Besoin d'un idée suite redemarrages pc [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2011 à 23:14:09
J'ai oublié de préciser qu'a chaque fois que le pc s'éteint, il redémarre aussi tôt
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:23:06
Non rien de particulier sauf les mises à jour de Windows qui se font automatiquement.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:41:33
tu as fait un memtest?
sinon teste le demarrage avec une barettes diferente
a chaque foi
tu as essayer de demarer en mode sans echec
Marsh Posté le 21-04-2011 à 13:52:24
j'aurais bien aimé ! ;-) mais quand j'arrive a accéder à Windows sans qu'il reboot avant, j'ai le temps d'ici rester qu'1 à 2 min max avant qu'il reboote de nouveau. Mais pour les barrettes je vais essayer. Je vais aussi tenter le mode sans échec.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 01:41:32
Alors j'avance un peu (enfin j'espère...). J'ai remarqué plusieurs choses : lorsque je débranche le connecteur 3 broches (rajouté sur le connecteur ATX 24pin) et qui alimente l'écran tactile (gérant le rhéobus au passage) en facade de la tours. Le pc se met en route quelques second puis s'éteind. Une fois rebranché ce câble et avoir redémarre normalement le PC, ce dernier démarre normalement.
Il lui arrive encore de s'arrêter brutalement sans prévenir et des fois souvent. Par contre, j'ai remarqué quelquchose qui semble interressant : j'ai un message au démarrage de tps en tps (souvent d'ailleurs quand le pc s'arrête plusieurs fois) : Main BIOS Checksum Error............. Retrieving Recovery Source from HPA............... BIOS Auto-Recovering. ...
et lorsque je vais dans le bios j'ai un message en rouge qui me parle de "several boot failure" et de paramètres d'overclockage non adaptés (portant j'ai jamais modifié les paramètres depuis l'HA du pc). J'ai donc rechargé les paramètres "fail safe default" la seule chose que j'ai pu remarquer c'est qu'un paramètre est passé de X20 à X15. Du coup, je vais pas parler trop vite mais ça peut être lié... je reste en surveillance
Marsh Posté le 21-05-2011 à 18:48:07
Au final...mes arrêt brutaux du pc venait du fait qu'il n'y avait plus de pate thermique entre le ventirad et le processeur. Du coup ce dernier devait chauffer et par protection arrêtait la tour au dela d'une certaine température. J'ai par contre remarqué 2 pins très noire (j'irais jusqu'à dire un peu brulées) sur mon connecteur 24 pins que je branche à la CM d'ou obligatoire certaine fois de "trifouiller" le cable pour démarrer la tour mais après plus de souci. Merci à GT3148 pour ses conseils !!! longue vie à HW !! :-))
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:41:58
Bonsoir,
Après avoir parcouru plusieurs forums et testé plusieurs chose, je m'en remet à vous car j'ai besoin de vos avis...
Depuis 2 semaines, mon PC s'arrete, redemarre à plusieurs reprises.
J'ai le droit à tout ! ;
- Les ventilateurs qui démarrent 1/2 sec, s'arretent, redemarre 1/2sec...etc comme si le courant arrivait par a coup
Quand le pc fini par démarrer :
- soit il s'arrete avant d'arriver a Windows,
- soit il s'arrête 1 min après avoir chargé sur Windows
Avant que ca s'agrave comme ca, je n'arrivais plus a arrêter le PC via demarrer/arrêter. Le PC s'arrêtait et redemarrais 4 sec après. donc obliger d'utiliser le bouton marche/arrêt de l'alim ! pas cool !!
Je pensais que c'était du à une surchauffe du processeur, du coup j'ai fait démonté et nettoyé les 2 ventilos du Noctua + radiateur puis ventilos de l'alim, de la carte graphique et soufflage dans la tour pour enlever la poussière...Pareil !
J'ai une tour aerocool, les bouton sont tactiles et rassemble sur un ptit écran. Le connecteur 24pins de l'alim n'est pas relié directement sur la CM, une rallonge de 10cm fournie avec la tour doit être rajoutée car sur cette derniere un connecteur 3fils a été rajouté sur le connecteur 24pin branché au connecteur de l'alim afin d'alimenter l'écran tactile.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076351.html
Du coup, je me demande si mon problème :
Vient de l'alim ? de la tour ?....ou de la CM?
Une idée ??
Pour info ma config :
Intel Core™ i7 920
Gigabyte GA-EX58-UD3R
Noctua NH-U9B SE2
G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC16000 Trident Series
XFX Radeon™ HD 4890 1 Go XT
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Aerocool V-Touch Pro
Corsair TX - 650W
Samsung SH-S223L - OEM, noir
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez m'apporter !!
Message édité par ze_coyot le 21-05-2011 à 18:44:20
