boitier d'alim. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:05:54
y a une led sur ta CM?
est ce que le bouton ON/OFF est bien relié a la CM?
le sectionneur a l'arriere de l'alim est-il enclenché?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:04:32
1/ y a une led sur ta CM?
après avoir lu sur le manuel de la CM ( MS : micro-star Ms-5169), il y a bien une led sur celle-ci
2/ est ce que le bouton ON/OFF est bien relié a la CM?
comprend pas trop la question, en fait, je ne voit qu'un bouton on/off qui est sur le boitier d'alim.
3/ le sectionneur a l'arriere de l'alim est-il enclenché?
si tu parle du connecteur qui va a la prise electrique, oui il est bien enclenché.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:12:58
concernant les power led, il n'y a aucun de jumper de mis...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:20:50
1/ Est-elle allumée?
(ca veux dire que y a du courant) Si elle est pas allumée... la y a soucis avec l'alim
2/je parlais du bouton ON/OFF de la tour. Un ptit cable qui vient de l'interrupteur devant la tour, relié a la CM. Faut qu'il soit bien mis evidement, sinon ca n'allume pas lorsque l'on appui dessus.
3/la par contre je parlais de l'interrupteur SUR l'alim. faut que ca soit sur ON bien entendu
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:21:44
NE TOUCHE SURTOUT PAS AU SWITCH 110/230v!!!
sinon tu vas voir des condos qui volent dans ton bureau... (vecu)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 09:01:39
J'ai acheté un boitier d'alimentation neuf dernièrement, or celui ci n'a pas trop l'air de fonctionner. en effet, une fois que je l'ai branché sur la carte mère ainsi qu'a la prise secteur (alimentation), rien ne se passe, pas un petit ventilo tourne
Voici ses caractéristiques : marque : ishaya (switching power supply quiet P/S)
model : MA-400 ATX
