besoin de conseils pour configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:51:27
Processeur: un sempron
Carte mere : normale socket 754
carte graphique : Ati ou nvidia, ayant une sortie VGA et DVI pour les deux écrans
Wifi : carte wifi ?? je ne connais pas grand chose en wifi
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:58:10
cpu: sempron 3100+ ou plus (en deça de 3100 c une vieille architecture fo pas acheter)
carte mere: 754 + agp on en trouve dans les 45 eros
carte wifi: du 802.11G à 54Mbs ca tourne autour des 50 la carte PCI pour un truc pas trop pourri, le MIMO ça sera plus cher, les "dongles" USB ca sera 30-40 mais fo vraiment que les PCs soient à coté.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:26:11
n'importe que vieux pc d'occase fait l'affaire (2ghz mettons, ou équivalent amd). il faut juste une carte vidéo avec une sortie dvi et vga pour le bi écran.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:48:33
Mitch2Pain a écrit : cpu: sempron 3100+ ou plus (en deça de 3100 c une vieille architecture fo pas acheter) |
C'est faux, j'ai un Sempron 2600+ Core Palermo révision E6, donc 64bits + SSE3, ça marche nickel (o/c à 2Ghz sur une Asrock K8Upgrade-NF3).
Je trouve que la différence de perfs 2X00+ / 3X00+ sur les semprons ne vaut pas le surcoût, j'ai préféré o/c le miens.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:52:32
si c'est pour de l'o/c et du pas cher ca change tout: d'occasion un p4c northwood HT 2.8ghz. ca doit couter le prix du sempron 3100+ et pédaler plus que mieux en !!!
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:11:43
glassman a écrit : C'est faux, j'ai un Sempron 2600+ Core Palermo révision E6, donc 64bits + SSE3, ça marche nickel (o/c à 2Ghz sur une Asrock K8Upgrade-NF3). |
[HS]
Stable au vcore d'origine (cpuz coup de calgon)
[/HS]
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:39:20
Pourquoi tu t'énerves ? Moi je suis d'accord
Ensuite, je suis sous Linux, alors au quiqualaplusgrosse, je vais pas pouvoir jouer.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:29:55
suivant vos conseils voila ce que j'ai trouvé sur rue du commerce, pouvez vous me dire si il n'y a pas d'incompatibilité en particuliers au niveau du disque dur.
Processeur SEMPRON 3100+ 64bit - Socket 754 - Livré Avec Ventilateur
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=367925
Carte Mère K8 Upgrade NF3 - Socket 754 pour processeurs AMD
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=367932
Carte graphique Asustek GeForce FX 5200 - V9520-X/TD 128 Mo - DDR - TV
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=363308
2 Mémoires DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=359826
Alimentation LC6420 thermorégulé avec ventilateur de 120 mm - 420 W - Noir
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=361393
Disque dur 7K250 - 80 Go 8Mo 7200 RPM SATA II - Interne Bulk
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=367215
EVO-W54USB - Clé USB Wifi (c'est suffisant je pense car la borne wifi est à moins de 5m et doit ne traverser qu'un mur)
http://www.rueducommerce.fr/Mobili [...] ct_id=4626
le cable pour le sata car d'apres ce que j'ai compris apres une recheche "bulk" pour un produit c'est "nu" sans les cables de branchement.
Cable SATA de 1M avec une prise coudée
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] coudee.htm
pour compléter j'ai un vieux boitier ATX qui devrait faire l'affaire ainsi qu'un lecteur cd et carte son.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:33:44
bon, sauf la cg qui a une qualité graphique moyenne => fx6600 ou x550
l'alim aussi, prendre une marque n'est pas superflu: hiper 350W a je sais plus combien mais pas cher...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:44:40
non, forcément, mais bon, j'ai pas non plus 1 mètre entre mon disque et mon connecteur
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:51:37
ok il faut que je monte légèrement en gamme avec la carte graphique et l'alimentation; et pas besoin d'un cable surtout d'1 metre j'avais pas vraiment fait gaffe.
un grand merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:48:06
salut,
actuellemnt avec un portable qui a un pentium M 1,3; une g-force4 et 768 de ram je fais tourner ce dont j'ai besoin (surf sur plusieurs page, film, et jeux pas trop récent).
je cherche un pc fixe le plus économique possible pour faire tourner la même chose mais en utilisant 2 écrans à la fois.
Je cherche donc des avis sur un processeur, carte mère et carte graphique et la meilleure soulution pour le wifi ( j'aimerais que cela soit intégré avec proc mais ça risque de faire monter la note). merci
