Pc bloqué après la fin d'une partie de LoL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:20:38
Ton pb viens peut être de ta mémoire, quand tu reboot elle reste alimenté donc si elle a un défaut elle peux empêcher le boot.
Après une extinction complète ça repart car la barrette est électriquement "vide", je simplifie mais le pb viens souvent de la.
Tes ram sont exactement les mèmes? si non ça peut aussi venir d'un pb avec le dual channel.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 13:13:01
Oui, même quantité de mémoire, même fréquence, DDR4. Je dois faire un memtest du coup ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:51:44
Hello.
Le bug s'est produit une seule fois donc.
Difficile si non reproductible.
En l'état, j'aurais tendance à accuser le SSD (ils sont enclins à donner ce genre de symptomes = gros freeze, y compris au niveau du BIOS) - quelle que soit la marque du SSD.
Sur un seul crash, difficile de juger ![]()
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:52:32
+1
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:52:54
| zonka a écrit : Hello. |
J'en suis conscient.
La prochaine fois que j'ai ce crash (j'espère que je pourrais avoir plus d'infos sur la raison du crash déjà), je le posterai sur ce sujet.
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 16-01-2017 à 11:49:23
Je viens vers vous pour vous expliquer un problème qui m'est arrivé hier soir, et pour savoir si ça vous est déjà arrivé.
Un rappel de ma config :
CPU : Intel Core i7 6700 3.4Ghz
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
CM : MSI H110 Pro VD
RAM : 2 x 8 Go 2133 Mhz DDR4 HyperX Fury
CG : Rx 470 Sapphire Nitro+ OC 4Go
SSD : HyperX Savage 240 Go
HDD : Seagate Barracuda 1 To
Alim : Cooler Master B500 V2
Boîtier : Zalman R1 Blanc
Ecran : Viewsonic VX2457-MHD FreeSync
OS : Windows 10 64 bits Famille
Je finis une game de LoL et comme à son habitude j'ai un écran noir le temps que le jeu quitte le mode plein écran et revienne sur le bureau, rien d'anormal.
Sauf qu'à ce moment, mon pc se met à ramer énormément et se bloque (à ce moment là les grosses applications qui tournaient étaient Chrome, je regardais un live, LoL et Kaspersky).
Je reboot le pc, sauf que 3 secondes après le reboot le pc se bloque. Je reboot encore deux ou trois fois, la même chose.
J'en viens à éteindre le pc an appuyant longtemps sur le bouton Démarrer pour accéder au mode dépannage.
Mais le mode dépannage me dit que c'est impossible de réparer mon ordi.
Donc je reviens sur Windows, et mon pc ne se bloque plus et fait sa vie normalement.
Donc j'ai check les températures, 22°C pour le CPU et 40 pour le GPU. Je check le gestionnaire des tâches, le CPU est à 0%, la RAM à 16% et les disques durs/ssd sont à 10%.
Je check l'observateur d’événements et RAS. Je relance mes applications habituels, en même temps que de lancer WoW pendant 10 minutes, je quitte le jeu et rien d'anormal après.
J'ai fait un peu de ménage après avec CCleaner et fait une analyse complète avec Kaspersky pour voir.
Mais non, rien d'anormal encore.
J'ai récemment installé l'i7 6700 et une seconde barre de 8Go de RAM(il y a une semaine) et j'ai fait exceptionnellement tourner mon pc non-stop de Samedi à Dimanche. (Je doute que ça vienne de là)
Il n'y a pas beaucoup de pistes à étudier, et le problème est un peu flou.
Est-ce que vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Message édité par rwand le 16-01-2017 à 12:01:03
