bras, pas de chocolat.
Avant de faire tourner un jeu sous Linux, il serait bon de comprendre parfaitement le fonctionnement d'un ordinateur.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 15:07:46
Que ton OS soit sur une clef bootable ou pas, ça ne veut rien dire. Ta clef usb n'est qu'un support de stockage, et si tu as installé ton OS sur une clef bootable alors tu auras, comme dit plus haut, un disque dur ultra lent. Je ne parle pas d'un live CD qui lui charge tout l'OS en RAM.
Du coup les specs visibles sur l'OS seront celles de ton PC :
- le DD c'est ta clef USB + les autres DD branchés sur la CM
- ta CM c'est celle à laquelle ta clef est branchée
- la RAM celle sur ta CM
- la CG celle sur ta CM etc.
Donc oui, ton OS prendra les caractéristiques de ton PC.
PS : tu veux avoir ton ordi en poche en quelque sorte avec tous tes jeux ? Le problème c'est que l'USB est lent, même l'USB 3.1 Gen1 (3.0) et les temps d'accès encore plus, mais certaines clefs peuvent s'en sortir en effet. Je n'ai jamais tenté ce que tu veux faire mais je suis intéressé par le résultat.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 22:02:10
Ok merci de vos explications cela est un peu plus clair
Je testerai un jour avec une clé usb adéquate !
Marsh Posté le 08-02-2016 à 22:57:59
Lorsque je boot par exemple Ubuntu sur clé USB, est-ce que ça prends les caractéristiques du PC ?
Si oui, je ne comprends pas bien comment, car pour avoir la ram et tout le reste, faut une carte mère ?
Comment ça fonctionne ?
Cordialement
“ Un avis d’un homme non avisé ne doit jamais être pris en compte par un homme avisé. ” Jean Plancher, 1810, Taverne « Chez Bonaparte »
