Pb => bloquage au démarage, obligé de faire un reset CMOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 05:53:30
Quel âge a ta CM ? ... Peut-être un pb de pile sur ta CM.
Ou une alim qui fatigue...
Tu dis n'avoir fait aucune modif : Même pas rajouter un DD, de la mém, des périphs USB ???
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:10:40
si je me gourre pas ma CM doit avoir 2 ans maximum (ou 1 an je me souviens plus).
Pour ce qui est des modifs: non absolument rien
Par contre j'ai l'impression que ça va déjà mieux depuis que j'ai flashé mon bios malgrès tout, ce pb qui était systèmatique deviens plus rare, mais ça m'inquiète quand même un peu
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:11:27
Si ça bloquait AVANT la reconnaissance des disques durs, il se pourrait que cela soit ta mémoire qui commence à... débloquer.
Il y a un soft (MEMTEST) sur le net qui devrait te permettre (sous DOS, sur une disquette) de tester ta mémoire. Je ne saurais trop te conseiller de l'exécuter (laisse tourner 2 H et regarde les erreurs s'il y en a).
C'est une réponse qui me paraît possible, vraisemblable.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 03:33:57
Salut tout le monde
j'ai un problème avec mon PC: quand je le démarre il se bloque avant même d'afficher les périphériques IDE et impossible de rentre dans le bios ou de faire quoique ce soit, j'arrive à le débloquer en faisant un reset CMOS mais quand je l'éteint il bloque à nouveau
quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
j'ai déjà tenté de flasher mon bios, et j'ai même cru que ça avait marché mais 2 allumages plus tard ça a recommencé
sinon quelques infos sur ma config si ça peut aider
carte mère p4t533-c avec un p4 2,8ghz monté dessus, carte son audigy, cg radeon 9700 pro ...
je précise aussi que ça m'est arrivé tout d'un coup alors que je n'avais fait aucune modif au niveau de ma config ni aucune modif du bios depuis longtemps
voilà si quelqu'un a une idée d'où ça peut provenir ou a déjà connu le même pb je suis preneur
on m'a conseiller de dégager tout à part la cg et le proc et de tester les composants un par un mais bon si je peux éviter je m'en plaindrais pas, c'est juste que c'est légèrement long ...
