j'ai besoin d'aide mon micro se fige, j'ai les caractèristiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:03:14
je te remercie mais comment dois je faire je suis pas très douée il faut l'avouer.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:10:06
tu le telecharge et tu le lance mais il y en a une version qui marche que sous DOS!
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:26:49
Processeur 125°, Aux 98°, il a trop chaud, il s'arrête.
En outre 256 Mo pour XP, ... c'est très juste
Marsh Posté le 04-12-2006 à 11:55:23
Merci pour vos réponses, là je suis au travail donc je peux lire mes messages car hier cela été infernal chez moi le micro se figeait constamment et je crains de l'abimer. En fait il se fige mais les ventillos continuent de tourner. En ce qui concerne memtest j'ai lu les tutoriaux et les explications pour moi sont difficiles car il ne suffit pas de le télécharger, il faut créer une disquette ... si quelqu'un a une explication ... que je puisse comprendre je suis preneuse. Comment faire pour changer une ram, où se situe t-elle, comment la reconnaitre ? Je vous remercie par avance de votre gentillesse et .. patience
Marsh Posté le 04-12-2006 à 12:47:15
il y en a une version qui fonctionne sous windows je crois que tu peut la trouver sur telecharger.com si mes souvenir sont bon
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:51:46
pour memtest, tu peux telecharger l' ultimatebootcd.
la tu peux voir comment graver l'iso avec nero:
http://www.ultimatebootcd.com/nero6.html
Les miroirs sont a gauche pour le telecharger.
Ensuite tu le met le cd que tu viens de graver dans le lecteur, tu relance ta bécane et tu choisis memtest 86+ (ou memtest tout court si tu le trouve pas ) dans la liste.
hésite pas a faire tourner memtest longtemps (au moins 1 heure, eventuellement une 8aine d'heures.)
Les erreurs sortiront en rouge tu peux pas les louper.
Si t'as une erreur ca veut déjà dire que c'est pas bon.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:45:43
| old100 a écrit : Processeur 125°, Aux 98°, il a trop chaud, il s'arrête. |
problème trouvé ! (merci OLD100)
temp. maxi d'un P4 2GHz = 76° !!
par contre, la taille de la mémoire n'a rien avoir avec ce problème: pas assez de mémoire n'augmente pas la température du P4 et donne une message d'erreur de la part de XP si un logiciel manque de mémoire .
pour trouver la cause de la temp. élevé, pas trop simple:
-overclocké ?
-température de la carte graphique ?? puisqu'elle se trouve en dessous du chipset et le P4, et puisque la chaleur monte... (vécu avec un P2 overclocké (bus à 103MHz au lieu de 66))
-si le voltage du P4 n'est pas bon (ou pas stable) --> chaleur et/ou plantage
le PC fonctionnait il bien avant ? depuis quand des problèmes? après ajout ou remplacement du materiel ?
il plante quand ? après lancement d'un certain logiciel/jeu ? juste après un moment donnée après le démarrage, sans rien faire dessus?
déjà un conseil: une tour ne doit JAMAIS rester ouverte, elle est conçu (emplacement des ventilo etc.) pour rester fermée !!
bonne chance
A+
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:12:32
| scargeau a écrit : problème trouvé ! (merci OLD100) par contre, la taille de la mémoire n'a rien avoir avec ce problème: pas assez de mémoire n'augmente pas la température du P4 et donne une message d'erreur de la part de XP si un logiciel manque de mémoire . pour trouver la cause de la temp. élevé, pas trop simple: le PC fonctionnait il bien avant ? depuis quand des problèmes? après ajout ou remplacement du materiel ? déjà un conseil: une tour ne doit JAMAIS rester ouverte, elle est conçu (emplacement des ventilo etc.) pour rester fermée !! bonne chance |
Houla, ramassis de bêtises ce post.
1- la carte graphique a très peu de chances de rajouter 30°C au CPU. T'imagines, faudrait que l'air qu'elle expulse passe en colonne directe à 30°C au dessus de la normale direct vers le CPU... très peu probable.
2- il n'y a pas de message d'erreur, car le swap est fait pour ca. Ca n'arrive que quand ce dernier est désactivé ou lorsque le logiciel a besoins de perfs ( en dehors des tests de stabilité CPU... j'en connais pas
Ca tournera lentement, mais cela tournera, et windows agrandira la taille du swap si nécessaire.)
3- une tour fermée ne refroidit pas mieux qu'une tour ouverte hein, une paroi n'a jamais refroidi
Le seul cas ou cela peut arriver, c'est quand tu as beaucoup de ventilos en facade et un courant d'air très étudié : peu probable ici. Et de toute facon, ca joue pas bézef, même dans ce cas. Donc aucun risque de laisser la tour ouverte. Au contraire, c'est souvent salvateur, car les boitiers sont le plus souvent des boitesà chaleur plutôt que des tornades internes... et cela permet d'évacuer rapidement le trop-plein de chaleur, et fait très souvent baisser la température de fonctionnement du système ![]()
De toute facon, 125°C, peu importe en jeu ou en ne faisant rien ( IDLE), c'est trop.
Il faut donc bêtement :
1- vérifier que le ventilo du proco tourne
2- vérifier que le radiateur du processeur est correctement fixé et fait bien contact avec le processeur
3- qu'il y a un pad ou de la pate thermique ( ,j'imagine que oui, mais on sait jamais) entre le proco et le radia
Bref.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:49:58
bonjour, je vous ecris ce mail car j'arrive à bout d'idées. Mon micro se fige constamment (ecran et souris). J'ai fait du nettoyage sur mon micro, defragmentation, dépoussièrage. En ce moment ma colonne est ouverte afin de vérifier si les ventilateurs fonctionnent et c'est le cas. Je ne comprends pas. J'ai testé avec Everest et voici les commentaires :
DMI
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 01/17/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
CONTROLEUR MEMOIRE
Champ Valeur
Propriétés du contrôleur mémoire
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 4
MODULE MEMOIRE A0
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Identifiant du socket A0
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
MODULE MEMOIRE A1
Champ Valeur
Identifiant du socket A1
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
MODULE MEMOIRE A2
Champ Valeur
Identifiant du socket A2
Vitesse 60 ns
MODULE MEMOIRE A3
Champ Valeur
Identifiant du socket A3
Vitesse 60 ns
PERIPHERIQUE MEMOIRE A0
Champ Valeur
Propriétés du périphérique mémoire
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
PERIPHERIQUE MEMOIRE A1
Champ Valeur
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
PERIPHERIQUE MEMOIRE A2
Champ Valeur
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
PERIPHERIQUE MEMOIRE A3
Champ Valeur
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
OVERCLOCK
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood
Stepping du processeur B0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
(CPUID) Révision 00000F24h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 1991.9 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 20.0x
FSB du CPU 99.6 MHz (original: 100 MHz)
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/17/2002-SiS-645-IL6IXC2CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 9SIL2 (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère SiS 645
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 01/17/02
Date du BIOS vidéo 03/15/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 03/07/2002
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 420
Nom de code GPU NV17 (AGP 4x 10DE / 0172, Rev A3)
Vitesse d'horloge GPU 250 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
SONDE
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F (ISA 290h)
Températures
Carte mère 24 °C (75 °F)
Processeur 125 °C (257 °F)
Seagate ST340810A [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 4219 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+2.5 V 2.51 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 4.70 V
Batterie VBAT 3.36 V
Champ Valeur
Températures
Carte mère 3 °C (37 °F)
Processeur 24 °C (75 °F)
Aux 98 °C (208 °F)
Ventilateurs
Processeur 4219 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.44 V
+2.5 V 2.51 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
CARTE MERE
Champ Valeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 20x / 20x
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur
Processeur nº1 4 %
MEMOIRE
Champ Valeur
Mémoire physique
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 45 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap
Total 617 Mo
Utilisé 227 Mo
Disponible 389 Mo
Utilisation 37 %
Mémoire virtuelle
Total 872 Mo
Utilisé 438 Mo
Disponible 434 Mo
Utilisation 50 %
Physical Address Extension (PAE)
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
BIOS
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
CHIPSET
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge SiS 645
Vitesses FSB supportées FSB400
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Révision 02
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce4 MX 420
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
SECURITE
Champ Valeur
Propriétés du système d'exploitation
Nom du système Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Winlogon Shell Explorer.exe
Restoration du système Activé
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)
Supporté par le processeur Non
Actif (Pour protéger les applications) Non
Actif (Pour protéger les pilotes) Non
Je vous remercie par avance de me répondre et surtout de passer du temps sur "mon cas".
Merci béa
