blocage pc quand instal programme quelconque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:25:20
ou à la limite le contrôleur IDE mais je pense pas...
il fait des bruits bizarres ton disk ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:29:14
slt et merci d'avoir repondu,
g un cel466 , 192 de sdram (sans erreur, testé)
DD un peu vieux , doit etre ca
mais g aussi des pb au dem , ca peut etre la CM
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:48:44
hum t'as quel genre de prob ? j'ai installé une machine y a 2 jours, pas moyen de terminer la copie des fichiers à l'install de windows... j'ai changé les périfs ide de ports et ça a joué... si tu install rien ça fige aussi ? genre pendant que tu bosse etc
Marsh Posté le 27-04-2004 à 07:52:31
oui , a un momment , je clique sur un lien internet (alors que ca fait 30min que je fais la meme chose) et la blocage
mais c tres aléatoire, hier pas moyen de finir l'install de ftpert et la ca marche
c peut etre le DD , il ne fais que 1.2GO car mon 8Go est HS
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:36:20
philorna a écrit : mets à jour internet explorer |
g ie6 maj
le pb c que c aléatoire, je peux rester pendant des heures sans pb et a un mmt ca se fige
je ne pense donc pas que ce soit ie
mais merci d'avoir repondu
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:37:59
Darxmurf a écrit : 1.2 Go ? hou la tu ne veux pas changer de machine ? |
je compte acheter unDD de 80Go mais si les pb viennet de la CM g peur de peter mon new DD
comment savoir si la CM est HS ou en mauvais état??
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:50:39
oui g fais memtest pendant 10heure et aucun pb
l'alim peut elle etre en cause?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:55:52
quand tu changera ton dd et reinstaller ton syst ca marchera tu dois avoir une instabillité de ton os (manque des dll ou fichiers corrompus)
sinon reinstall maintenant et tu en aura le coeur net si ca ne fonctionne pas ton dd est peut être en cause
ou bien la ventil de ton proc
Marsh Posté le 27-04-2004 à 17:06:23
ah oui la ventil du proco??
je l'ai enlevé et nettoyé et puis remis, ca peut etre la cause?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:19:02
bah si la machine est pleine de poussière ça aide pas... tu peux faire un truc bien, tu démonte tout, aspire toute la merde avec un aspirateur sans oublier l'alim, souffle bien dans les ventilos c'est vraiment plein de merde ! et tu remonte tout !
L'alim peut aussi être en cause mais tu aurais d'autres problèmes...
Essaye de refaire une installation propre de windows et tu verras
Marsh Posté le 28-04-2004 à 07:17:31
le grand netoyage de printeps je l'ai deja effectué (meme l'alim!)
je pense que c un conflit avec la carte reso et la carte son car ca arrive que g un ecran bleu au demarrage me parlant de IRQ...
je ne peux meme pas faire un ugarde de bios car le lien ne marche po
si l'alim etait en cause , quels seraien tles autres pb? (ecran qui se demammare aleatoireemnt, ou apres 10sec apres avoir mis en marche le PC?...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:12:57
tu a deja une partie de la soluce mets a jour les pilotes de ces cartes et verifie dans le gestionnaire de periph s'il y a un conflit
sinon tu les enlèves et tu essaie d'installer un prog
si ca marche tu sais d'ou vient le pb
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:50:38
ct un pb avec les drivers de la carte reso , mais g pas les derniers
la je nai pas mis la C son , mais ca devrai marché
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:13:52
mais g un autre pb, le pc se bloque qd je joue a ce "jeu" >http://www.fjallbrynt.nu/mountainclimber/frameset.asp
et c aleatoire, je peu tres bien en faire 1heure que 10min . lecran se fige
quest ce que ca peut etre??
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:37:26
je ne pense pas que c'est le jeux, t'as une partie de ton hardware qui plantouille ... hum il faut tout tester mais c'est chiant !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:22:33
proc qui chauffe peut être trop dd trop lent et chaud aussi
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:18:01
Darxmurf a écrit : je ne pense pas que c'est le jeux, t'as une partie de ton hardware qui plantouille ... hum il faut tout tester mais c'est chiant ! |
tout tester , c-a-dire???
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:18:55
philorna a écrit : proc qui chauffe peut être trop dd trop lent et chaud aussi |
dd trop lent mais bon...
proco qui chaufee trop, ya plus bcq de pate thermique, c ca peut etre
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:38:58
bah si t'as du temps, tu laisse dans ton PC les cartes de base (graphique et réseau) tu vire tout le reste et tu test... si ça passe, tu rajoute un composant et tu retest.... jusqu'a ce que ça plante...
Commence par la RAM
Marsh Posté le 29-04-2004 à 07:44:23
je vire tout le reste , meme le DD ( ca je ne pense pas mais bon...)
si je ne met pas de ram, ca fait koi?
le pb c que ca met du temps avant que ca palnte, hier ca aplanté aubout de 6heures (deja mieux que 5min) mais je n'ai pas mis la C son
Marsh Posté le 29-04-2004 à 08:10:53
oui mais non
Tu laisse Disk Dur et 1 barette de RAM quand même sans RAM tu boot pas ça marche pas !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 08:35:08
ah ok
pour ma part jenleve juste lect disquette et cd alors
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:07:18
slt,
depuis quelques tps, des que j'install un rpogramme ou que je le desintal, le PC se fige et je dois rebouter
quest ce que ca peut etre???
