BIG PROBLEME - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:32:09
je précise que je possède un boitier antec P150 et que le ventilateur tricool en extraction me faisait des interférences lorsque je changeait sa vitesse, audibles dans les enceintes.
je précise également qu'après le changement de ventilateur avec le zalman, je ne peux déjà pas remettre l'ancien qui équipait ma carte point of view, mais en plus que lorsque j'allume le pc avec le 0/1 de l'alimentation vu qu'il ne démarre plus autrement, seuls les ventilateurs du proco et de la carte graphique donc le zalman vf 700 cu les 2 le premier branché sur la mobo et le second branché sur l'alim fonctionne, le disque dur crépite pendant quelques secondes et s'arrête et l'écran reste déséspérément noir
HELP PLEASE !!!!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:33:07
j'ai enlevé la pile pendant quelques instants oui sans résultats !
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:34:52
si j'avais mal mis le zalman sur la 6600, je comprendrais que la mobo détecte un problème, mais je ne comprends pas que même avec ma old 5600 fx, çà fasse pareil !
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:42:36
et puisque le pc ne démarrait plus autrement que avec le bouton de l'alim 0/1, au bout de quelques tentatives je n'avais plus besoin de presser sur le bouton en façade pour démarrer le pc, en mettant simplement l'alim sous tension il démarre seul c'est dingue non ?
franchement je n'y comprends plus rien et mes compétences déjà maigres au départ s'amenuisent de + en ++++
JE NE COMPRENDS PAS
tout çà parce que je voulais juste un peu plus de silence et au passage oc un peu le gpu, çà m'apprendra, j'en ai marre j'aurais mieux fait de rien toucher !!
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:44:37
| remjam a écrit : hello |
Il marche trés bien, le probleme, c'est toi
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:47:56
je n'ai pas besoin de çà, si tu n'as pas quelque chose de constructif à dire , passe ton chemin ok ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:49:53
essayer avec une autre alim ?
essayer la carte graphique sur une autre carte mere pour voir si elle fonctionne toujours ?
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:51:00
avec une autre alim c'est fait
je ne peux pas essayer le gpu sur une autre config, ceux que je connais sont au pci
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:51:57
je vous rappelle que tous les ventilos se mettent en route !!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:15:58
Je ne pense pas que ce soit ton nouveau ventilo qui soit en cause. Essaie de démonter ta carte-mère et de tout faire tourner hors boîtier, en prenant soin d'entreposer tout ça sur une surface propre et dure, et sans toucher aux soudures. Tu auras peut-être une bonne surprise. J'ai déjà eu ce genre de problème, et je pense que c'était mon boitier qui devait courber légèrement la carte-mère, ou une simple poussière coincée derrière la carte-mère mais à un endroit stratégique.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 13:27:46
A mon avis, problème de montage avec par exemple un court-circuit créé par le nouveau ventilo ou avec de l'électrivité statique lors du montage. Un élément est fichu, à mon avis la mobo puisque tu dis que la CG et l'alim sont hors de cause.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 13:46:51
| remjam a écrit : je n'ai pas besoin de çà, si tu n'as pas quelque chose de constructif à dire , passe ton chemin ok ? |
Troll pas sur du matos qui a rien a voir, troll sur toi plutot
Marsh Posté le 11-03-2006 à 22:07:55
hello
ayant changé de ventilateur GPU sur une 6600gt agp point of view, j'ai eu la DESAGREABLE MAIS ALORS DESAGREABLE constatation que le nouveau zalman installé ,le vf 700 cu m'a planté tout le système. Depuis lors, impossible de redémarrer le pc, je n'ai plus de bip d'allumage de la carte mère, une asus A7N8X 2.0 et je ne peux plus me servir de mon pc, j'ai donc dans l'ordre :
* changer la carte graphique avec mon ancienne FX 5600 et même constat
* changer l'alim neo he 430 w avec mon ancienne alim de 350 w sans résultat
Bref je suis dans la mouise !!
si quelqu'un a quelque chose de constructif à dire il est le bienvenu
