Blue screen fréquents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2011 à 10:38:25
Ca doit être celle ci:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ream,64058
Donc OCZ StealthStream 600W.
Avant j'avais une 400W.
Et la marque de mes disques dur est seagate au fait, j'ai pu les tester avec un logiciel qui s'appelle "CheckDisk 2011" qui n'a détecté aucune erreur...
Edit: Je viens de tomber sur un autre post où on conseille d'utiliser le logiciel "whocrashed".
Je vais l'installer ce soir et si j'ai un autre bluescreen peut-être serait-je d'où cela vient ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 10:51:56
oui je reconseille whocrashed et tu peux même faire une analyse tout de suite car il scanne aussi les bluescreen que tu aurait pu avoir avant, pas besoin d'attendre un nouveau bluescreen.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 11:16:56
D'accord, merci du conseil!
Je ferais ca ce soir et je vous tiens au courant. Merci pour l'aide rapide en tout cas!
Marsh Posté le 23-09-2011 à 18:04:53
Voila, je viens d'effectuer une vérification par "whocrashed".
Voici le rapport:
Je vais essayer de mettre mes drivers à jours en espérant que ceci en est la cause ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:20:41
Je ne sais pas si ca a un quelquonque rapport, mais je viens de me tapper un autre bluescreen en mettant à jour le pilote de carte réseau...
Maintenant il est à jour, il n'y a plus qu'a espérer que ca marche sur la durée ![]()
Marsh Posté le 25-09-2011 à 17:57:32
Rebonjour!
Après presqu'une semaine, revoila à nouveau un blue screen!
Cette fois je poste le rapport de WhoCrashed:
J'ai mit tous mes drivers à jour...
Du coup je ne comprend pas l'erreur
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le sujet ^^
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:16:45
Bonjour!
(date d'il y a maximum 5 mois).
Il y a quelques mois j'avais des problèmes de surchauffe d'ordinateur. Alim de très basse qualitée et l'ordinateur était malheuresement proche d'un radiateur.
Je ne sais pas si ca a un lien avec le problème rencontré par la suite mais je préfère en parler, au cas où les composants auraient été abimés. J'ai bien évidemment enlevé le radiateur et remplacé l'alim.
Peu de temps après, j'ai remarqué que mon ordinateur avait des problèmes de bluescreen qui revenaient... assez fréquemment. De l'ordre d'un par semaine environ.
J'ai donc fait des tests et j'en ai conclu qu'un baton de ram était défectueux. J'avais 4 * 2 Go Ram, j'en ai enlevé 2 il m'en restait donc 2*2Go. Par la suite les bluescreen se sont arrétés.
Néanmoins, quelques semaines après voila que les bluescreen reviennent. En plus d'autres problèmes beaucoup plus fréquents (des programmes qui ferment en disant "run out of memory" sachant que je n'en consommais pas plus de 2Go au total...).
J'ai donc refait des tests et j'ai vu que mon processeur était coupable.
Je l'ai changé la semaine dernière. Depuis les problèmes de "run out of memory" semblent s'être calmés, je n'en ai plus.
Néanmoins, c'est le deuxième bluescreen que je me tappe depuis que j'ai changé le proc -_-'
Ma ram sous MemTest 86+ semble très correcte (j'ai laissé le test tourner toute une nuit et aucun souci détecté au réveil.
Même chose pour le CPU, j'ai lancé OCCP qui arrive à finir ses tests correctement plusieurs fois.
Du coup je ne sais plus trop quoi faire, quelque chose dans mon ordinateur provoque des bluescreen mais je ne sais pas ce que ca peut-être....
Voici ma config actuelle:
Carte mère Asus M4A77TD (date d'il y à deux ans).
Processeur AMD Phenom II x970 (neuf).
Ram Corsair... Je ne connais malheureusement pas le modèle
Carte graphique Sapphire ATI Radeon HD 6950 1Go (Date d'il y a 3 semaines).
Disque dur interne, je ne connais pas la marque mais il fait 500Go et est vieux d'il y a deux ans.
Disque dur interne neuf d'un terra. Je ne me souviens également plus de la marque.
Je précise qu'il n'y a aucun problème de surchauffe à aucun moment, j'ai en tout 7 ventilateurs dans mon ordinateur correctement placés et j'ai toujours un logiciel d'ouvert concernant la température en ce moment
Serait-il possible qu'un des disques dur soit défectueux? Ou que ce soit autre chose? Si oui, comment puis-je faire pour repérer le fautif?
Merci d'avance
Edit: je précise au cas où que mon OS est totalement légale, téléchargée sur le site de la MSDN. Il s'agit de windows 7 64 bits version intégrale. Un ami à installé cette os sur son pc avec le même cd depuis un an et n'a pas ces problèmes.
Edit²: La semaine dernière, quand j'ai changé le proc, la machine ne trouvait plus d'os installé sur le pc. J'ai donc du formater/réinstaller. Donc l'os à été réinstallée.
Message édité par Tinieblas le 23-09-2011 à 00:19:58
