FPS bloqué apres démarrage pc, ok apres re-démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:36:04
Quand tu redémarres le PC, l'écran est toujours déjà allumé.
Par contre quand tu allumes le PC, peut-être que des fois tu allumes l'écran après le PC.
Essaie de faire attention à ça.
Quand tu redémarre le PC, Windows se charge en partant de zéro, exactement comme lors d'un allumage.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:46:20
| Mitch2Pain a écrit : Quand tu redémarres le PC, l'écran est toujours déjà allumé. |
Bien vu, je vais tester ca. Et également tester en branchant ma souris sur le pc plutot que sur l'écran.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 21:51:57
bon ben c'est pas ca, testé en démarrant l'écran à l'avance + souris branchée directement sur le pc, et j'ai tjrs ce lag au démarrage sur mon jeu qui disparait completement apres un redémarrage ;(
Si qqun a une autre piste ? le pbm pourrait-il etre lié au P.O.S.T. (power on self test) , qui n'a pas lieu lors d'un simple redémarrage , et qui briderait ma carte graphique (en y détectant qqchose de pas kasher) ????
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:31:43
1er démarrage ou Nième démarrage: dans les 2 cas le POST est passé avec succès sinon l'OS ne démarrerait pas.
Idem pour le MBR et le secteur de boot.
Il faut comprendre ce qui change entre le 1er démarrage et les suivants.
Démarres ton PC et lance un OCCT, regardes comment se comporte ton CPU (monte-t-il à sa fréquence max attendue ? Y reste-t-il ?) puis lance un bench 3D et regarde ce que fait ta CG (fréquence et utilisation GPU).
Redémarre et refait les même tests.
On verra peut-être qqchose changer.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:31:18
Pour le CPU tout semble ok , pas de différence notable entre les 2 tests
Pour le GPU 3D (celui de occt) : lancé en mode fenetré, avec un plafond de fps à 120 etcontrole d'erreur.
Au 1er démarrage :
- FPS entre ... 18 et 25 ! (18 quand je regardais les news sur mon 2nd écran que du coup le focus était perdu sur occt, 25 le reste du temps
Au 2nd : FPS à 119, qui tombe à 19 les 2 min ou j'étais sur l'autre écran, mais remonte dès que je clique sur la fenetre OCCT et repasse sur l'écran du test donc.
La température des coeurs de mon cpu oscillent bcp plus au 1er démarrage qu'au redémarrage, dans les 2 cas le max et le min restent prochent, mais au 1er démarrage (celui qui lag donc), ca fait le yoyo à chaque mesure entre 30°c et 45, alors que la rapidité des oscillations est bien plus faible sur le test apres redémarrage
Tout le reste me semble quasi identique entre les 2 tests.
Seul truc anormal (mais cloche sur les 2 tests) , la mesure Vin0 déconne clairement, j'ai des pseudo pic (à 10s, 4min et 5m30 sur le 1er test , et à 1 min sur le test apres redémarrage) où OCCT me mesure .... jusqu'à 200 000 V ! (et en idle là ou j'écris, la valeur instantanée VIN0 ne bouge pas de 192402,75 V. Pas mal pour une alim Antec EDG750 Modulaire - 750W)
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:42:54
FPS: même comportement qu'en jeu, on s'y attendais.
Tensions relevées par OCCT: on peut négliger les valeurs aberrantes, OCCT essaye d'être compatible avec un maximum de cartes meres, donc des fois il lit des trucs qui ne correspondent à rien.
Fréquence: elles sont identiques pour le CPU et le GPU, que tu sois à 20FPS ou 100FPS ? T'es sur ? Tu mesures comment ta fréquence GPU ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:33:13
Alors occt me dit (pour les 2 tests) :
- frequency (Mhz) Bus : constant à 100 sur tous les tests (la variation doit aller de 99.9 à 100.1 )
- CPU #0 : 4200 Mhz, là aussi tres tres peu de variation
- GPU Mem : autour de 4013 Mhz quand je suis sur le test occt, 767 quand je suis sur le web sur mon écan secondaire
- GPU frequency ; 658 Mhz , trait absolument lisse
Marsh Posté le 06-02-2017 à 07:39:34
je viens de constater qu'au démarrage, ma carte mere asus Z170 Deluxe affiche le Q-code 40 , alors qu'apres un re-démarrage (là ou tout marche bien) je suis sur le Qcode A0
Bien sur le code 40 n'est PAS référencé dans la doc de ma carte mere
Marsh Posté le 08-02-2017 à 11:48:53
Asus Q-Code 40 means your PC has awoken from S4 sleep.
c'est une histoire de mise en veille
Marsh Posté le 08-02-2017 à 15:06:03
As-tu pu essayer avec un autre écran, une autre carte graphique (même l'iGPU) et un autre port/câble ?
Marsh Posté le 01-03-2017 à 18:38:50
J'ai exactement le même soucis que toi avec mon PC neuf que je viens de monter de toute pièce.
Ma config: I7 6700k, carte mère MSI Z170A Krait Gaming 3x, 32gb de RAM et une Zotac GTX980ti AMP Extreme Edition en CG.
Toujours pas trouvé comment résoudre ce problème, moi ça fais des semaines que je cherche et je ne trouve pas. J'ai le même problème que toi mais sur WoW, 25 fps après le démarrage et 60+ fps après un redémarrage. Et pas besoin de lancer le jeu pour ça, j'ai juste a allumer le pc, redémarrer directement puis lancer le jeu et c'est bon. Ca n'a donc rien a voir avec le jeu à mon avis. En écrivant ces lignes je me souviens d'une fonction fastboot dans le bios, peut-être que ça peut venir de ça, je vai tester.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 08:41:17
Bon rien a voir avec le fastboost, apparemment c'est suite à la dernière maj de mes drivers Nvidia que ce problème est apparu. J'ai chercher un peu sur les forums anglais et j'ai trouver d'autres personnes avec le même soucis qui survenait après une maj des drivers Nvidia. Ils ont tous résolu leur problème en modifiant la gestion du G-Sync, en le passant de "activer la G-Sync pour le mode plein écran et mode fenêtré" à "activer la G-Sync pour le mode plein écran uniquement".
Je vais tester ce soir en arrivant chez moi.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:09:45
J'ai eu exactement le même problème, que toi. Au 1er boot le FPS était stuck à 20. Il me semble que j'avais résolue ça en désactivant l'option fastboot justement.
En fait c'est un bug de l'écran gsync, si tu peux afficher le rafraîchissement de ton écran tu verras qu'il ne marche pas quand tu as le bug.
http://lifehacker.com/enable-this- [...] 1743697169
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:08:13
J'ai résolu mon problème en activant la G-Sync pour le mode plein écran uniquement. Ca m'ennuie de ne plus pouvoir utiliser le mode fenêtré avec la G-Sync mais bon... .
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:51:18
ReplyMarsh Posté le 03-03-2017 à 16:36:31
merci pour vos réponses je vais tester, j'ai vraiment pas envie de devoir jouer en mode plein ecran ;(
Marsh Posté le 04-03-2017 à 06:58:08
| iparmenioni a écrit : ta essayé ma manip? |
merciiiiiii ! Effectivtement le fast boot s'était activé lors d'une mise à jour, maintenant je démarre sans code 40, et j'ai plus de pbm de fps au cold boot.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:33:18
Bonjour à tous
Je bute sur un bug étrange, pas bloquant, mais énervant et Je ne sais pas si je dois incriminer la carte mère, la carte graphique (ou le jeu?), je tente ma chance ici voir si qqun a une idée.
Ma config : i7-6700k + carte mère Asus Z170 Deluxe + 16 Go de Ram
Ma CG : Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming 8G
Je joue à The Secret World, en mode fenêtré sans bordure, sur un écran Asus ROG Swift PG278Q (2560 x 1440 pixels, 144hz max, réglé en gsync 120Hz)
Apres un démarrage complet du pc , si je lance le jeu, je tourne à 20 image / sec max !
Par contre si je redémarre le pc (via le menu M/A en choisissant "redémarrer" ) , aucun soucis, suivant les zones etc je tourne entre 70 et 100 images par sec.
Ma carte graphique précédente était une Asus GTX 780 Ti , et encore avant une Pny GTX 780 XLR8, et aucune n'avait ce genre de probleme (bien sur j'avais moins de fps ou bien moins de détail, mais pas de différence de comportement flagrante comme ca )
En sachant que le délais entre le démarrage/redémarrage et le lancement du jeu n'influe pas, et que arreter / relancer le jeu (sans redémarrer le pc) ne corrige pas le probleme.
Je pense donc que qqchose close dans la séquence de boot complet, chose qui est zappé / pas testé par le bios lors d'un simple reboot, mais quoi???
J'ai testé avec les derniers drivers nvidia, j'ai mis à jour le bios de la carte mere avec la dernière version, j'ai meme mis à jour toute la AI suite qui va avec, mais rien n'y fait.
