BIOS HS / Clavier non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2011 à 00:51:29
Sans clavier sa va être dure. Mais avec un peut de chance c'est peut être juste le port ps/2 qui est hs. Donc dans ce cas tu trouve un clavier usb et tu fait une prière pour qu'il fonctionne.
Ou sur certaine carte mère le bios n'est pas souder. On peut alors l'enlever, le mettre sur un autre cm (qui a le même type de bios bien entendu) le flasher et le remettre. Mais je te préviens c'est une opération qui n'est pas des plus facile.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 08:41:43
J'ai cherché à dépanner le PC maternel la nuit dernière. En cause : écran qui ne recevait plus de signal d'entrée, après vérification, c'est le BIOS qui était HS (j'ai enlevé / remis la pile).
En gros : Checksum bad, j'ai fait un reset du bios via les jumpers, le BIOS est toujours défectueux. J'ai evidemment les choix habituels (F1 > Setup, F2 > Load setup default), sauf que l'entrée clavier PS/2 ne fonctionne visiblement pas (le clavier s'allume au démarrage, mais plus rien ensuite).
Je n'ai pas pu tester si le clavier avait éventuellement un problème. Mais à supposer que ce ne soit pas ça, comment puis je restaurer les paramètres par défaut / flasher le bios sans clavier ?
La CM est une MSI 865PE Neo2-V.
Merci d'avance
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
