Blue screen ? Pourquoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2015 à 10:34:16
ouai la memoire en cause .
mais est il overclocker ton processeur car c'est un modele K il me semble.
donc tu as du faire mumuze avec les fréquence
sauf que si tu pousse trop le processeur au dela de ta fréquence ram , c'est un blue screen qui t'attend .
ta ram c'est quoi ? 1333mhz ? 1600mhz ?
ton proc il tourne a qu'elle fréquence ?
car je pense que si tu as acheté un ventirade c'etait pour faire mumuze avec ton processeur !
Marsh Posté le 16-11-2015 à 00:54:27
Salut ! , merci pour les réponses !
Le processeur tourne à 3.4Ghz ce n'est pas le K et je n'ai pas touché au V et Ghz
Pour les Ram c'est G.Skill Sniper DDR3 4x 4Gb http://www.gskill.com/en/product/f3-14900cl9d-8gbsr
J'avais chipoter au barette pour placer le Venti correctement , mais je l'ai remis juste apres ..
J'ai toucher aussi à la carte graphique pour la nettoyer un peux ..
Comment la mémoire pour etre en cause alors que l'on a juste enlevé puis remis ..
De plus quelle sont dans des caches en plastic donc je vois pas se que j'aurais pu abimer ,
Le truc le plus fou c'est que j'ai utilisé le diagnostique de memoire de windows .. il n'a rien trouvé ..
Aussi j'ai bien met 16GB de ram détectée !
Je ne sais pas quoi faire .. j'ai racheter une Carte graphique pour test on verra
Marsh Posté le 16-11-2015 à 01:10:37
J'ai regarder pour memtest86+ mais j'y comprends pas grand chose Oo tu as un tuto FR sous la main ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 22:35:57
Up , s'il vous plait
je viens d'installer la carte graphique gtx970 , toujours bleu screen , j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait
Marsh Posté le 25-11-2015 à 00:41:24
Hello.
fais nous des copies des logs/diagnostics de ces deux programmes:
http://www.resplendence.com/whocrashed
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Marsh Posté le 25-11-2015 à 07:07:46
ReplyMarsh Posté le 26-11-2015 à 18:27:05
Pour reslendence (si je l'ai bien fais)
System Information (local)
Computer name: MATHIEUX-PC
Windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
Windows dir: C:\Windows
Hardware: All Series, ASUS, ASUSTeK COMPUTER INC., Z87-A
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 17114587136 bytes total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. In case you are experiencing system crashes, it may be that crash dumps are prevented from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 18:33:10
Pour le deuxième je ne comprends pas comment avoir les résultats
ps: je ne sais pas si Ccleaner passe par la ..
Marsh Posté le 26-11-2015 à 19:01:25
pulsarone a écrit : Pilote carte graphique AMD qui mets le boxon |
Ne t'embête pas avec les analyseurs de dump = visiblement le dump n'a pas le temps de se faire au moment du BSOD.
Cherche du côté de la carte graphique comme proposé en supposant que c'est toujours atikmdag qui déconne => changer de pilote = plus récent/plus ancien
Marsh Posté le 26-11-2015 à 19:06:04
Je suis sur la NVIDIA GeForce 970 maintenant , j'ai supprimé les drivers de la ATI
Marsh Posté le 26-11-2015 à 22:30:56
Sur ton 1er screen, c'est clairement le pilote ATI = tu as changé de carte graphique entre temps?
Marsh Posté le 28-11-2015 à 15:01:33
Ok.
Donc est-ce qu'on peut avoir une image des BSOD actuels?
Si tu as des plantages en ayant changé complètement de carte graphique, il va peut-être falloir aller chercher une autre cause.
=> teste la mémoire avec Memtest86+ (disponible sur UBCD) http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:19:27
ReplyMarsh Posté le 29-11-2015 à 19:28:03
yop , j'ai tenté memtest mais je comprends rien du tout ! j'ai regarder un tutuo , et j'ai beau suivre exactement comme il fait , au bout d'un moment il ouvre un menu déroulant et quand moi je l'ouvre y a rien dedans --'
Ce n'est pas les pilotes Ati ils ont été supprimé à l'aide de l'unistaller ATI ! donc j'ai plus aucun driver ATI
Marsh Posté le 14-01-2016 à 20:18:26
Bonsoir , je reviens vers vous , j'ai réussi a faire en sorte que mon pc crée les Minidump ,
j'ai eu un bleu screen
et voici le résultat avec whocrashed
Crash Dump Analysis
On Thu 14/01/2016 19:10:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011416-5226-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7FD00)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF800F3C824DA, 0x2, 0x8, 0xFFFFF800F3C824DA)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 21:34:31
Pour commencer
Démarre ton PC dans le BIOS: Remet tout par défaut.
Ensuite, au vu des bluescreen que je vois, ils semblent totalement aléatoire.
Quel est ton disque système ? Si c'est SSD, cela fait combien de temps que tu l'as ?
AMHA: Problème disque système, ou problème au niveau de la RAM (carte mère, CPU, ou RAM en elle-même)
Marsh Posté le 30-10-2015 à 22:54:19
Bonsoir , voila je me tape des blue screen et je ne sais pas pourquoi !
merci de m'aider s'il vous plait
sa arrive soudainement , alors que je n’utilise pas forcément les capacités de l'ordinateur ..
Il à été reformaté il y a même pas 2 mois
J'ai installé un ventirad aussi ..
I7 4470
16Go de ram ..
une temp moyenne entre 27 et 30° dans la tour ..
600W d'alim , je ne sais pas trop se qui a pu le faire planter ,
Et j'ai ca assez régulièrement ..
J'ai eu juste le temps de prendre cette photo
Je ne faisais rien a par Facebook .. Donc qu'il tourne à full sur battle field , ou simplement sur facebook ne change rien .. ca arrive un peut n'importe quand
Si vous avez des idée
