pc qui se bloque !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:37:52
Le probleme peut venir de plusieurs choses et c'est dur dur d'affirmer comme ca, que ca vient de tel ou tel truc. Pour ca il faut faire des essais et bon les meilleurs essais sont avec des pieces que l'ont peu remplacer. Je m'explique : en esperant que ton frere est le meme modele de pc ou tu pourrais lui prendre sa carte video par exemple et tester ton pc , ensuite memoire si ca ne regle toujour pas le probleme et ainsi de suite jusqu'a te dire j'ai que le proc et la modo que je n'ai pas change. C'est la seule solution la plus efficace qui t'ammene bien plus vite a la source du soucis.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:16:32
il plante quand il chauffe trop au bout d'un moment (entre 3 et 8 h max) et après impossible de le faire redémarrer.Ce que je comprends pas c'est que les ventilos tournent!!
Une idée, a part d'en monter un neuf?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:58:40
Salut, j'avais le meme problème jusqu'au jour où il s'est bloqué et il n'a plus redemarré, pour ma part le pb venais du processeur que j'ai dû changer par la suite.
Le fait que tu dise que c quand ton pc chauffe que ça se fige, me ferai penser que ça pourrai etre le meme pb...
Ce que je te conseillerai déjà de faire, c de voir jusqu'a quel température monte ton cpu (si ce n'est pas déjà fait) et si le problème venai de là, ce serait de trouver rapidement un moyen d'améliorer le refroidissement de celui-ci.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:31:39
voici quelques infos systemes grace a EVEREST
dsl j'ai pas réussi a mettre la photo alors j'écris
carte mere 25°c
pross 44°c
aux 25°c
disque dur maxtor 44°c
------- ---- seagate 47°c
ventilos pross 4300/4500 t/mn
voltage
noyau cpu 1.7v
+2.5v 1.79v
+3.3v 3.33v
+5v 5.00v
+12v 11.84v
mise en veille +5v 5.00v
debug info F 27FF FF
------- ---- T 25 25 44
------- ---- V 6A 6E CD BA BA 42 4C(77)
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:05:44
salut a tous ,mes connaissances en informatiques sont très primaires et j'aurai bien voulu votre aide.
Depuis quelques jours mon pc se bloque (oui oui se bloque) c'est à dire que la souris ne réagi plus le clavier non plus et l'écran reste figée comme une photo.Quand je le reboot ,sois il redémarre nickel mais se bloque après, sois l'écran reste en veille.Ce que je comprends pas c'est que les ventilos tournent normalement et l'alimentation fonctionne alors je sais pas d'ou ca pourrait venir.Perso je pense que c'est la carte mère (INTEL P4 1.7 GHz 256 mo de ram) mais un gars de magasin informatique m'a dit que ca pourrait aussi venir de la ram la carte graphique etc etc etc...Bref je suis paumé.Si quelqu'un à une idée elle sera la bienvenue.Merci!!
PS : j'utilise le pc qui est chez mon frère donc si je ne réponds pas ce n'est pas par impolitesse c'est que je ne pas faire autrement!
