Help ! Mon PC ne boote plus .. après petit manip !!
Help ! Mon PC ne boote plus .. après petit manip !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2009 à 20:31:39
Salut a tous,
J'ai installé il y a 2 jours une nouvelle config:
Phenom 720 X3
Gigabite MA78G DH4
Gainward HD 4580 GSE
Caviar blue 640Go Sata
etc...
Tout marchais parfaitement jusqu'à ce que je me décide aujourd'hui à transférer les données de mon ancien disque dur IDE 160Go.
Je précise que j'avais installé la config avec deux potes parce que je gère pas encore bien ces trucs mais je me sentais capable de faire ce transfert avec le IDE.
-J'installe donc le disque IDE dans la tour, je branche la fiche IDE du disque à la carte mère. Je prend le premier truc venu ds mon alim qui rentre bien ds le DD (6 broches non?).
-Ok tout est branché, je presse le bouton d'allumage de la tour et là petit craquement bizarre et tout s'éteint 2 secondes plus tard. Arf, je retente le bouton, plus rien.
-J'attends dix secondes, je désactive/réactive le bouton d'alim. Ouf ça remarche mais ça ne boot pas.
-J'éteins tout, je vire le disque dur IDE.
-Tout est remis en place comme au départ qd ça marchais nickel, je rallume mais ça ne boot pas, écran noir.
Voilà j'en suis là.
Tous les ventilos marchent, celui de carte graphique, du proc, chassis, le disque dur semble gratter légérement quand j'allume, le Graveur s'ouvre et tout mais écran noir, pas de bip.
Les seuls trucs qui ont l'air bizarre c'est la LED de mon clavier et de ma souris qui restait tt le tps allumée même ordi éteind et qui maintenant ne fonctionnent plus même sous tension. De même pour la LED de l'ordi mais je ne suis pas sûr à 100%.
A votre avis, carte mère plus ou moins grillée ???
Merci bcp je suis bien vénère.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 20:34:23
La LED power de ta cm est allumée ?
CM690 II Advanced - Corsair HX450 - MSI 870A Fuzion - AMD Phenom II X4 B55 Black Edition @3.6Ghz - Sapphire 4890 VaporX 1Go - Corsair Dominator 2x2Go PC12800 - Western Digital Caviar Blue 640Go - Windows 7 64bits
Marsh Posté le 24-03-2009 à 20:51:52
apparament non !
Marsh Posté le 24-03-2009 à 21:00:30
euh 4 broches la molex de base, mais j'ai du mal à imaginer que tu aies réussi a brancher un PCI-E 6 broches a la place d'une molex 4 broches  :)
On ne fait jamais gaffe (moi le 1er, perso) a l'électricité statique, aux cables un peu dénudés qui trainent. Enfin, ce que tu décris évoque un court-circuit.
Le plus classique c'est l'alim qui meurt. Si tu peux tester avec une autre alim cça vaut la peine (et si tu n'as pas de chance, une alim qui crève embarque d'autres composants)
PS: une alim flinguée peut quand même faire tourner des ventilos etc.
Message édité par zonka le 24-03-2009 à 21:01:28
Marsh Posté le 24-03-2009 à 21:33:14
Ouais, ça devait 4 broches mon souvenir est confus en fait, parce que je suis un peu dégouté.
J'ai regardé et ça à l'air d'être la carte mère ouais, y'a plus de LED visible (même si j'ai un doute parce que j'ai un SONATA III et la LED est discrète et derrière la portière, j'ai dû la voir une fois à peine je sais même pas où elle est précisément).
Tous les autres périphériques tournent normal, j'ai peut être court-circuité la carte mère en enfonçant pas assez quelques branchements non ?
Ca a flingué l'alim aussi sinon ?
Alim ou CM, ou les deux ?
Marsh Posté le 24-03-2009 à 21:48:10
le moyen le plus simple est d'essayer avec une autre alim non?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 00:25:52
oui je vais essayer demain, priez pour moi
Marsh Posté le 25-03-2009 à 00:41:11
Marsh Posté le 25-03-2009 à 00:52:55
héhé, et si ça marche pas avec mon autre alim ?
Vous avez pas une bonne adresse à Paris pour faire un petit diagnostic et me dire ce qui est mort et ce qui a survécu ? C'est cher ce genre de services ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 13:35:31
Re,
J'ai pas encore testé avec une nouvel alim, mais je crois avoir trouvé ce qui a provoqué le problème:
C'est une vis qui apparemment se baladais sous la carte mère et qui a dû faire un contact peut être fatal. J'ai remarqué cela en bougeant ma tour. J'avais bien allumé ma tour en la laissant couchée malheureusement.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:24:00
Ok j'ai fait un clear cmos et toujours l'écran noir.
J'ai testé avec mon ancienne alim, ça ne boote pas non plus.
J'ai testé la nouvelle alim sur mon ancienne config et ça fonctionne.
C'est donc la carte mère qui a grillé à cause du contact de la vis qui trainait ? A votre avis elle a pu emporter d'autres périphériques avec elle ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:13:07
c'est pas impossible hélas :(
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:28:38
des périphériques au sens strict, non. Sauf malchance forcenée, les graveurs, disques durs et autres périphériques devraient avoir échappé au court-circuit que la carte-mère a subi.
Mais des composants de la carte, ... oui.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:32:32
les plus gros risque sont pour le cpu, ram et GPU en fonction du court-circuit créé....
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:25:23
C'est assez inquiétant. :(
Il n'y a apparemment pas de trace de brulure ou quoi que ce soit sur la carte mère; il y a forcement du cramé dans des courts circuits ou autres ?
Sinon les chances de tuer mon proc et la CG sont de quel ordre ? Ca arrive souvent ou bien ça peut arriver parfois ? 50% 10% ? Sachant que l'alim marche toujours et fait tourner mon ancienne config.
En plus, je n'ai pas accès à d'autres tour pour vérifier chaque périphérique.
Je vais devoir l'amener faire un diagnostic argh 40€, j'ai presque envie de racheter direct la carte mère 70€.
