Bluescreen et freeze
Bluescreen et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:01:19
Bonjour à tous !
Pour la première fois avec mon ordinateur j'ai eu deux bluescreen à la suite alors que je jouais à CS:S (lundi dernier à 10 minutes d'intervalle) et puis j'ai été tranquille pendant une petite semaine jusqu'à dimanche dernier, ou là mon ordinateur a piqué une crise avec des freeze (image qui se bloque et impossible de faire quelquechose) et quelques bluescreen. Hier matin j'allume mon PC et il se bloque sur l'affiche de ma carte mère (le truc qui indique le modèle etc...) je le rallume une bonne dizaine de fois et là il me donne accès à mon bureau, j'essaye de lancer mozilla et paf ! Un freeze. J'abandonne alors pour aller en cours. Le soir je reviens, j'ai fait un test avec memtest booté : 0erreur sur ma ram, je lance occt : 22erreurs sur ma carte graphique en 30 minutes, je lance ensuite occt pour mon processeur : 0erreur en 30minutes. Je décide alors de mettre à jour windows, il effectue alors 3 mises à jour critique. Plus aucun problème de la soirée.
Cette après-midi je rentre et décide de me faire une petite partie de League Of legends, et là encore 2 bluescreen consécutifs...
Que faire ? D'où peut venir ce problème ? Comment détecter ce qui cloche dans mon ordinateur ? Les 22 erreurs de ma carte graphique peuvent elles être la cause de ces problèmes ?
Merci d'avoir lu :)
Quelques précision :
Ma configuration d'ordinateur :
-Amd phenom X4 955 3.20GHz
-Sapphire radéon HD4890
-2x2Go G.Skill (1600Hz)
-Alimentation Master cooler 460W
-Carte mère : M4A77TD Pro
-Disque dur 750Go Western Digital
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:24:51
on dirait soit la carte graphique, pour moi peu probable, soit le disque dur, beaucoup plus probable ou la ram, moins probable!
essaie de faire un HDtune du HDD si possible en dehors de ton PC principal et de contrôler les secteurs s'il y en a des défectueux!
Swisscore
Marsh Posté le 04-01-2011 à 19:02:38
Merci je vais le faire tout de suite !
Alors j'ai refait un test avec occt sur ma carte graphique (après avoir mis les pilotes jour) et là 0 erreur... Bizarre tout de même :p
J'ai fait un test sur ma ram et aucune erreur, je ne pense pas que ce soit elle qui soit responsable...
Je suis à 50Go d'analysés sur 750Go et toujours pas de secteur endommagé, je reste optimiste ^^
En de secteur endommagé, comment fais-je pour les réparer ? J'envois mon DD au SaV ?
Petite Edit : scan du DD terminé
Voici le résultat :
HD Tune: WDC WD7501AALS-00J7B0 Error Scan
Scanned data   : 715118 MB
Damaged Blocks : 0.0 %
Elapsed Time   : 151:58
Le problème peut-il venir d'un problème de la carte mère ? Ou bien d'un bug dans windows tout simplement ?
Message édité par Chyll le 04-01-2011 à 21:30:27
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:42:23
Encore des bluescreen malheuresement...
J'ai formaté et réinstallé windows 7 64bits, toujours la même chose...
J'ai fait le test "3dmark vantage" et j'obtiens des résultats surprenants :
-lors de la premiere série de tests, j'ai eu un bluescreen au milieu du troisième test (test CPU)
-lors des deux suivantes j'obtiens un rapport d'erreur de 3dmark (sans bluescreen) à la fin du deuxième test (test gpu).
A savoir que les deux premiers test sont pour le gpu et les deux suivants sont pour le cpu.
A la suite de cela, mon PC n'arrive même plus à charger une petite page internet...
Cela pourrait-il provenir d'une surchauffe d'un quelconque composant ? Mon processeur est-il endomagé ?
Merci pour l'aide que vous m'apporterez encore !
