Besoin de connaisseur en carte graphique ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:21:08
y a un port agp ou pas?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:26:41
euh là je peux aps te dire mais je regarderais tout à l'heure, je suis au taf et je ne pourrais donner de réponse que demain
y a t-il d'autre renseignements nécessaire pour que je poste demain toutes les info.
Je vais et faire rigoler, un port AGP ca ressemble à quoi?
C'est sûr la carte mère?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:29:51
oui, voilà comment c, sur ce lien c le port rouge mais la couleur n'est pas la même selon les cartes mères! sinon, par rapport aux port pci c le premier le plus proche du pross et le plus à l'intérieur de la carte mère.
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=69
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:33:37
Salut le port AGP est un port contre les pCI qui sont blanc.
Sinon tu gagnera nettement en stabilite a passer sous win2000 mais un peu moins rapide pour les jeux par contre tu pourras profiter de 512 (de ram plus de DOS). Donc l'un dans l'autre tu seras gagnant a passer a 2000.
Pour ce qui est de ton budget, c'est plus qu'il n'en faut.
tu auras l'embarras du choix :
Radeon 9600XT
Radeon 9800SE
Nvidia 5700
de toute facon rien ne sert d'avoir un truc surdimmensionne tu seras bridé par la puissance de ton CPU
Si par contre tu n'a pas de port AGP. la ca sera plus compliquer : carte beaucoup plus cher et nettement moins performante
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:37:00
Si t'as que des pci alors, une MX440 ou FX 5200 pci devrait t'aller : voilà des lien. Si t'as un AGP alors, 9600XT au max voir 5700normale...
http://www.centre-informatique.fr/ [...] divers_pci
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:46:01
Ah ok je vois, merci pour la photo Burn2, je regarderais ce soir
En ce qui concerne ma future carte et en admettant alors que j'installe Win2000, je pourrais dès lors installer les grosses cartes graphiques indiquées ci-dessus?
Le processeur que j'ai n'ai pas trop faible?
Merci pour votre aide, moi je continue mes recherches sur le net et je vous fais signe demain
see u
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:10:47
prends toi une Ti 4200, elle sera déjà pas exploitée alors...
http://www.composantspc.com/shopexd.asp?catalogid=353
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:15:09
| NooBDoG a écrit : Hello All!! |
tu dois avoir une barette de 256mo qui est vue comme une 128 a mon avis. c'est pas un probleme de dos mais du chipset de la carte mere...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:18:11
+1 pour la ram
+1 pour la 4200, ya des 4200/4400/4600 a 50/70/90 sur le forum
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:35:36
Rebonjour All!
Bon bah j'ai bien un port AGP, ma superbe Rage of fury est dessus. Donc je vais pouvoir prendre de meilleure carte graphique si j'ai bien compris.
Il en ai que je suis totalement perdu qd mm.
Que dois je prendre? Malgrè tout vos conseils j'ai peur que la carte ne soit pas exploité au max comme Starconsole me l'a dit.
Alors Ti4200?4400?4600 ou carrement les 9600Xt ou 5700?
Dernière question et après j'arrête
L
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:37:02
tin fais chier merde!!
Le fait d'avoir du Sdram m'empêche de prendre des cartes graphiques ou on parle de DDR ou pas?
Merci bcp ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:47:44
non, ca na rien a voir.
la carte graphique a sa propre memoire, independante de celle de la carte mere.
mais c'est pas la peine de prendre une carte de ouf non plus, ton processeur n'est pas assez puissant et c'est lui qui va te limiter dans les jeux...
prends une 4200 c'est ce qu'il y a de mieux dans les cartes pas cher...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 09:49:47
+1, prend toi une 4200 ou une mx440 voir FX 5200 ou ATI 9200 (car optimisation pour divx donc moins de charge pour le pross).
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:21:52
la carte graphique Rage of Fury Xpert 2000Pro a besoin de kel norme agp? sa futur carte vidéo sera t'elle compatible avec sa carte mére?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:23:20
Ah oui, faut faire gaf au voltage demander...![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:25:02
bah normalement c'est de l'agp 2x qu'il a sur sa mobo (mais bon, comme il a pas donné trop de détails on ne peut pas en etre sur) et par experience je sais qu'une carte agp 4x passe dessus. donc il devrait pas y avoir de problemes pour une agp 8x.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:27:02
Si ça carte mère gère l'agp 4x si elle gère que du 2x alors, le voltage gérer par sa carte mère ne sera que de 3.3V contrairement au nouvelle carte qui sont en 1.5V.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:27:31
fodré qu'il nous dise sa carte mére défois qu'il y en est qui sache si c'est sur que sa passe.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:31:50
normalement les AGP X8 sont pas compatible X2
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:35:31
ok les gars je vois que mes pb ne font que commencer^^ merci de me signaler le pb de l'agp.
Malheuresement je ne pourrais regarder ceci que demain pcq je suis au taf, fais chier quoi
Faut que je regarde ou ca? Dans la notice ou sur la carte mère?
Sinon j'en sais pas plus sur cette carte mère que vous:Asus pro... après le flou. Je vous tiens que courant.
En admettant que j'opte pr la Ti4200 il me faut quoi alors comme norme AGp? 8x c'est çà?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:36:58
j'ai jamais bien compris ce truc.
en gros les mobos agp 8x ne gerent pas les cartes agp 2x. mais les mobos agp 2x gerent les cartes agp 8x.
enfin je crois.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:37:00
si possible AGP 4X ou 8X si ta carte mère gère le 4X sinon 2X
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:38:01
telecharge everest home edition tu auras plus d infos sur ta config. Mais si ta carte mere est vraiment vieille va falloir que tu trouves une carte en occaz, sinon va pas marcher.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:39:07
les cartes AGP X4 sont toujours compatibles X2, les X8 sont uniquement compatibles X4.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:39:11
mon ancienne geforce 3 ti200 est compatible agp 2x et agp 4x .
peut etre qu'une geforce 4 ti4200 peut le faire ossi. fo voir.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:40:58
Toute carte AGP 8X est compatible 4X mais une AGP 4X n'est pas forcément compatible en 2X à cause du voltage (4X => 1.5V et 2X =>3.3V (ou 1.5V??))
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:42:29
désolé je m'été trompé sur les agp correction faites.
agp 2x=3.3v mais certaine carte vidéo peuvent faire les deux comme ma geforce 3
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:59:53
Moi j'ai mis ma GF4TI4200 sur une cm intel al440lx (sa date), c'était dans les tout début de l'agp et sa marche nikel (4000 pts a 3dmarc2001 avec celeron 466).
Marsh Posté le 12-08-2004 à 09:35:21
byen bonjour tout mond,
bon pour info j'ai une AGP 4X, donc si j'en crois ce que tu dis Burn2 je peux prendre une carte 8X, vrai?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-128Mo-8x
ça c'est ok? on peut trouver mieux?
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:29:58
pour la g4 4200 elle chauffe bcp si tu aime le silence et la fraicheur poour ton boitier prned une ati 9600 ca suffit amplement pour ce que tu fais et c'est pas cher
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:09:54
merci badiboy et a vous tous, je pense que je vais opter pr une Ati 9600.
J'ai lu des critiques assez bonne.
Il en est uqe si je fait une connerie prévené moi svp
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:20:44
Yop all, j'aurais aimer savoir quelle marque de frabricant ATI radeon 9600 pro me conseiller vous?
Merci tcho
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:19:48
Hello All!!
c'est quoi la soluce là? et avec un magnifique carte graphique Rage of Fury Xpert 2000Pro!
Bon je tiens tout d'abord à vous féliciter sur cette "petite" communauté qui s'entraide bcp, c'est le TOP^^.
Moi je viens demander les conseils de gars qui s'y connaissent en carte graphique.
J'ai du lacher mon ordi pour celui de ma copine et je me retrouve donc avec un Windows 98SE (vaut mieux Win 2000 ou pas?) avec comme processeur GENUINE INTEL X86 Familly 6 Model8 Stepping 10, 512MO SDRAM (oui SD je pense) bloqué à 384 par le DOS...
Bref que du bonhneur comme vous pouvez constater.
En plus comme je joue pas mal à Warcraft et CS, j'aurais souhaiter s'il était possible d'opter pour une nouvelle carte graphique sans changer la carte mère et tout le tralala (pb de DDRram, SRram?
Comme vous le constaté je suis perdu. J'ai lu les derniers posts sur le forum mais vous parlez de carte qui me parraisent incompatibble avec mon PC (Radeon 8000 ou 6000).
Ah oui dernière chose, mon budget : entre 100 et 200.
Merci d'avance
NooBDoGy DoG
