Boitier externe + HDD non reconnu sous Seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:19:12
Tu peux tout simplement attribuer une lettre de lecteur à la partition, si celle ci est bien reconnue mais n'a pas de lettre de lecteur. Ca ne fera pas sauter tes données.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:23:28
| regeer a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse.
Non je ne peux pas le faire le gestionnaire de disque ne me le permet pas.
L'option est grisée.
En gros il n'y a guère que le formatage qui me soit proposé.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 13:40:19
Tu ne peux pas marquer la partition active, convertir le disque en dynamique et réallouer une lettre de lecteur ?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:09:21
Non.
Et voilà ce que j'ai lorsque je fais un clic droit sur le volume :
Comme tu peux le constater, peu de fonctions sont actives.
Et voilà ce que çà donne quand je clique sur "Modifier la lettre..." :
Tu penses bien que j'ai essayer d'actualiser et même de redémarrer plusieurs fois, rien n'a fonctionné.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:25:52
Tu ne peux pas "supprimer le volume" non plus? On dirait que la partition est endommagée..
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:44:50
| regeer a écrit : Tu ne peux pas "supprimer le volume" non plus? |
Je n'ai pas testé car si je fais çà adieu mes fichiers
| regeer a écrit : On dirait que la partition est endommagée.. |
Dans cas comment expliquer que lorsque j'enleve le HDD du boitier pour l'insérer dans mon dock cela fonctionne ?
J'en perd mon latin
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:23:03
Je déterre le topic car je suis touché par un problème identique.
Disque branché en direct, ça marche, disque dans le boitier branché en USB, la partition dispose d'une lettre, est vue en RAW, et la seule option disponible est le formatage.
Si jamais la solution a été trouvée, cela m'intéresse.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:15:36
Salut à tous !
J’ai un problème avec un boîtier et/ou un HDD interne sous Windows 7 pro 64 bits.
Je m’explique :
J’utilise pas mal de HDD internes pour des sauvegardes soit par l’intermédiaire d’un dock soit d’un boîtier externe.
Dernièrement j’ai récupéré un HDD Samsung SATA de 640 Go (Samsung Spinpoint F1 S-ATA HD642JJ - 640 Go - 7200 RPM - 16 Mo) partitionné en NTFS sur lequel j’ai décidé de stocker mes vidéos et photos.
Pour le transfert, j’ai utilisé le dock et ensuite j’ai placé le HDD dans un boîtier externe Advance pour le brancher sur ma TV.
Jusque là pas de soucis à signaler tout fonctionne parfaitement.
Mais quand je veux brancher directement le boîtier sur le PC, le volume n’est pas reconnu par Seven.
Il figure bien dans le gestionnaire des disques mais sans lettre de volume attribuée et donc aucun accès.
Du coup pensant que cela pouvait venir du boîtier (que j’utilisais avec un autre disque depuis longtemps), je re-teste le HDD sur le dock et là comme je m’y attendais pas de problème.
Alors je teste le boîtier avec 3 autres HDD et là non plus pas de problème.
Totalement dubitatif, je replace le HDD défaillant dans le boîtier , évidemment toujours aucune reconnaissance sous Seven et décide de tester sous Linux Mint qui reconnaît le volume sans problème.
Pouvez-vous m’expliquer ce qu’il se passe avec ce HDD et ce boîtier quand ils sont associé ?
Je ne suis pourtant pas un néophyte mais là j’avoue que ce problème me laisse perplexe.
J’aimerai éviter de re-formater et de re-transférer tous mes fichiers, surtout pour rien.
Si quelqu’un peu m’aider, je suis preneur de toutes infos pour un début de compréhension.
Merci d’avance.
Mon Topic de Vente Hardware
