pc qui se bloque
pc qui se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:55:26
bonjour a tous.
voila j'ai un gros probleme qui commence a m'enerver.
depusi quelque temps, mon pc se bloque tout seul regulierement, a n'importe quel moment et quelle que soit l'utilisation que j'en fais (surf, gravure, voire rien du tout). la souris se bloque de meme que le clavier, donc obligé de rebooter.
j'ai testé mes disques durs, pas de probleme detectés.
pas de mises a jour xp ou logicielle effectué recemment.
ram et carte graphique: pas de probleme detecté.
j'ai donc decidé de formater la partition ou se trouve xp, et le probleme est revenu avant les mises a jour windows update, et apres l'installation des mises a jour le pbme est resté.
j'ai effectué un test antivirus, rien d'anormal, recherche de spyware, rien non plus.
si quelqu'un pouvait m'aider. merci par avance.
config: p4 1.6ghz, carte mere msi 645ultra, 512 mo de ram, cv geforce 2Ti.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:54:16
Probleme de surchauffe peut etre du a la chaleur, ou probleme d'alim veillissante. Controle que les ventils du proc et de l'alim sont OK.
Sinon c'est peut etre un probleme de conflit d'IRQ, dma, etc.., dans certains bios il y a une option "Force ESCD" (ou proche) qui force l'OS au boot à les reconfiguer, met biensur avant Enable à "Plug and Play" pour indique que c'est l'OS qui doit gerer la config.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:59:36
j'avais pensé au ventilo du proc que je controle regulierement mais c'est vrai que j'avais oublié l'alim. qui au bout 5 ans doit etre pas mal encrassé. par contre niveau temperature du disque dur je suis a 40°, le proc est a environ 50° au repos.
va falloir que je controle l'alim ce week end voir ce que sa donne. merci pour l'info, je vous dirais si ca venait de la des que je l'aurais fait.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:16:33
j'ai fait toute les verifs (ventilo du proc, de l'alim, de la carte graphique), j'ai tout depoussiéré, inspecté le bios, rien de tout ca n'a resolu le pbme.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:43:48
bon ce soir un nouveau probleme est apparu je sais pas si c'est lié, mais avant de faire un nouveau topic, je prefere savoir.
donc ce soir, l'ecran s'est mis en veille tout seul, alors que je m'en servais, le son continuait a fonctionner je precise.
donc je fais un reset, est la j'ai eu droit a des bip. precisement, 2 bip court, un silence est 5 bips court d'affilé.
le bios de ma carte mere est AMIBIOS je crois en tout cas au demarrage y a ecrit american megatrends... si qqun pouvait me renseigné sur ces bips.
je signale qu'apres avoir eteint l'ordi manuellement puis redemarré, tout est revenu dans l'ordre.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:59:41
il n'y a pas 5 bips courts chez amibios maximum 3
1 bip long + 3 bips courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 08:56:44
si si je confirme j'ai bien eu 2 bip courts un silence courte puis 5 bips courts. mais bon depuis le probleme n'est pas réapparu.
par contre le blocage du pc comme expliqué ci dessus est toujours present, et j'ai toujours pas d'idée
Marsh Posté le 17-06-2006 à 21:01:06
bon je reviens avec mon probleme.
j'ai changé la tour ainsi que l'alim (480watts). niveau temperature je suis a 30° pour le proc, 50° pour la carte mere et 35° pour le disque dur. ca bloque quand meme.
j'ai changé de carte graphique (une 9600pro), je l'ai testé testée sur un autre ordi elle fonctionne normalement, chez moi toujours blocage.
j'ai testé ma barrette de memoire avec memtest, aucune anomalie detectée.
j'ai testé mon disque dur maxtor, avec le logiciel powermax fourni par maxtor, il a scanné tout le disque, il a rien trouvé.
bref tout ca pour dire que j'en suis toujours au meme point. et je precise egalement qu'en plus de bloquer, chaque fois que je lance un jeu meme tres peu gourmand comme CS par exemple, mais c'est pareil pour les autres, le jeu se fige et j'ai un retour direct sur mon bureau...
si quelqu'un aurait une idée SVP. merci.
