Plus de boot après fausse manip ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:23:48
Pas de Bip au démarrage qui pourrais te mettre sur la piste ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:25:21
Clear CMOS.
T'as moyen de tester une autre barrette de ram ? Et de tester ta ram sur une autre machine ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:27:48
si tu n'as pas le message de bios de demarrage alors tu as du grillé ta carte mere, et peut etre l'une des ram.... (cela suppose que ta carte video marche en l'essayant sur un autre pc)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:31:36
Pas de bip au démarrage,mais je ne crois pas en avoir jamais entendu sur cette tour...
Une autre chose etrange,lorsque je met l'alim sous tension au cul du pc,le voyant du bouton de mise en route s'allume en bleu,lorsqu'il fallait avant que j'appui sur ce dernier pour qu-il s'allume...
Clear CMOS?,c'est quoi?(newbies en pc..)
Malheureusement pas moyen de tester ailleurs,mes autres vieilleries sont en sdram...
Merci d'avoir répondu si rapidement
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:33:18
Pour le CCMOS, t'as la procédure dans la notice de ta carte mère : suffit de déplacer un jumper quelques secondes, pour réinitialiser la configuration du BIOS, et repartir sur des bases "saines".
Dommage que tu puisses pas tester le matos sur une autre machine, ça serait dommage d'incriminer la CM si c'est la RAM, et vice versa
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:37:20
Ok,merci,j'essai le CMOS,
Sinon,en théorie,si je démarre le PC sans ram,je dois quand meme avoir quelque chose à l'écran?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:39:05
T'auras que des bips normalement, pas d'affichage il me semble (pas de POST quoi). Mais bon vu que t'as déjà pas de bips... ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:13:04
Bon,malheureusement le CCMOS n'a pas résolu le problème...
J'ai essayé une autre alim,essayé sans ram,sans cg>toujours pareil...
Je viens également de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de mini hp dans ce pc (d'ou peut-etre le fait que je ne l'ai jamais entendu emettre un seul bip).
Toujours ce voyant bleu du bouton de démarrage qui s'allume lorsque je met l'alim sous tension (peut-etre pour indiqué un problème quelconque?).
Le voyant  de la CM est bien allumé,celui d'actvité HDD également,reste à tester ma barrette de ram sur un autre pc pour en savoir plus...
En tout cas merci à tous de votre aide si rapide,A+
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:20:20
![[:jsuistropcon] [:jsuistropcon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jsuistropcon.gif) ) sans m'en rendre compte & ai essayé de démarrer tel quel...
j'ai un souci avec mon pc suite à une erreure de montage de barette de ram.
En effet,j'ai remonté ma barrette de ram comme un bourrin (à l'envers,à moitié enfichée...
Lorsque je me suis rendu compte du problème,j'ai tout remonté convenablement,mais problème>plus de boot
Les voyants du pc s'allument,le ventilo du cpu se met à touner à bloc & rien ne se passe,écran noir...
A votre avis,quels pourraient-etre les dégats engendrés par une telle erreure,ai-je une chance de n'avoir tué que la barrette de ram ou,au vu des symptomes,le problème peut-il etre plus grave?
Ps:vieux pc FS amd 1.8Ghz,512 mo ram ddr,ati 9200...
Si quelqu'un a déjà fait le meme genre de connerie...
Merci,A+
Message édité par sub6tem le 28-12-2008 à 12:21:20
