Blue Screen Of Death --> toute les 5 mins. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:47:51
Ton PC est actuellement overclocke ? Si oui, essaie de baisser un peu le FSB. Tu n'as pas oublie de bloquer la frequence du bus PCI a 33MHz ?
Tu peux remettre la mise du bios en cache et l'ombrage (shadowing), ca ne resoudra pas ton probleme.
Essaie aussi d'activer dans le bios les options PNP OS et eventuellement le truc qui reset/remet a jour les attributions hardware (ESCD ou un truc du genre).
Les freeze sous SuSE sont assez etonnants et font penser a un FSB et/ou PCI trop haut en frequence, ou tout simplement trop de chaleur, verifie de ce cote la avant tout.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:55:45
Bha non, plus maintenant, j'avais juste changer la vitesse de la ram, jusqua que je doive la changer... et j'avai overclocker un tout petit peu le fsb pendant 10 min.
J'ai pas trouver une seul fois le mot shadowing dans mon bios. j'ai activer la mise en cache.
J'ai rien sur le bus PCI je crois, vut que ma carte est une AGP, et j'ai pas acces a la frequence du bus PCI donc ...
pareil pas d'option pnp os, rien qui reset les attributions hardware.
mon fsb est a 166mhz, et le pci, bhaaa ... j'ai pas bcp d'option dessus, et je vois pas sa frequence.
mon cpu est a 61° ou 62°. ma carte mère a 36°.
J'ai eu un nouveau msg tout a l'heure :
MEMORY_MANAGMENT
--> super !
sinon ya un petit truc qui m'etonne, c'est que en parametre par defaut du bios ( dit "optimal", ya aussi agressive, et user defined ) le coeff multiplicateur du pross est 12.5 c'est normal ? vut que le amd 3800+ est a 11x ( en meme temps le FSB doit etre largement plus grand .. mais bon ) Le POST ne se fait pas si je met 200mhz de fsb, et 10x ou meme 9x en coeff multiplicateur
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:18:13
bon, je vais en refaire un au cas ou, et reviser l'ecrit du francais pendant ce temps la ..... fffffffffffff.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:52:47
IDLE, c'est a dire, quand je fait quedale ? bhaaa, oui, je vais regarder a cb il est la.
J'ai fait un petit memtest, j'ai eu une erreur au test 7, j'ai refait le test 3x, je n'ai pas re eu l'erreur.
( good : 28e01447
bad : 28e01446
failling adress : 161.0 mb )
donc bon spa bien grave non ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:00:44
Même si t'as eu une seule erreur, c'est problématique. Je vote pour la ram qui est cassée.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:01:54
Processeur trop chaud, RAM qui a des soucis => cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:02:06
ReplyMarsh Posté le 11-06-2006 à 16:06:13
Je refroidirai mieux le proco d'ailleurs, et quand il atteindra des températures acceptables, je referai un memtest.
D'ici à ce que ce soit le CPU qui fait nue erreur de calcul et qui te sort une erreur dans memtest, y a pas loin.
Car une erreur dans la zone des 161MB après 3 passes qui t'occasionne un BSOD aussi récurrent, j'y crois moyen.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:10:57
ouais cool, et comment je refroidit mon pross ?
petite capture d'ecran fraichement faite !
note que le bios m'indique 3900 rpm pour le ventilo.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:11:59
ma ram est neuve, ca me ferai bien chier qu'elle soit cassé, (enfin elle a 1 mois quoi .. )
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:17:11
Si c'est bien la température du proco ( vérifie dans le bios ! ) change ton ventilateur de proco directement !
Il va cramer ton truc.
si a rien foutre il est à 68°, et qu'on considère généralement que 70°C est une limite "de facto"... ton bazar il bosse un peu il grimpe à 75/80 en charge...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:18:01
fausten a écrit : ma ram est neuve, ca me ferai bien chier qu'elle soit cassé, (enfin elle a 1 mois quoi .. ) |
Une poussière dans la chaine de fabrication = une erreur.
Les défauts de fabrications dés le départ sont une des plus grandes sources de SAV de mémoire. En gros, soit elle merde dés le début, soit t'as très peu d'emmerdes. Quelle marque ta ram ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:18:51
bha je vais le fair bosser , on va bien voir, la yavai itunes msn et firefox, et avast en background.
je vais changer de partition un giga de donné. et je vais voir ce que ca fait !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:50:10
voila avec l'utilisation du pross :
en meme temps, ca dure pas bien longtemps j'ai eu du mal a enregistrer l'image je plantait juste apres.
[img=http://img104.imageshack.us/img104/6443/speedfan26vs.jpg]
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:12:18
j'ai reesayer de maintenir a 100% l'utilisation du cpu, la temperature ne monte pas, mais je finit tjs par planter.
nb: j'ai oublié de dire qu'a chaque reboot je dois remettre mon fond d'ecran , parceque quand je "quitte" en plantant, je me retrouve avec aucun wallpaper a demarage..
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:26:51
J'ai aussi eu un sérieux pbm de bsod à répétions, je te conseille de passer un OCCT pour vérifier que ton proco est ok. Si il ne le passe pas, essaye de baisser un peu le FSB.
Pour ma part j'ai du baisser le FSB de mon XP3200+ à 180 pour qu'il soit complètement stable.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:36:11
Attention, ça n'est pas une solution à ton problème, juste ce que j'ai du faire pour mon problème, et on ne connait toujours pas ton problème, il faut donc tester
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:56:51
Si t'as plusieurs barettes de ram, essaie avec une seule branchée. Si ça plante encore, change de barette et retente.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:14:55
je pourrai taxer une barrette de ram sur l'autre pc quand mon pere ne l'utilisera plus.
Pour OCCT c'est mort, j'ai fait 3 essais, le pc a planté a chaque fois au bout de maximum 2%.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:17:09
Si tu ne passes pas OCCT tu peux effectivement te poser des questions sur ton processeur. Tu peux également tester des programmes moins "agressifs" comme Prime95.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:23:07
chais pas si on te las deja suggéré mais nettoies ton ventirad , ca change souvent la vie
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:29:30
ReplyMarsh Posté le 11-06-2006 à 18:43:31
bha j'essayerais une autre ram
si le pross est dead je suis obligé d'en racheter un autre ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:46:09
Apparemment, il marchouille... Après, c'est à toi de voir si les BSOD te gênent ou pas
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:48:52
ben ouais il marchouille fraisouille mais bon --> ( passer moi l'expression ) ca me pete les couilles ^^
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:49:34
si je diminue le FSB, c'est possible qu'il y ait une marge d'erreur moins importante, voir plus d'erreur du tout ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:50:10
Autorisation accordée pour l'expression, c'était pour la rime
Déjà, faut arriver à savoir si c'est la ram ou le CPU... Donc dès que tu peux, fais le test avec la ram du pc de ton padre.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:57:12
maaiiis on peut vraiment avoir un msg de type DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL avec juste le prosso qui bug ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:17:51
"JUSTE le proco" ?!!! c'est quand même lui qui fait à peu pres tout! LOL!
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:34:48
Bon voila je post parce que j'ai de gros pb de blue screen et je ne sais plus quoi faire pour y remedier.
je retombe tjs sur 6 blues screens differents :
BAD_POOL_HEADER
BAD_POOL_CALLER
DIRVER _IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PFN_LIST_CORRUPT
Ou pas de panne identifier.
j'ai tjs le message habituel patati patata pour prevenir de tout dommage.
j'ai enlever la mise en cache sur le bios, rien a changer, le msg me disait d'enlever aussi l'ombrage, mais je sais pas ce que sait .. et j'ai rien trouvé qui y ressemblait dans mon bios ( phoenix ).
Parfois le message identifie WlanUIG.sys comme driver compromettant, c'est celui de mon dongle wi-fi sagem qui va avec la livebox.
Je viens de formater, ( les pb etait les meme avant ), et la j'ai tout desinstaller-->reinstaller, puis mis a jour. j'ai desactiver mon chipset nvidia geforce 2 de la carte mere ( ca a rien changer, mais la flemme de le remettre ) et enlever toute acceleration matterielle sur ma Geforce FX 5700 de chez gigabyte
sinon ma carte mere est une Asus a7n8x-e deluxe
mon pross un amd athlon xp 2800+
512 ddr ram pc3200 de chez Kingstone
Aussi, j'ai des pb de freeze, que j'ai aussi sous SuSE linux, certainement suite a un O/C foireuh qui ma couter ma barrete de ram. ( et donc j'en ait racheter une, je me sert de l'autre comme regle pour passer pour un geek a l'ecole; lol ).
Les blues screens apparaissent surtout quand j'utilise bcp mon hdd ( copies de fichiers, installations, recherches, scans ) et dans c'est cas la j'ai des msg de pool ( enfin pas tjs ) , dailleurs j'ai trouvé aucune explication dessus, m'enfin jai pas bcp chercher. Les message IRQL apparraissent pour un rien, au demarrage parfois, en deux seconde quand je vais sur le site de doctissimo ( lol ! ) ou quand je lance une application graphique, comme photoshop, une video, et pour les jeux, je sais pas mon pc ne m'as pas laisser les installees .... Je sais pas encore dire suite a quoi j'obtient PFN_LIST_CORRUPT, en meme temps je ne l'ai eu que deux fois ( alors que le reste ... )
Please Help me ! Merci d'avance.
