Bips au démarrage qu'est-ce que ça veut dire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:56:22
Voilà des inforamations sur les bip au démarrage
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:37:02
Désolé mais je l'avais déjà vu ,merci k m et il n'y a pas le bip long + 2 courts comme j'ai moi !
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:38:26
Euh si le bip long + 2 courts c'est marqué
"1 bip long + 2 bips courts:
Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée)."
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:42:10
| tonypc03 a écrit : Euh si le bip long + 2 courts c'est marqué  |
Donc vérifie ta CG ou test avec une autre si possible. Détails nous ta config aussi.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:21:00
Mon bios est un AMI et non un AWARD .(La carte graphique je l'ai demonté puis remonté et toujours rien)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:24:10
1 bip long + 2 bips courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:30:32
La carte est neuve !Et l'erreur correspond à un bios Award et non AMI car il n'y a pas de bip long + 2 courts !Et ça n'existe pas pour un bios AMI ou alors cela voudrais dire que j'ai un bios award sur mon ASUS P5PL2 ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:33:22
| tonypc03 a écrit : Voilà des inforamations sur les bip au démarrage  |
Regarde bien sur le lien. Tu verras avec un Bios AMI ancien que l'erreur existe.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:36:25
Vérifier que l'un des ventilateurs ne soit pas défaillant (source de bip au démarrage)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:39:26
Oups exact stephetkiki17 ...je n'ai pas de ventilateurs ni sur la carte graphique (modèle Heat-Pipe Cooling) et ni sur le Processeur (même type de refroidissement que la carte graphique) et malheureusement je n'ai pas d'autre carte graphique PCI-express pour essayer .
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:54:41
Tu n'as pas un pote pour te dépanner ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:59:48
non, par contre je viens de voir écris sur la boite de la carte graphique , matériel minimum à avoir :une alimentation de 400W et en plus écris en rouge le 400 .Est-il possible que cela bloc au boot le PC ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:02:07
Ah oui j'avais pas du tout fait gaffe à ton alim ! c'est très certainement à cause de ça ! les 350w ne sont pas suffisant pour alimenter la CG qui du coup n'est pas reconu au démarage
Essaye avec une alim plus puissante et à je crois bien que ça marchera
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:21:34
Je pense pas du tout a l'alim.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:22:40
| Stephane17 a écrit : Je pense pas du tout a l'alim. |
Mais ça serait pas l'alim qui déconne mais le fait qu'elle n'est pas assez puissante...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:37:22
Tu n'as pas oublié de branché l'alimentation de la MSI au passage:
http://www.materiel.net/details_NX7950GTVT2D512E.html
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:42:41
Je voulais profiter de l'occasion pour comprendre comment la carte peut faire pour detecter que l'alimenentation est trop faible ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:18:14
| flash108 a écrit : Je voulais profiter de l'occasion pour comprendre comment la carte peut faire pour detecter que l'alimenentation est trop faible ? |
Ben tout simplement si elle n'est pas suffisant alimentée...c'est pas plus compliquer que ça...
T'as essayé avec une autre alim alors ? Car ton problème vient très problablement de là...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:48:45
non pas encore je vais essayer avec celle de mon frangin qui est une 500W demain je vous dirais demain soir ce que ça donne .
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:21:34
| flash108 a écrit : non pas encore je vais essayer avec celle de mon frangin qui est une 500W demain je vous dirais demain soir ce que ça donne . |
J'attend avec impatience
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:00:59
Euh...il suffirait de ne laisser brancher que le minimum vital pour voir si les bips continueraient
Genre : l'alim carte mère + alim carte vidéo et tout le reste débranché, ca devrait passer
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:41:05
Ben ça ne marche toujours pas .Est-ce qu'il est possible de mettre en caus e le processeur .Que fais le système quand un processeur est H.S. ?
Harfang67 merci ,c'est ce que j'ai fais .Et j'entends toujours ces bips :1 long 2 court .
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:53:25
Tu as la possibilité de testé avec une autre CG ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:58:34
ReplyMarsh Posté le 17-01-2007 à 21:09:45
non je n'ai pas d'autre carte PCI-express c'est là mon pb .Si le pro est deffectueux est-il possible qu'il fasse la même chose au niveau des bips ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 21:32:33
| flash108 a écrit : non je n'ai pas d'autre carte PCI-express c'est là mon pb .Si le pro est deffectueux est-il possible qu'il fasse la même chose au niveau des bips ? |
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur
Marsh Posté le 18-01-2007 à 00:17:21
ok bon ben j'ai plus qu'a trouver une autre carte graphique .
Marsh Posté le 18-01-2007 à 07:59:52
Tu peux essayer une derniere chose.
Tu eteins la machine, tu debranches le 220 (on sait jamais), tu vas toucher une terre ou un robinet d'eau pour te decharger de toute charge electrostatique eventuelle.
Tu enleves ta CG, et tu la remets en douceur, mais sans mettre sa vis de fixation et tu essaies de rallumer.
Si ca bipe toujours, redebranche le jus, sors la carte video, et devisse d'un ou deux quarts de tour chaque vis qui tient ta carte mere en place et, toujours en douceur, essaie de la bouger (en faisant le petit geste qu'on fait pour voir s'il y a du jeu dans un "truc" ). SANS FORCER hein !
Puis replace delicatement la CG et rallume.
Si ca bipe toujours, alors je ferai comme mes camarades : te suggerer de tester avec une autre CG (mais moi, cette bidouille m'a deja permis de faire repartir une machine qui demarrait plus non plus)
Marsh Posté le 18-01-2007 à 08:35:53
| HarFanG67 a écrit : Tu peux essayer une derniere chose.  |
T'as manip concerne plus une config qui ne bip pas et laisserais supposer a une vis qui fait masse. Mais pas con quand meme.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 08:52:51
| Stephane17 a écrit : T'as manip concerne plus une config qui ne bip pas et laisserais supposer a une vis qui fait masse. Mais pas con quand meme. |
Pas du tout.
C'est pour verifier si la CG est correctement enfoncée dans son slot, c tout.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 02:40:17
ok les gars j'ai trouvé c'est la RAM de 1Go que j'ai installé qui ne va pas.J'ai de la RAM ECC alors que sur le guide de la carte mère il est bien spécifié qu'elle n'accepte que de la non ECC .J'ai fais l'essaie avec 2 rams de 512Mo et mon PC démarre normalement .Autre que carte graphique par rapport au bips !Bon à savoir pour la prochaine fois .Bye et merci à vous pour vos conseils .
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:09:22
Ah ben t'aurais du nous le dire que c'était des rettes ECC, peu de CM les accepte...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:28:58
Bonjour,j'ai au démarrage un bip long et 2 courts .
Voici ma config :un PIV 640 3.2Ghz socket 775 ,carte mère ASUS P5PL2,carte graphique MSI NX7950GT et 1
barrette Kingston 1Go KVR400D2D8R3/1G ,alimention 350W HEC-350VD-PT ,H.D. Barracuda ATA IV 40Go,Graveur DVD .
Sur la doc il est écris que pour AMI BIOS :
1bip =Keyboard controller error ou Refresh Time error ou No master drive detected
2bips long + 2bips court=Floppy controller failure
2bips long + 4bips court=Hardware component failure
et voilà c'est tout ce que j'ai comme info pour les bips .Donc je ne sais pas quoi faire ou controler ...
