Le pc bipe tout le temps :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 23:21:07
Tu dis qu'il y a 2 prises d'alim sur la carte vidéo. Tu ne dois pas brancher les 2 ?
Tu n'as rien au niveau gestionnaire d'événements?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 23:26:38
Faut brancher les deux PCI Express, le deuxième est pas fait pour faire jolie ...
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:28:27
oui les 2 sont branchées, ca permet de démarrer le pc, puis il y a tout ces bips.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:44:44
Regarde si tes mémoires sont bien enfoncé !
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:54:36
+1
En gros tu pense à un Clear Cmos
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:39:02
Je peut tenter le clear cmos mais si les bips sont des alertes indiquant un matos ko ca devrait être idem , non ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:42:56
Tu peux toujours essayer sa coûte rien et sa prend 5 minutes ...
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:43:14
C'est pour ca qu'il faut essayer
. (grillé...)
As-tu vérifier ce qu'as dit Black-Phenom concernant le montage des barettes de mémoire ??
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:45:52
Oui si en a une qui est mal enfoncé sa peut bipé (pour rappel les I5 fonctionnent en Dual channel --> avec deux mémoires minimum)
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:31:35
ya un soucis sur la ram je crois :
gskill 1333 et gskill 1600
moi j'ai la rouge : F3-12800CL9D-4GBXL à 1600 mhz http://www.gskill.com/products.php?index=349
or le guide montre une barette bleu à 1333 mhz (?) http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 2x4go.html
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:55:12
Hello ;=)
svp savez vous comment arréter les bips constants du pc ?
est ce dans le Bios efi ?
Est ce des alertes liées aux composants ? le mode d'emploi est assez vague
le pc boote , mais au départ ca démarrait pas, puis j'ai vu que la CG nvidia avait 2 prises d'alim ... j'ai donc mis la 2de alim en route ( gtx 560 de nvidia) et alors ca a démarré.
Aprés install de windows via usb de seven ultimate et je ne sais combien de reboot de mises à jour ca bip tout le temps
(j'ai du utiliser un logiciel de microsoft ; windows 7 usb/dvd tool car via le cd le pc demandait un driver pour le lecteur de cd , or je nel'avais pas vu que tout le matos est neuf, y compris le disque dur)
Je n'ai pas trouvé comment arr?té ces bips
Avez vous des conseils à me donner ? Merci
la config , basée en partie sur les ps de hardware.fr , power gamer de mémoire :
Proc ; intel Core i5
CM : asus p8p67
RAM : gskill 4 go * 2 rip jaws x ddr 3 pc3 12800
CG : nvidia GTX 560
ventilo : cooler master hyper 212 +
alim : cooler master silent pro M 500 w
boitier ; antec three hundred
graveur : samsung sh-s223 c
OpenSuse Leap 15.5 , Kde Plasma
