Besoin d'aide !! écran noir !! pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:02:38
Je viens de lire un message sur un autre forum du net et apparament la séquence des bips permettraient de connaitre d'où vient le problème.
Quand il y a problème, le pc démarre et au moment que l'écran affiche PAS DE SIGNAL, le pc émet un BIP juste un. Cela voudrait dire quoi selon vous ? Carte graphique morte ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:11:47
je viens de ressortir un autre manuel de ma carte mère, et il est écrit : un beep long pendant l'affiche du logo. Mais moi je n'ai rien à l''écran. Ce bip l'a ils mettent que ça correspond à : pas d'erreur pdt le démarrage ( POST )
Est ce que votre pc quand il démarre bien il fait un ou plusieurs bips ? car moi il n'en fait aucun quand il démarre parfaitement.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 00:59:37
si le bip est court c'est que tout est normal au niveau de la carte-mère donc le probleme d'affichage serait plutot a chercher du coté de l'écran.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 01:07:41
| Chabinoux a écrit : si le bip est court c'est que tout est normal au niveau de la carte-mère donc le probleme d'affichage serait plutot a chercher du coté de l'écran. |
oui le bip est court. mais l'écran marche très bien puisque je le fais fonctionné parfaitement en le branchant sur un ordi portable.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 03:32:00
on dirait que le pc marche tres bien meme quand l'ecran n'affiche rien, c donc vers le signal video : ecran ou carte video
si l'ecran marche bien sur un autre pc, c la carte video alors.
normalement un pc emet toujours un bip court quand il boot c signe que le boot est ok.
si le tien bip pas c que le buzzer n'est pas branche.
(ou sur les p4p800 y'a pas d'usb de branche, si t'a un vieux bios, (y'a 4 bip si t'a 4 usb))
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:41:53
Tout d'abord merci à vous pour votre aide.
La je viens d'avoir un bug j'étais en train de vous écrire et le pc s'est figé en émettant le meme bip qu'au démarrage lorsque l'écran ne s'affiche pas. Très bizar. Obligé de redémarrer avec le bouton en façade.
Le truc c'est que je suis sur que l'écran marche très bien, mais comment savoir si c'est la carte graphique ? Je suis un débutant et ne sait rien démonter donc ...
j'ai vraiment besoin d'une solution, merci
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:52:00
J'avais pensé un problème au niveeux barrau de la mémoire RAM. Sur le pc, deux barettes mémoire ram de 512 mo chacune sont installées. Est ce que lorsque je vérifie les propriétés système du pc, dans l'onglet général, il y a marqué 1,00 go de ram. Cela veut-il dire qu'il n'y aucun soucie concernant mes deux barettes ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:15:50
Je suis allé dans le bios et il y a SPEECH CONFIGURATION : désactivé. C'est quoi ce truc la ? Il sert à quoi ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:20:41
re_salut
Le speech report active le, c'est un truc d'asus il te diras si quelqueschose cloche.
Aprés effectivement tu as peut être un probléme avec la ram
Dans ce cas faut la tester avec "memtest" ( c'est un programme qui ce mets sur une disquette ou un cd bootable )
Et tu peux aussi d'essayer d'augmenter un peu le voltage des barettes, de 0.2V par exemple ( genre mettre 2,8 au lieu de 2,6 ) dans le bios
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:25:35
| LePcFou a écrit : re_salut |
speech repore activé, aucune voix qui sort des haut parleurs
mais est ce que lorsque je vois 1,00 go de ram dans les propriétés du système ( onglet général ) ça veut dire que mes deux barettes de 512 mo chacune n'ont aucun problème ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:27:05
non c'est pas sûr du tout
il faut les tester avec memtest c'est mieux méme si ce n'est pas infaillible non plus
( ça prends du temps )
si t'a pas le temps, augmente un peu le voltage et teste ensuite en utilisant windows ( +0.2v )
Marsh Posté le 17-12-2005 à 23:30:59
Bonsoir, je suis rentré chez ma soeur pour essayer de réparer son problème et je n'ai pas réussi.
. De temps en temps, l'écran est totalement brouillé comme si on était en train de matter CANAL + en crypté !!!
En effet, depuis quelques mois, lorsqu'elle démarre son pc , après avoir allumé l'écran, celui-ci affiche ACER en vert et tout de suite après il met PAS DE SIGNAL et cela accompagné d'un BIP. Pourtant le pc démarre très bien, on voit bien la diode jaune de chargement clignoté.
Il arrive aussi que l'écran s'éteigne tout à coup lorsque je suis sur le web ou en train de taper des textes sur Word
Tous ces phénomènes sont très aléatoires et je remarque que plus le pc reste allumé plus les problèmes sont moindres. Par exemple, si la je me couche en éteignant le pc et que demain matin je l'allume, l'écran ne marchera pas.
Bref, c'est quand même bizar, car le pc de ma soeur est récent, il date du 15/01/05 exactement.
Sa configuration :
CPU Intel P4 3.00 Ghz 800 S478
CM ATX Asus P4P800E DELUXE
2 barettes mémoires de 512 MO DDR 400 PC3200
Carte graphique VGA AGP 128 MO ATI RADEON 9200
Alimentation ATX 450 W silent.
Carte acquisition hercules dv action
Moniteur Acer 17" LCD 1715SM
Pensez vous que ça puisse venir du windows xp pro sp2 qui est installé sur la machine ?, puisque à ses débuts le pc tournait au sp1 et marchait bien.
Si vous avez d'autres solutions que le formatage ( ce que je comptes faire, mais je voudrai bien essayer de résoudre ça sans ), faites moi signe s'il vous plait, car c'est très énervant.
Un grand merci d'avance.
Message édité par Pistons-Crew le 18-12-2005 à 00:59:17
