Telec IR du Boitier HT-100S (Arisetec-Kanam-Accent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:23:30
De même, j'ai procédé à l'achat du Kanam Accent 100S, voir et je cherche à configurer la télécommande.
La télécommande est une IR-100, et non une I-Mon comme les derniers modèles.
Dans un premier temps, j'ai utilisé le logiciel et le pilote conseillés par Kanam (ou Arisetec) : IRAssistant avec Burst. Cela fonctionne mais il y a parfois des mauvaises interprétations des touches et IRAssitant n'est pas très pointu.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser le fameux logiciel Girder en utilisant un plugin WinLirc (1, 2, 3).
Les premières étapes se passent bien : une fois les boutons de la télécommande enregistrés et nommés sous winlirc, je lance Girder et je copie le plugin winlirc dans le dossier de Girder. Je séléctionne alors ce plugin dans Girder, mais ensuite je n'arrive pas à faire correspondre les noms des touches associées sous winlirc avec des fonctions de Girder (par exemple, associer la touche "Eject" à la fonction "Eject" ).
Est-ce que quelqu'un a déja effectué cette manipulation ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:03:34
Désolé pour le déterrage de topic mais je cherche également à faire fonctionner cette télécommande avec Girder et surtout avec Media-Portal.
Toute info sera la bienvenue. ![]()
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:24:43
IR assitant donne des résultats erratiques avec la télécommande du boitier HT-100S (Arisetec-Kanam-Accent)
Question :
Les possesseurs de cette telec et de ce boitier ont-ils pu utiliser GIRDER en remplacement de IR asssistant?
.. et si oui, avec quel plugin GIRDER ?
Sur le net, il semble bien que GIRDER soit compatible :
Regardez en bas de :
http://www.tweaknmod.com/artikler/ [...] index4.htm
Merci pour votre aide
Infos :
Boitier PCHC Kanam-Accent-Arisetec HT-100S
http://www.arisetec.com/products/HT-100.htm
livré avec une telec IR Accent et un recepteur IR sur COM (ref IR 100)
http://www.arisetec.com/products/IR-100.htm
et un driver 'Burst Driver' pour la COM
cf en bas de :
.. pour IR assistant :
http://www.irassistant.com/dotcom/ [...] wnload.inc
Le driver Burst reconnait bien le telec en apprentissage touche/touche mais IR Assistant ne reconnait pas les touches de la telec pour les lier aux ordres et fonctions du PCHC (comprend n'importe quoi et jamais la bonne touche).[/u][/b]
Message édité par JeanMax le 07-11-2004 à 17:01:31
Jean-Max
