LE topic pour réunir tous vos tests! [ Boitiers ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:39:59
La Ventilation
la ventilation du enermax est bien faite, acueillant un énorme paquet de ventilateurs (8cm maxi seulement, malheureusement)
Ceux ci vinent se mettre ds des rack d epalsique violet très pratique mais ayant tendance à vibrer avec le ventilo...
La MEILLEURE idée à été de placer un rack ventilo ds un des rack DD, permetatnt d eles reforidir au mieux, tout en induisant un flux d'air frais ds le boitier...
Seul vrai bémol, la patrtie au dessus de alim n'est pas ventilée du tout, et pas assez large pour y mettre gd chose (si ce n'est unlecteur 5.10/4) : conéquence, c'est une vraie poche d'air chaud!
Le Bruit
On touche la le GROS bemol de ce boitier : le enermax est bruyant! Quelel que soit la ventilation, on voit bien qu'il n'a pas été fabriqué ds une opique de silence, avec des ouvertures bcp trop nbreuses!
Pire, il a une méchante tendance ànvibrer, porpageant le bourdonnement des périphériques et de sventilateurs!
Heureusement la qualité de frabrication rattrape un peu le tout, le plaçant ds la moyenne en la matière
(je tiens à précisé que mon boitier est insonorisé au gedicoustic ds le smoindre reccoins)
Le Poids et le transport
Aussi beau soit il, le enermax n'est pas a emmener en LAN! Avec se 14KG à vide sur la balance, vos lmuscles vont devoir travailler sec!
c'est d'autant plus vrai que l'on a pratiquement aucun accroche pour le soulever!!!
En Bref!
Un très bon boitier, dont il existe un nombre incommensurable de copies, mais néanmoins loin d'être parfait malgré sa superbe réputation!
ça reste du très bon matos...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:58:35
j'ai perso un Antec 1030, et il est vraiment mortel (tout est dit au dessus, de toutes manières).
Alim de 350W, idem.
je regrette pas, peut etre un peu bruyant mais bien pratique
prix: 120? avec l'alim de 350Watt ( un peu cher, nan? )
bref, en tous cas je regrette pas ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:31:53
Bonjour!
), ce boitier possède bcp de classe, et un look qui en impose!
Le but de ce topic est d'accueillir les tests de vos propres boitiers, permettant de voir les qualités et les défauts à l'usage...
Pour la présentation, il vous suffit de vous inspirer de mon test!
(il n'est pour l'instant pas exhaustif, il sera complété à l'avenir
Merci de votre Contribution !
____________________
Modèle : Enermax FS710BB (idem Antec 1030B)
Marque : Enermax
[g]Alimentation : Enermax 350W (NON fournie!)[/g]
Prix : Acheté 75? sans alim' chez mon revendeur
Look
De plus en plus imitté (mon enermax est d'ailleurs une imitation de l'original de antec soit dit en passant
Le gris anthracite qu'il arbore reste plus sobre qu'un vrai noir...
Je ne m'étendrai pas plus là dessus, ce type de boitier étant TRES connu, et je vous laisse à votre appréciation personnelle...
Racks 3.1/2 (DDs)
Une des très bonnes idées de ce boitier est de proposer des baies 3.1/2 amovibles. On retrouve ainsi 2 racks pouvant accueillir jusqu'à 3 DDs chacun.
niveau pratique, cela représente un gros avantage, permettant de sortir et de monter les DDs rapidement et facilement : très agréable!
Le système présenet néanmoins quelques lacunes dont je dois parler:
-les rail de fixation du rack ne sont pas démontable,ce qui est VRAIMENT commage car on aurait bien apprécier pouvoir en virer un afin de libérer de l'espace, par exemple pour un gros radiateur ou un réservoir de watercooling!
-le rack du haut s'avère difficle à sortir lorsque il et plein à cause de la présence de la carte graphique, qui gêne la maneuvre...
-pas de poignée prévue pour sortir le rack, et tirer sur le locket de fixation s'avère risqué (mod : remplacer le rivet par vis + écrou)
-les locket touche pratiquement la tole, et il faut en tenir compte si on insonorise le panneau latéral, sous peine de les voir débloqués en ouvrant le boitier!
Les Rails 5.1/4
Autre idée intéressant, le slecteur 5.1/4 (CD, etc..) sur rail : si le montage n'en est pas plus rapide (il faut visser le srailes) le sytème s'avère excellent!
Vraiment très confortable...
Niveau vibration, c pas mal, même si en perfectioonniste j'aurai mis une lamelle d ecaoutchouc sur le rail.
seul petit bémol, des trous présents en façade sur les coté de lecteur pour locker/délocker le srauls, par forcément très esthétique, et représentant une fuite d ebruti potentielle.
