Boitiers résistant à l'eau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:09:33
à mon avis vaut mieux prendre une grande boite standard et te la bricoler pour la rendre étanche plutot que d'essayer de trouver du tout fait qui risque de te couter cher si ca existe...
je vois mal comment un PC refroidit par air peut-il être étanche à la flotte... pour la poussière il existe des filtres, mais tu as interêt à mettre des turbines dedans pour arriver à faire circuler l'air... sinon il te reste la solution watercooling, mais je ne suis pas sur que ca soit ce qui te branche...
PS: Depuis quand les chevaux ils se servent d'ordinateurs? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:11:10
ReplyMarsh Posté le 21-03-2006 à 20:14:25
| aldebaran_95 a écrit : Met ton PC ton un grand sac et pour le refroidissement => Watercooling |
Ou dans une armoire électrique genre legrand avec un IP55
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:16:17
| SpiNeAkeR a écrit : à mon avis vaut mieux prendre une grande boite standard et te la bricoler pour la rendre étanche plutot que d'essayer de trouver du tout fait qui risque de te couter cher si ca existe... |
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:56:21
| SpiNeAkeR a écrit : |
les chevaux : non !
les vetos : oui !
Voila tu sais tout !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:03:09
ah ok ok... et tu pense quoi des solutions qu'on t'a proposé?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:04:53
ben pas grand chose pour le moment : en fait l'eau n'est pas le problème principal. Le vrai problème : c'est la poussière ! Mais pas de poussière dûe à la saleté, non tout simplement parce que LES ordinateurs se trouvent dans un local, appartenant à une écurie. Donc certes le local est un local "en dur" mais la poussière rentre quand même et forcement : elle rentre dans les PCs.
La semaine dernière, 1 PC et surtout le Serveur DELL (vous savez les même que dans les salles dites "blanche" ) ont claqués et ceci à cause de cette poussière qui s'est accumulé dans les machines.
Aujourd'hui j'ai passé 20 minutes par machine, à les demonter quasiment entièrement et à les nettoyer au pinceau.
mais vous comprenez bien que je ne vais pas m'amuser à faire cela tous les mois.
C'est pourquoi je vous demande s'il existe des boitiers qui soit IP55 ou au moins 1 truc pour ne pas avoir à nettoyer ces machines.
Merci.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 00:29:06
ben le mieux, un pc en passif, avec une alim en passif aussi
moins y'a de flux, mieux c.
sinon le watercooling(voir un dod), c pas con, Zalman Reserator sur une carte mere avec carte video integre voir aussi une alim fanless,
sinon, on peut aussi prendre de l'air de dehors avec un gros tube et l'injecter dans le pc, l'air qui arrive est frais et sans poussiere, comme ça la poussiere rentre pas.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 02:56:05
Le fait de vouloir le rendre etanche c est justement l erreur. Premierement installer du materiel electrique dans une ecurie c est a voir, ensuite quoi que tu fasses tu auras de la poussiere et si l ordi est etanche il cramera. Tu as l option portable, ou alors si tu prends une tour prend un a64 obligatoirement, prend une tour qui permet d installer des filtres a poussiere a nettoyer regulierement. Ensuite pour limiter un peu l encrassage tu peux mettre ton boitier, dans un carter homemade plus gros avec une face ouverte grillagee avec de la mousticaire, comme cela tu pourra le nettoyer facilement.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 08:29:59
Il existe des portables "conditions extrèmes":
http://fr.itronix-europe.com/products/notebooks.asp
http://www.zdnet.fr/produits/mater [...] 226,00.htm
| Citation : Quils soient exposés à des pluies torrentielles, glissés dans un trou dhomme, emportés dans un |
L'urine de cheval ne doit pas leur faire peur
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:20:24
Il faut voire le prix qu'ils vendent ca aussi ^^
Par contre le fanless sans watercooling et sans flux d'air ou le pc portable standard c'est pas bon...
La 1ère solution chauffera horriblement
La 2è solution n'en est pas une car un portable possède aussi des ventilateurs, beaucoup + chiants à nettoyer et dès qu'il y a un peu de poussière dedans il chauffe comme un porc...
Le filtres antipoussière standard vendus avec certaines tours ne suffiront pas ou s'encrasseront super vite à mon avis... un watercooling dans une ecurie ca serait surement ce qui offrirait les meilleur rapport perfs/bruit/entretien, mais bon un reseator dans une ecurie... et ca fait cher pour rendre le PC étanche à la poussière...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:52:37
Tu ne trouvera rien d'etanche, pour la simple et bonne raison qu'il faut refroidir le bigniou.
Alors maintenant, soit tu achete un boitier avec des filtres a poussiere, soit tu achete un truc normal, mais dans les 2 cas, si il y a vraiment beaucoup de poussiere, il est imperatif de faire du nettoyage en prevention, genre un bon coup de souflette tout les 2 mois. ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:43:21
Pour intégrer un pc standard en milieu industriel, tu as un coffret là:
http://www.edgb2b.com/Apra_Norm-17 [...] ciete.html
| Citation : COFFRET DE PROTECTION POUR PC. |
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:24:40
voila je viens de contacter cette société.
En plus je suis royalement con : je suis abonné à la newsletter de EDG...
J'ai RDV avec le commercial de chez Apra-Norm, la semaine prochaine.
Merki a tous de votre aide. ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:41:28
demande lui surtout qu'est-ce qu'il en est de la ventilation de leur boite, parce que un ip 54 ca ne laisse pas du tout passer la poussière et c'est résistant au karcher... alors si c'est pratiquement hermetique ton PC il va pas aimer du tout...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:44:53
ne t'inquiéte pas : il va s'en prendre plein la gueule du point de vu : questions... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:00:05
Bonjour, quasiement tout est dans le sujet : savez-vous où je peux acheter des boitiers ou des tours résistants à l'eau et surtout à la poussière ? En effet, c'est pour mettre des ordinateurs dans 1 écurie (enfin pas vraiment mais presque, c'est juste histoire de vous donnez une idée de la poussiére).
Merci par avance.
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
