BIG PROBLEME avec nouvelle config !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:08:01
Les incompatibilités c de la legende urbaine
La realité c des mauvaizes manips ou du matos defectueux
As tu OC ton pc ou ta cg ? si oui c ca le pb
As tu tester ta ram, 90% de chance ke ca vienne de la : telecharge memtest86 et lance le s il te trouve des erreurs et bien change ta ram et t aura plus de pb
TIens moi o courant tu verra c la ram
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:38:53
ram testée : 0 problème
pas d'overclock
Mauvaise manip: je vois pas
matos défectueux : carte graphique? , carte mère? (alim AGP)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:43:09
Seule solution, tester chaque piece a part dans un autre pc pour tester le matos independamment
a commencer par la carte graphique
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:45:34
j'ai une Abit IT7 MAX2 avec une Leadtek Winfast A280LE (TI4200 128Mo), 512Mo RAM, PIV 2.4B
Drivers ceux de Winfast et Detonators testés : même pb
Directx 8.1 & 9 testés : même pb
Le PC fonctionne 24/24H sans pb
sauf si je lance un jeu
au bout de quelques minutes de jeu, je perd l'affichage, le moniteur se met en veille, et le clavier est bloqué
Plus qu'à rebooter
après reboot : T° proc environ 40°, T° carte graphique env. 50°
Quelqu'un a-til entendu parler d'incompatibilité entre la IT7 et la winfast A280
