Boitier externe avec bouton pour qu'il se relance en cas de coupure
Boitier externe avec bouton pour qu'il se relance en cas de coupure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2016 à 15:26:37
J'ai actuellement un boitier externe d'installé sur le serveur (HP ML350 G6) d'un ami qui sert de sauvegarde.
C'est un boitier "de base" avec un bouton d'alimentation type "poussoir".
Il n'y a pas d'onduleur (et cela ne doit être le débat, ni le système de sauvegarde) donc à chaque coupure électrique le boitier s'éteint et ne se rallume pas.
Je pense qu'un boitier avec un "vrai" bouton "on/off" mécanique devrai régler son problème puisque l'alimentation se relancera dès le retour du courant contrairement au simple bouton servant aussi bien à éteindre qu'à allumer.
Malheureusement je ne trouve pas mon bonheur sur le Net.
On en trouvait régulièrement avant et c'était bien pratique!!! (j'en ai un encore un en ATA)
De préférence en boitier seul SATA, sinon en boitier complet.
Quelqu'un a-t 'il une ou deux réf pour ce type de boitier ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-07-2016 à 16:12:59
Hello.
Boitier en USB2/USB3/e-SATA?
Classiquement tu as ce genre de boitiers, sans souci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00097740.html
Marsh Posté le 01-07-2016 à 16:37:10
Si tu es bricoleur, tu shuntes simplement le bouton (ok le boîtier sera toujours allumé mais s'il doit l'être H24, il y a pas de souci :p)
Marsh Posté le 01-07-2016 à 17:51:53
Hey cool,
Boitier USB3 de préférence (pour plus tard ou autre PC) mais vu le contrôleur du serveur USB2 peu suffire.
Je me rend compte que je n'avais pas précisé que c'était en 3"1/2.
zonka, merci c'est bien ce genre de boitier. Je m'étonne de ne pas avoir vu ce boitier malgré mes précédentes recherches.
vladobar, le bouton est directement soudé sur son boitier et selon un contact électronicien, le shunte ne marcherai pas car c'est une impulsion qui, généré par le bouton, indique à un autre composant d'ouvrir ou fermer l'alimentation. Si le bouton gérait l'alimentation directement, après une coupure il resterait dans la position d'avant la coupure et le courant pourrai repasser. bref après c'est hors de mes compétences et au prix des boitiers mon ami va s'en acheter un.
Bon en parcourant ldlc, il y en pas mal avec le visu du bouton ca devrait me suffire.
