Blocage au reboot avec P4G8X Deluxe et Hercules 9700 PRO 128 Mo ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:56:59
il me semble à moins de me tromper que la Sblive prodigy a des soucis avec cette CM... m'enfin, chui poas sur
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:05:02
| benboss a écrit : il me semble à moins de me tromper que la Sblive prodigy a des soucis avec cette CM... m'enfin, chui poas sur |
Même problème sans la carte son. Merci quand même !
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:16:28
ya un topic sur la p4g8x & c blem avec les 9700 pro
bon essaye ça dans le bios l'option de video memory cache mode tu verras tu ora UC par défo
il fo ke tu change en USWC
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:24:22
| ElMasGuapo a écrit :
Effectivement, j?ai vu le topic dans modo,cpu,ram. Mais je l?ai trouvé assez confus ! En ce qui concerne la video memory cache mode, je vais m?empresser de la changer en USWC.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:15:50
Bon ... ben c'est loupé ! Avec l'USWC c'est encore pire, de temps en temps il ne veut même pas booter
J'comprend paaaaaaaaaaaaas
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:21:49
tu o/c?
as-tu bien branché le molex sur la CG?
é le connecteur P4 sur la mobo?
A++
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:32:54
T'as essaye en AGP 4X ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:54:23
Non, je n'overclocke pas.
Oui, j'ai bien connecté l'alimentation supplémentaire de la CG.
Oui, j'ai vérifié le P4 sur la mobo.
Oui, j'ai testé en AGP 4X, rien n'y fait.
Je me suis donc déplacé chez LCDI. Ils m'ont fait croire que la Hercules était incompatible avec la P4G8X. Je me retrouve maintenant avec une PowerColor qui me fait les mêmes symptômes ! Perte de la carte graphique par XP et retour en 640x480 en 4bits ! Ne veut pas booter ou rebooter ! Bref toujours la même MERDE.
SOS SOS SOS
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:31:16
Si tu lis les topoc P4G8X il y a qd même de nombreuses choses à tester. La première c'est de désactiver le fastwrite (ecriture rapide) dans le panneau de controle des drivers ATI. Ensuite tu peux monter la tension de l'agp à 1,7v! Si tu n'overclock pas tu n'as pas le pb de l'agp/pci fix donc la manip est inutile.
Par contre vu tes symptomes, es-tu sûr que la cg est en cause? Si rien ne marche dans ce que je t'ai dis essaie avec une barrette puis en échangeant pour vérifier ces dernières.
Bonne chance
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:48:32
Petite question stupide !
Y?a-t-il des normes strictes entre la RAM et la carte graphique sur l?accès mémoire direct AGP ! J?y connais pas grand chose, mais j?en ai peut entendu parlé pour souligner le problème.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:25:50
Salut RZilfrid , tu n est pas le seul , j ai une config comme la tienne et j ai les meme probleme : quand je redemare, il arrive souvent que rien ne se passe et je suis obliger de fair en reset.
je sais pas quoi faire.
sinon, pour les probleme entre la p4g8x et la radon9700, ben au debut j avais des retoutr a win en 256 , j ai mis le fastwire off et le uc en uswc et depuis j ai PLUS AUCUN probleme. c est super stable .
juste quand je rbootte, apres il boote plus.
bon, si kk1 a une idee...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:38:21
si c'est en redémarrage à froid, il faut dans le bios dans advanced pci configuration passer le primary vga bios à "AGP VGA card" par défaut il est sur "PCI VGA card"
essayes ca résoud le problème de boot à "froid"
Marsh Posté le 29-03-2003 à 23:59:17
bon, ben moi j ai pas reussi a resoudre le probleme, t a reussi rzilfrid ???
Marsh Posté le 30-03-2003 à 00:02:52
Vous avez essayés en changeant les timings de la mémoire dans le bios?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 00:14:16
T'as essayé de supprimer le logo au boot. Ca fout la merde ce truc là quelques fois ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 00:20:45
ben , j ai pas toucehr au timing ( en fait j ai meme tou remis par defaut , saut quelque truc comme le plug and paly OS ...) masi sinon, j ai rien toucher, les timin gsotn niramu, j ai pas overclocker ( j attend que tou marche bien)
sinon, j ai un ecran LCD brancher sur dvi , peut etre que ca a raport ( mais faut chercher loin ...
je vai essayer de virer l image au debut ok
Marsh Posté le 30-03-2003 à 00:28:44
Le problème de boot à froid parait récurant sur les dernières CM Asus P4PE, P4G8X...
Je ne saurais trop que de vous conseiller d'aller jeter un coup d'oeil sur le forum de référence:
http://www.asusboards.com/index.php?s=
Marsh Posté le 30-03-2003 à 00:40:44
[citation=2297185,1][nom]RZilfrid a écrit[/nom]Je me suis donc déplacé chez LCDI. Ils m'ont fait croire que la Hercules était incompatible avec la P4G8X. Je me retrouve maintenant avec une PowerColor qui me fait les mêmes symptômes !
[/citation]
Ben voyons, il faudrait que je dise ça à mon PC...
En plus, ma P4G8X et mon Hercules R9700 viennent de LCDI...
Mais ils avaient essayé de me refiler une P4S8X et la PowerColor à la place !
Pour ton problème, c'est le PC complet qui bloque ou juste la CG ??
Marsh Posté le 30-03-2003 à 03:36:36
je susi aller voir le forum que raydi ma conseiller, et j ai trouver quelque explication , donc ca, mais je comprend pas , si vou pourvez me traduire :
Here was the issue.
Windows was seeing the computer in Device Manager as a ACPI Uniprocessor PC. The way I fixed it was to change the driver to Advanced Configuration and Power Interface PC. That solved the restart issue
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:17:35
Traduction de bourrin via Systran:
Voici être l'issue. Windows voyait l'ordinateur dans le directeur de dispositif comme PC d'ACPI Uniprocessor. La manière qu'i l'a fixée était de changer le conducteur en PC avançé d'interface de configuration et de puissance. Cela a résolu le problème de relancement
Ca fait pas avancer le schmilblick...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:36:52
Configuration
Carte Mère :
ASUS P4G8X Deluxe.
Bios version 1003 (j?me tâte pour mettre le Beta BIOS 1004.014).
ATX 12V et EZ-PLUG connecté.
INF Update utility 4.30.1006 du 14/01/2003
Carte son désactivé
Driver ASUS pour LAN, RAID ?
Processeur :
P IV 2.66 Ghz version boite.
Mémoire :
2 x 512 Mo Samsung PC2100.
Testée avec memtest86 version 3.0 en All Test multi passe (aucune erreur).
Carte Graphique :
Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128 Mo (Février 2003).
En mode AGP 8X (voltage auto).
Driver : Catalyst 3.2 (6.14.01.6307) du 13 Mars 2003.
: Control Panel (6.14.10.4029) du 13 Mars 2003.
: J?ai utilisé l?option réanilisation.
Carte Son :
Creative Labs Audigy Player
Emplacement utilisé sur carte mère PCI 2.
Driver : DriverPack du 31/12/2002.
Boitier :
Antec PLUS 1000AMG.
Alimentation Antec TruePower 380 Watts.
Disque Dur :
Seagate Barracuda ATA V 120 Go 7200 RPM 8 Mo.
Maître IDE 1.
Lecteur de DVD :
DVD 16/48 très bruyant
Maître IDE 2.
Système d?exploitation :
Windows XP pro SP1.
Avec toutes les mises à jour.
Problème
Blocage au redémarrage d?une manière aléatoire. Je présume que la solution se trouve entre la carte mère et la carte graphique, mais laquelle ? SOS
PS : Il n?y a aucun jeu ou logiciel d?installés, uniquement l?OS avec Drivers et Patchs.
Vous remerciant d?avance pour toute solution aussi étrange soit elle
