besoin d'aide pour problème massif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2011 à 19:57:26
Bonsoir
Fais cet essai :
Débranche la CM p8p67 et enlève la pile BIOS fais un Clear CMOS.
Puis fais un essai de démarrage avec la CG 4850.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 20:53:55
merci mais ça n'a pas résolu mon problème.
en fait tout à l'heure quand j'ai rebranché ma 4850 sur la p5q pro j'ai oublié de brancher le connecteur additionnel 6 pin de la carte graphique, d'où l'echec de boot puis peut etre le second aussi malgré le rebranchage.
ça n'a peut etre rien à voir avec le 1er pc donc.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 17:20:35
Tu as fait tes essais hors boitier pour éliminer un éventuel problème de masse provoqué par un éventuel faux-contact ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 19:22:09
j'ai besoin de votre aide parce que là j'avoue que je suis tombé sur un os.
Il y a de ça un mois ma config qui fonctionnait bien depuis 6 mois ne boote plus : aucun démarrage, ventilo ne tournant pas, le néant. ma config pr info :
p8p67evo b2
i7 2600k
4x 2go gskill eco pc12800 cas 7
gtx470
vertex 2 120go + 2 DD de 1to
corsair hx650
le tout branché sur un onduleur.
tout est bien refroidi avec un zalman vf3000f pour la cg, noctua nh c12p se14 dans un haf932.
Après plusieurs CSMOS, test des barrettes de ram une à une, boot sans cg rien ne change donc retour SAV pour la carte mère et l'alim.
1 mois après je reçois la nouvelle p8p67 evo B3 car la mobo était défectueuse alors que l'alim après test était bonne.
je rebranche le tout : toujours pas de boot mais les ventilos tournent cette fois mais aucun bip rien. youpi !
bon je réussi à me procurer une carte mère MSI p67a gd80 pour test (connaissant la nouvelle "réputation" d'asus) ça ne change rien.
coup de bol ce weekend, les parents viennent me rendre visite et m'apportent mon ancienne config avec p5q pro, c2d et 4850 que j'avais laissé chez eux. Ce PC là marche nickel sur l'onduleur, aucun soucis (le s775 c'est du solide ! ahah)
comme de mémoire une des dernières choses que j'avais faite avec mon pc avant de connaitres mes problèmes et d'avoir pousser un peu plus l'overclocking de la carte graphique (notamment freq mémoire) je commence par tester la carte graphique. donc je branche la 470 sur ma p5q pro et là alerte bios, carte vga non detectée donc la carte graphique est bien hs.
je teste donc ma 4850 sur ma p8p67 evo et ça ne boot toujours pas et quand j'ai rebranché ma 4850 sur ma p5q pro, boom nouvelle alerte vga non reconnue ! J'ai enlevé puis remis la pile de la carte mère et là pas de soucis, le pc a redémarré comme si de rien n'était. (J'ai refait la manip en branchant la 470 sur la p5q pro puis la 4850 sans l'avoir branché au prealable sur la p8p67 evo et je n'ai pas eu d'autre alerte).
Voici donc où j'en suis : aucune idée de ce qui peut ne pas fonctionner sur mon PC et la peur de faire d'autres tests avec par exemple la hx650. ESt ce qu'il est possible qu'il y ait un court circuit ou un soucis electrique qui cause de graves soucis.
si vous avez des idées, n'hésitez pas mais je pense plutot pour le moment me racheter une config complète...
merci d'avance
