Besoin d'expert electronique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:23:31
vas voir scully !!MDR
surement un probleme de contact
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:28:57
la verité est ailleurs... :-) le slot a pas morflé a cause du forçage?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:31:11
non car la 8500 gt que 'jai passe sans soucis.
killghis => il m'on conctacté pour X-Files III " Les machines se revoltent "
Marsh Posté le 02-08-2008 à 23:32:50
On m'a appelé ?
PS: non, je ne suis ni un troll, ni un multi
Marsh Posté le 03-08-2008 à 00:03:47
lol bon maintenant que la plaisanterie est passée, est ce qu'il serait possible d'etre serieux et de m'aider ?
merci.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 08:08:30
Ba je ne sais pas quoi te dire apar de ne pas déplacer ton disque dur comme sa, sa marche impec, pourquoi se compliquer la vie? ![]()
Marsh Posté le 03-08-2008 à 11:59:40
ouais c'est sur mais bon si quelqu'un identifie le probleme ca m'arrange aussi. Car le jour ou ce systeme fonctionne plus ....
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:01:23
Mouais, toujours est-il que je ne peut pas t'aider, vraiment confus
j'espere que tu va resoudre ton probleme...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:55:18
ReplyMarsh Posté le 03-08-2008 à 17:32:59
ReplyMarsh Posté le 03-08-2008 à 18:56:28
Ben j'ai eut beau regardé plusieurs fois et non elle est nikel. D'ailleurs j'ai du demonter 3-4 fois la carte enfin le radiateur de la carte pour voir si y'avais un composant cramé ou autre et rien.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 19:29:41
| 3200+++ a écrit : et la fiche pci de la carte? elle est pas abimée/fissurée en aucune facon? |
Je pense aussi pour ça, une ou quelques pins du connecteur qui sont déplacés suite au forçage, plus de contact après sur la norme.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:53:43
le forcage n'a pas eut lieu avant les signes de dysfonctionnement.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 12:27:40
ReplyMarsh Posté le 04-08-2008 à 21:32:58
Je repete que je n'est jamais maltraité la carte mis a part ce leger forcage apres la decouverte du dysfonctionnement et je suis tres soigneux avec mon matos info.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:32:26
ReplyMarsh Posté le 07-08-2008 à 11:32:41
| thornes a écrit : Je repete que je n'est jamais maltraité la carte mis a part ce leger forcage apres la decouverte du dysfonctionnement et je suis tres soigneux avec mon matos info. |
Bhen qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi... On aimerait bien t'aider mais on a pas ta config sous les yeux pour mieux voir là
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:12:44
euh si tu parle du detail c'est referencer dans mon profil sinon effectivement c'est pas facile mais bon peut etre que quelqu'un d'experimenté en la matiere aurait deja vu ce probleme c'est pour ca.
Ah si je precise quelque chose qui peut etre crucial (pas la ram lol) c'est a la suite d'une seance d'oc que ca a commencé, un echauffement de la carte aurait dessoudé quelque chose et creé un faux contact ? sachant que normalent elle a pas atteint 80 ° pendant la seance.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:41:47
| thornes a écrit : euh si tu parle du detail c'est referencer dans mon profil sinon effectivement c'est pas facile mais bon peut etre que quelqu'un d'experimenté en la matiere aurait deja vu ce probleme c'est pour ca. |
Je ne pense pas, il faut au moins atteindre les 400° pour dessouder un composant
Marsh Posté le 07-08-2008 à 17:27:49
Ben je pense pas etre aller aussi loin xD
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:07:58
pas besoin d'atteindre les 400 °c pour mettre une carte en rad : le pcb peux être déformé ou alors avoir une mauvaise soudure qui se déconnecte en atteignant 50-60 °C.
Dans ton cas il doit y avoir un problème sur la carte : genre un mauvais contact sur une broche ou alors un fil au coeur du PCB qui est cassé et qui par chance refait contact lorsque tu plie légèrement la carte quand ton HDD fait pression dessus
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:45:28
mon hdd ne fait pas pression, il permet que celle ci soit legerement surelevé donc en biais un peu sur le coin droit là ou il y a le connecteur 6 pins.
Sinon c'est ce qu'il me semble bien, ce qui m'arrangerait c'est de savoir comment savoir ou il se trouve pour essayer d'arranger la chose xD
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:51:10
Ton HD ne generait il pas les fils l'alimentation de la carte video ?
moi je vote : Connecteur d'alim de la carte video qui a une soudure de peté ou un truc comme ca
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:50:11
Ben le HD gene pour que le connecteur venant de l'alim soit mis de facon ideal en faite celui ci vient sur HDD (quelque milllimetre) ce qui sureleve donc la carte.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:09:06
| thornes a écrit : Ben le HD gene pour que le connecteur venant de l'alim soit mis de facon ideal en faite celui ci vient sur HDD (quelque milllimetre) ce qui sureleve donc la carte. |
oui ba c'est bien ca, il connecteur ne doit faire contact que si celui si est forcé dans un certain sens
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:13:12
| Zimt a écrit : Je ne pense pas, il faut au moins atteindre les 400° pour dessouder un composant |
L'alliage étain/plomb à 60/40 fond à 183 °C
Marsh Posté le 08-08-2008 à 23:56:31
ok donc as ton avis ce n'est pas une soudure. par ailleurs je ne pense pas a un composant defaillant disons je le verrais niveau perf etc... non ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:24:30
ReplyMarsh Posté le 17-08-2008 à 13:35:32
tu as essayé de maintenir le connecteur dans la position voulue avec un collier de serrage? ca pourrait bien marcher...
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:20:12
Bonjour a tous,
Sinon ben je vais aller voir Scully et Mulder
voilà j'ai une 8800 GTS 320 mo tres capricieuse pk me direz vous et bien voilà: Je la met dans mon pc a la rache ( enfoncé de force a cause des dd's trop pret, le connecteur 6 pin's fais surélevé la carte) et là elle fonctionne nikel. Par contre si je deplace mon dd pour qu'elle rentre sans forcage là elle fonctionne plus enfin le pc demarre et au bout d'n moment artafact avec freeze jsuqu'a ce que les pilotes soit plus récupéré (je suis sous vista 32 bits). J'ai mis a jour le bios de la carte mere etc.. rien y fait. J'aie ssayé avec une 8500 gt et là ca fonctionne nikel. Donc cela viens bien de la 8800 gts 320 mo.
Donc je fais appel aux potentiels electronitien pour m'expliquer comment resoudre mon soucis
merci d'avance.
Message édité par thornes le 02-08-2008 à 19:39:20
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
