Pc bloquer au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:04:49
j'ai oublier de préciser ma config:
CM : Abit NF7-S
DD : Maxtor Sata 160 go pour stocker et Maxtor IDE 40 go pour Windows XP pro
Processeur Athlon Barthon 2800+
1 go de Ram en 2 fois 512 (Samsung & PQI)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:35:19
Fais un clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Es ce que ce problème fait suite à une tentative de flasher le Bios?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:50:03
Ce problème est apparu a la suite d'une utilisation normale.
Je n'ai effectuer aucunes modifications aucun flash du Bios ou aucune mise a jour spéciale.
Je viens d'effectuer un clear Cmos et cela ne change rien...
Chose bizarre, au lieu d'avoir un blocage sur Memory Frequency DDR333
il y a marquer memory frequency DDR400..
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:04:47
Bon essayes de démarrer sans les ram. Es ce que tu entends des bips?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:08:15
Sans les rams j'entends des bips long qui se répètent sans arrêts et rien a l'écran.
Avec les rams seulement un petit bip au démarrage.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:13:11
ok. Remets les ram, enlèves la cg et démarres. Es ce que ça bip?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:17:53
sans la cg et avec la ram 1bip long puis 2 bips courts juste après.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:23:21
ok. Bon la carte mère fonctionne bien apparamment.
Ce qu'il faudrait faire
--> Tester les barrettes de ram sur un autre pc ou alors essayé avec une autre barrette dont tu sois certain qu'elle marche
--> Tester le proc un autre pc
--> changer la pile bouton sur la cm
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:40:30
Ok J'ai un Barthon 2400+ à la maison, je vais tester sa se soir.
Est tu sur que la carte mère fonctionne correctement?
Tout ces bips sont ils normaux?
Merci pour la rapiditée des réponses ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 23:49:07
Oui ces bips sont parfaitement normaux. Ils signifient que la carte mère (et le Bios) détecte bien les composants.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:05:18
Je vien de me faire une petite frayeur.J'ai ressorti mon vieux Athlon 2400 pour le tester, le pc c'est allumé puis c'est couper 10 sec après façon coupure de courant.
Je réessaye et il se coupe 1 sec après.Dans les 2 cas l'écran es rester noir.
J'ai remis mon 2800 et le problème reste le même.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:12:00
Je viens de changer la pile bouton de la carte mère.
Elle est plus fine que celle d'origine, est ce que cela pose un problème.
En tout cas cette pile est touteneuve et le problème reste le même....
Je suis toujours bloquer.
Ayant 2 barettes de 512 s
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:13:34
Ayant 2 barettes de 512 mo cela me paraiterai vraiment bizarre qu'elle se mettent a être defectueuses d'un jour a l'autre et sans motifs apparents, elles ont toujours fonctionnées correctement.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 01:03:14
je vais essayer de trouver sa.
le fait que j'ai essayer une pile plus fine que celle d'origine importe ou pas?
AH qUEL PROBLEME DE MERDE!
Merci a toi de m'aider!!
Marsh Posté le 17-07-2007 à 01:11:15
salut
bonne idée la piste de l'alim
tu n'as pas le ventilo du processeur débranché ?
problème de bouton resté coincé en façade ?
débranche et rebranche les deux prises de l'alim sur la carte mère !
jette un coup d'oeil sur la carte mère pour voir si tu n'as pas des condensateurs gonflés ou des transistors de puissances fondus ou abîmés
Marsh Posté le 17-07-2007 à 01:33:48
le ventilo du pross est bien entendu branché
les boutons de façade ne sont pas coincés ou enfoncés
J'ai débrancher et rebranché les prises de l'alim sans résultat.
Ma carte mère est physiqement en bon état aucun, rien n'est abimé.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 19:02:59
Personne a une autre idée?
je ne sais pas du tout quelle pièce faut il que je change..
Marsh Posté le 22-07-2007 à 01:01:35
toujours bloquer sur Mermory frequency For DDR 333.........................
Marsh Posté le 23-07-2007 à 00:24:04
pas de poussieres qui pourraient eventuellement provoquer un forcage physique de la frequence memoire sur la carte mere
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:47:54
J'ai essayer avec une autre alim et dépoussiérer entièrement mon pc, le problème demeure le même.
AAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhHHH
HELP PLEASE
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:50:55
Essaies de démarrer avec une seule barrette sur différents slots.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:22:31
c'est se que j'ai fait.
J'ai une barette de PQI 512 DDR 400 et une Samsung 512 DDR 333.
En les essayant une par une et sur chacun des 3 slots c'est pareil..
Marsh Posté le 24-07-2007 à 02:17:43
...................*ok. Bon la carte mère fonctionne bien apparamment.
Actinium..
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:18:23
J'ai effectuer un scan disk sur mon maxtor 40go dans lequel se trouve XP.Se scan a révéler pas mal d'erreur mais malheureusement je n'ai pas pu le finir (Arrêt a l'étape 5 sur 5 , 20%)
A la suite de se scan mon pc a démarrer mais a bloquer au chargement de windows, puis a rédémarrer.Maintenan mon pc démarre je peut aller dans le BIOS je peut choisir les options de démarrages avec F8 mais je ne peut pas démarrer en sans échec ni en invite de commande.
Bref mon ordi se lance mais impossible de démarrer Windows ni en sans échec ni quelle mode que se soit, le PC redémarre sans cesse....
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:46:15
| PoLoSlizz a écrit : J'ai effectuer un scan disk sur mon maxtor 40go dans lequel se trouve XP.Se scan a révéler pas mal d'erreur mais malheureusement je n'ai pas pu le finir (Arrêt a l'étape 5 sur 5 , 20%) A la suite de se scan mon pc a démarrer mais a bloquer au chargement de windows, puis a rédémarrer.Maintenan mon pc démarre je peut aller dans le BIOS je peut choisir les options de démarrages avec F8 mais je ne peut pas démarrer en sans échec ni en invite de commande. Bref mon ordi se lance mais impossible de démarrer Windows ni en sans échec ni quelle mode que se soit, le PC redémarre sans cesse.... |
Ba il est la le problème
J'en est un de maxtor qui ma lacher hier, le 4éme est dernier cette fois.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:01:54
Depuis hier j'ai un problème assez embêtant, mon pc ne démarre pas...
Lorsque je l'allume un bip, les diodes du claviers, clignotent une fois puis le pc bloque sur le premier écran qui apparait a savoir :
Main Processor : AMD Athlon XP 2800 +
Memory testing : 524288K OK
En bas de l'écran ALT+F2 to enter AWDFLASH
J'ai essayer de débrancher mes matériels uns a uns pour voir si cela ne pouvait pas venir d'un périphérique défectueu.
Possédant 2 barrettes de ram je les ai retirées unes a unes.Tout cela n'a rien changer.
Il m'est impossible d'accéder au Bios ni au modes de démarrages (sans échec etc).
Bref je ne peut rien faire.
Qui a une idée???
MERCI D'AVANCE A TOUS!!
