Qu'est ce qui peut bien être défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:04:29
on peut savoir c'est quoi la config ?
les température ca donne quoi ?
occt dit quoi ?
memtest dit quoi ?
hd tune dit quoi ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:23:47
Core i5 2500k
CM Asus P8P67 LE
4 x 2 GO PC 10666 Gskill
GeForce GTX 570 Twin Frozr II/OC, 1,25 Go, MSI
Disque dur Caviar Black, 1 To, 64 Mo, 7200 tpm, SATA, Western Digital
Alim 650w Fortron Green Power
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:31:30
Pour le moment, OCCT tourne depuis 1h et rien, très stable,
La température du CPU est relativement basse, j'ai vraiment essayer de refroidir au max ma tour, ça a l'air efficace
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:17:35
y a pas que le cpu dans la vie tous est a regarder en température ....
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:30:04
GPU full load = 70°c
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:30:54
Je veux bien que tout soit à regarder, mais tout le monde n'est pas docteur S ordi, donc, quelques infos (logiciels nécessaires, etc) pourraient s'avérer utiles
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:40:43
hwmonitor tu le dl , tu l'install , tu le lance , tu fait un screen , apres tu lance un bon gros jeux 20 mn (sans eteintre hwmonitor)
tu quite le jeux dare dare , tu refait un screen de hwmonitor
tu pose les 2 sur http://imageshack.us/
tu fait bouton droit sur les photo tu fait copier l'adresse de l'image et tu les pose ici ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 11:43:52
Bon, j'ai relancé OCCT, plantage en 8 seconde, erreur coeur 2, relance de nouveau, erreur coeur 3.
Après plusieurs test, il apparait que des erreurs arrivent sur les tous les coeurs...
Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'espère rien de grave
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:07:50
ReplyMarsh Posté le 26-05-2011 à 12:09:17
70 degrez le proc put1 mais tu fait cuire des merguez dessus avoue ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:31:39
Pas encore, mais j'y pense
Donc ça viendrait de la température CPU d'après toi ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:46:08
pas mal de carte mere on dans le bios un system pour protéger le proc en cas e surchauffe ca varie de 60 a 70 degré quand ca ce mais en route ca peut ce produire des chose bizarre
un conseille achète toi un vrai ventilos , et change de pate thermique , et surtout mais la bien , dans le règle de l'art , une grain de riz de patte que tu étale vraiment lise sur tous le proc
et pas de la fuck pate thermique hein de la bonne
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:37:26
Ventilo changé (j'avais un cool master TX3 dans mes cartons), ça fonctionne pour le moment.
I'm a boulet
Température nettement inférieure en charge désormais
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:47:45
Pour info 65 degré c est le tarif en burn avec le Ventilateur Intel de base et environ 29 en idle pour un I5 2500... il est conseillé d acheté un ventilateur pour overclocker
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:09:24
moi I5 n'est pas overclocké
bon, et bien je corrige, ca plante toujours, mais moins vite... Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai passé des heures à jouer à ces jeux, et d'un coup d'un seul, le PC s'est mis à planter. Donc, soit le proc est HS, soit, je comprends rien
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:38:06
Tu aurais pas fait une mise a jour de la carte graphique ??? certaine ne sont pas toujours de bonne qualité !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:11:25
| jumbaii a écrit : Bon, j'ai relancé OCCT, plantage en 8 seconde, erreur coeur 2, relance de nouveau, erreur coeur 3. |
Je trouve ça étrange,une heure avant occt tenait 1 heure et maintenant il plante au bout de 8 secondes ?
As tu fais un memtest ?
Pourrais tu donner le code de l’écran bleu ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:14:15
J'ai fait la mise à jour de la CG, version 270.61
C'est vrai que depuis c'est pas glorieux. Et pour occt, je ne comprends pas non plus... Comme je ne comprends pas que l'ordi tournait bien avant. Je vais réinstaller les drivers anciens de la CG
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:56:04
essai un scan disk .... si c etait un vieux disque dur tu as peut etre un souci dessus
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:58:34
Il est neuf, j'ai essayé, rien... Merci tout de même
j'ai mis les paramètres de la CM sur "performances élevées", depuis ça va mieux, je n'ai eu qu'un plantage sous crysis warhead. A suivre donc.
Je n'ai pas encore fait de memtest, pas de cd à graver, j’essaie ça demain
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:12:29
clé usb sinon.
Y'a un truc qui cloche et c'est pas au niveau de la cg d’après les résultats d'occt.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:10:21
| jumbaii a écrit : Ventilo changé (j'avais un cool master TX3 dans mes cartons), ça fonctionne pour le moment. |
ba si ca l'aire de fonctionner problème régler ![]()
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:11:20
| jumbaii a écrit : Il est neuf, j'ai essayé, rien... Merci tout de même |
perfo elever = overclokage donc évite
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:15:36
Bon, drivers CG remis à neuf (ancienne version), ventilo CPU changé, carte mère positionnée sur refroidissement élevé = problème apparemment réglé.
Merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 26-05-2011 à 09:31:51
J'ai monté une nouvelle config. il y a deux mois, tout marchait parfaitement bien jusqu'il y a une semaine, depuis, lorsque je suis en jeux, l'ordi freeze ou affiche d'un coup un écran bleue, et ceci avec tous les jeux
J'ai réinstallé tous les drivers, vérifié les températures CPU et GPU, ça ne vient pas de ça.
Je ne pense pas que ça vienne de l'alimentation, elle fournit 650W, ce qui est plus que suffisant pour mon joujou.
Avez-vous des idées ?
