Besoin d'avis pour évolution d'un PC en AMD64?
Besoin d'avis pour évolution d'un PC en AMD64? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:38:04
Salut!
Je voudrais faire évoluer mon PC pour etre dans le coup jusqu'à ce que ma CG ne suive plus ( je lui donne 2 ans maxi ) aprés je passerais en PCI Xpress. Je voudrais donc mettre un AMD 64bits, sachant qu'il existe en AGP des cartes mére en S754 et S939 et que de toute façon c'est la derniére CM de ma tour que dois je prendre?
Le dual channel n'existe pas sur le Nforce 3 et les S939 pour AGP?
Ma config actuelle:
CM Abit NF7-S rev 2.0
2600+ @ 2300Mhz
512 Mo de DDR 400 ( 2x256Mo ) Samsung
CG 6800 GT 256MO AGP 8X
DD Maxtor 80GO 8MO cache 7200tr/mn
Merci :hello:  :bounce:
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:15:22
Il y a bien les ASUS A8V, qui sont en socket 939, à base chipset Via, et en AGP. Bonne carte mère que je possède, mais qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai jamais mis autant de temps et d'acharnement à monter et stabiliser une config, malgré un grand nombre de configs déjà montées par mes soins derrière moi.
J'ai aussi une 6800GT AGP dessus, une Galaxy, et ça fonctionne bien, mais il a fallu que j'augmente le voltage de l'AGP pour que ça tourne correctement.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:21:59
d'accord avec toi super carte mais assez susceptible.
j'ai eu l'occasion de monter une MSI K8n Neo 2, Une ABIT AV8 et une ASUS A8N SLI,
elles sont assez susceptible quand à la RAM que t'utilise.
Donc surtout avant ton achat, vas dans les specif technique de la carte mére, et regarde avec quelle matos elles ont été testé.
sinon pour infos, pour ta carte graphique, les deux premiére cartes ci dessus n'accépte que des cartes AGP, la derniére PCIe.
au niveau chipset, la premiére : nforce3
la seconde KT800, et la dernière Nforce4
mais il y en à désormais des autres plus récente
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:32:49
En fait ce n'est pas vraiment la carte qui est susceptible, il y a aussi le contrôleur mémoire maintenant intégré au processeur en lui-même qui rentre en ligne de compte. Moi j'étais limite de jeter mon A8V aux orties, mais j'ai finalement pu trouver des réglages corrects (quoique, si je bouge le FSB d'un mhz par rapport à la fréquence d'origine, c'est plantage immédiat.)
J'en reste que c'est une bonne carte, mais dans le doute, j'aurais bien aimé tester une NForce3 quand même, histoire de pouvoir comparer au niveau stabilité.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:33:50
J'aimerais rester chez Abit pour l'oc et aussi la qualité. Que pensez de ces 2 chipset nf3 et K8T800 ( on voit aussi du K8M800???????? )
Je pense que mon choix devrait etre S754 car moins cher parfois plus performant et de toute facon une CM avec AGP ne sera pas évolutive, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:50:54
Le socket 754 est mort-né, donc aucune évolutivité, contrairement au 939. Sans compter la gestion double canal de la mémoire sur le 939.
Quand à la carte graphique, je pense que tu en as pour un moment avec la 6800GT, ce n'est pas comme si tu allais en changer dans trois mois, et donc vraisemblablement encore changer de CM d'ici là, pour avoir le PCI-E.
Sinon ben effectivement, je te dirai volontiers de rester en Abit, car c'est ce que j'avais toujours eu avant mon ASUS A8V, et vu comme elle m'a fait galérer, j'ai presque regretté d'être passé chez ASUS. Il est vrai que quand on a connu la NF7, on a pas trop envie de quitter Abit :)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:51:20
Pour le 3400+, il y a combien de modéle et lequel est le meilleur? J'ai vu sur sites de ventes:
3400+ 2.2Ghz et 512ko L2
3400+ 2.2Ghz et 1Mo L2
3400+ 2.4Ghz et 512ko L2
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:54:04
3400+ 2.2Ghz et 512ko L2 une version de l'A64 très rare en S939 (on l'appelle normalement 3500+)
3400+ 2.2Ghz et 1Mo L2 l'ancienne version S754 (un peu moins performante que la nouvelle)
3400+ 2.4Ghz et 512ko L2 la version actuelle S754
Message édité par DivX le 03-03-2005 à 15:56:15
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:56:29
Quand à la carte graphique, je [...]  le PCI-E.
C'est bien pour ca que l'achat de ma CM sera pour un moment donc où est l'interet de prendre le S939, car l'évolutivité sera quoi à part le proc ( en plus je crois qu'il va etre abandonner avec les duals core ). J'ai quand meme par la suite la possibilité de monter un 3700+ à moins que l'on voit des 4500+ sur le S939 :D , mais d'ici là ma CG sera trop dépassé pour ce type de proc  :bounce:
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:58:06
donc le 3400+ à 2.4Ghz et 512ko de L2 est le meilleur. C'est donc celui là qui est plus performant que le 3500+ en S939
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:00:38
le 3400+ S754 est un poil plus performant oui que le 3500+ S939
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:11:59
Si tu veux overclocker il te fodra de la bonne ram car les performances ne sont bonnes que si le proc et la ram sont synchro ;)
Apres socket 939 ou 754 ->  je te conseillerais de prendre une carte en nforce 3.
En 754
DFI lanparty NF3 UT 250 pour o/c extreme
Asus K8N-e deluxe pour stabilité et bon O/C)
En 939
Gigabyte GA-K8NS-939
MSI K8N neo 2 platinum
Evite les abits (AV8 et NF8) qui sont loin d'etre aussi bonnes que leurs précedentes versions pour athlon xp.
Sache qu'en 754 tu seras en single channel quel que soit le chipset et qu'en 939 tu seras en dual channel quel que soit le chipset car c'est le processeur qui integre le controleur mémoire ;)
Sur une carte mère K8, ce que l'on appelle le chipset n'est en fait plus que le southbridge vu que c'est le proc qui gère les acces mémoire :) (d'ou des performances assez proches qq soit le chipset ;) )
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:17:36
Donc si Dual channel il faut 2 barettes identiques en capacité et bien sur en FSB. 1GO suffit ou bien y a t il vraiment avantage à mettre plus?
Pour MSI, j'ai un collégue qui en a une en Athlon Xp et ben j'ai pas aimé le BIOS et sa tour n'est pas trés stable. Gigabyte est il orienté oc?
Pour que je puisse oc ma DDR 400 n'est pas suffisante meme si je peux monter le coeff multiplicateur, il vaut mieux de la DDR 533?
Merci :hello:
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:05:49
1Go suffit pour tous les jeux actuels
Pour msi c'est toi qui voit ;)
les Athlons 64 sont lockés dans les coefficients supérieurs aux leurs (sauf les FX :D) ex: un A64 3400+ (12*200) tu ne pourras pas choisir de coef 12.5 ou 13 ou 14 ou sup mais tu pourras choisir un coef 9 10 ou 11 ou encore moins ;).
Tiens va voir la pour comprendre les K8 et pour les capacités de la gigabyte
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Message édité par boobeer le 03-03-2005 à 20:06:47
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:14:45
Merci je viens de voir qu'il y avait mieux que la GA-K8NS 939, il y a la GA K8NS Ultra 939 :D  Je crois que je vais partir pour un S939 avec un 3500+
D'autres commentaires :hello:  :bounce:
