Mon ordi se bloqie après ouverture d'XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:26:40
as-tu verifié si ton ventirad fonctionnait correctement?
verifie la température de ton proco, peut-être atteinds tu la température limite de fonctionnement...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:30:45
Le ventilo fonctionne... je ne pense pas que ce soit un problème de température, sinon il planterait en mode sans échec également...
Enfin je ne m'y connais pas beaucoup,
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:39:38
effectivement il planterai egalement en mode sans echec.
Si tout est OK en mode sans echec, il y as de fortes chances pour que ce soit un probleme de matériel ou de pilote.
Ton disque dur est en IDE?
Si oui est-tu sur de la configuration de tes periphériques IDE (maître-esclave)?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 00:22:48
hélas, tout vas bien au niveau parametrage, on m'a dit que ça pouvait venir d'un dysfonctionnement de la Ram...Mais comment vérifier? Moi je pencherais plutot disk dur, de plus malgré tous les pilotes que j@i installé (dont le fameux ac97) je n'ai tjs pas de son.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 00:34:57
pour ton hdd, va sur le site du fabriquant. il ya des outils de diagnostiques.
pour la ram , Memtest. tu fais 2 passes minimum .
s'il n'y a pas de souci,tu peux les éliminer comme cause de problèmes.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:15:01
En fait c con ce que je t'ai dis. si c'etait un probleme de parametrage du disque, ca planterai surement aussi en mode sans echec...
Si tu ne trouve rien avec les outils de diagnostiques, essaye de desinstaller tout le matériel present sur ton pc pour voir s'il fonctionne en configuration minimale.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:19:39
tu peux télécharger l' www.ultimatebootcd.com , ya tous les utilitaires dont tu as besoin dessus.
je pencherais pour un problème de RAM, mais ça fait un peu poltergeist ce que tu dis. c quoi ton alim ? et le reste de ton PC ? si tu désactives la carte son dans le bios, tout va bien ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 10:48:15
Ok je vais telercharger memtest (ps je n'ai de connexion internet sur l'ordi malade, j'utilise le nouvel ordi dmon père pour les téléchargements).
J'ai voulu formater le disque dur, impossible, j'ai juste pu faire une defragmentation...c'était le bazar dedans mais sans plus.
Si memtest ne donne rien je desactivarais la carte son (possible? Car elle est intégrée à la carte mère).
Misato, que veux tu savoir sur l'alim?
Je vous tiens au courant,
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:14:57
Bon ca commence a etre un truc de taré... mon ordi redemarre dès qu'il voit le nom de memtest... Jlui mettrait bien un coup dformatage...mais jpeux pas...grrr...bon jvais le faire fonctionner sans rien (désinstaller tout)
Mon alim, c'est une QT Teq ADT 300
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:19:06
utilise memtest avec ultimate boot , tu le grave en iso ensuite tu le mets dans ton lecteur cd et tu redemarre ton pc
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:30:34
Moi j'avais un problème comme ça à l'installation d'XP aussi, ça venait des drivers, tant que j'avais pas installé mes pilotes carte mère et carte graphique, mon windows plantait au bout de 5minutes...
Vérifie aussi si ton plantage ne viendrait pas d'un firewall mal configuré (Si il verouille l'accès à des processus dans certains cas ça peut faire freezer la machine...)
mais sinon wé, je pense qu'une réinstallation générale des pilotes ( avec mis à jour de ces derniers de préférence) s'impose....
Et ma thèse de la température est plausible aussi... le mode sans echec consomme beaucoup moins de ressources que le mode normal, ne serait-ce qu'au niveau de l'affichage ( carte graphique) donc ce n'est pas parce qu'il ne bloque pas en sans echec que le problème ne vient pas de la température... Tu as un grand chantier devant toi en tout cas lol ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:56:31
Problème résolu avec grand formatage de mon disque dur, j'ai réinstallé Win XP (je l'ai dans le luc pour l'activation now), puis les pilotes...et tout fonctionne, même le son...je ne comprend vraiment pas ce qu'il s'est passé. Bref, température 39° au maxi, environ 30° ailleurs, donc tout est normal. Le problème restera un mystère, et j'espère qu'il ne repointera pas le bout de son nez d'aussitôt.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 20:51:41
J'ai récupéré l'ordi de mon père qui avait un disque dur deffectueux, j'en formate et en installe un autre, j'installe Win XP home, et là pas de son...
Je fais un tour dans le bios, dans les pilotes...et dès que je veux faire une MAJ l'ordi se bloque...
Je télécharge des drivers pour l'audio et lorsqu'il s'agit de les installer...l'ordi bloque (plantage...)
Donc je n'ai tjs pas de son, et l'ordi se bloque systématiquement, sans que je fasse quoique ce soit...et désormais peu de temps après l'ouverture d'XP
Je lance le demarrage sur le CD de Win, je réinstalle Win et demande a faire des réparations... rien a faire l'ordi se plante toujours...
J'ai vérifié toutes les connections sur la carte mère, RAS, en mode sans échec l'ordi ne plante pas (presque logique)
J'ai cherché des solutions sur Internet...mais rien à l'horizon...
Est ce que quelqu'un peut m'aider SVP?
Ma carte mère est une intel D915GAG
Merci d'avance pour toute réponse...
