Besoin de votre avis sur une config à upgrader. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:27:05
ReplyMarsh Posté le 06-12-2009 à 18:33:07
| OIC81100 a écrit : bonsoir quel est sa futur utilisation |
Bonsoir, rien que du courant (internet / musique /et quelques jeux). Je ne suis pas gamer dans l'âme. Je voudrais quelque chose d'équilibré.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:38:45
| Zack38 a écrit : Diagonale de l'écran ? |
écran 22' format wide.
budget 200 €
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:42:26
Ok ... et pour ton système d'exploitation, tu as bien une licence dite "version boîte" ou tu as une version OEM ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:45:24
| Zack38 a écrit : Ok ... et pour ton système d'exploitation, tu as bien une licence dite "version boîte" ou tu as une version OEM ? |
version OEM. Les 200/250 Euros de budget ne concerneront que la partie matérielle.
J'hésite à passer sous Seven étant donné que mon XP est super stable (je ne bidouille jamais et les prog installées sont plus où moins les même depuis 5 ans)
Je suis ouvert à vos suggestions. Je n'ai aucun a priori
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:49:05
Euh ... tu connais le problème de la version OEM ? Si tu changes de MB, ton Windows XP sera automatiquement bloqué ...
Faudra par conséquent se procurer une autre licence . Sauf si tu veux adopter Linux, qui coûte très exactement 0€ .
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:53:22
| Zack38 a écrit : Euh ... tu connais le problème de la version OEM ? Si tu changes de MB, ton Windows XP sera automatiquement bloqué ... |
Tu viens de m'apprendre quelque chose. Disons dans ce cas que je vais négocier avec ma femme et mes beaux-parents pour un seven pour le 25 décembre
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:12:38
Voilà pourquoi une licence OEM coûte beaucoup moins cher qu'une licence "version boîte" . Elle s'accroche à la première MB sur laquelle elle fonctionne, et si jamais tu as le malheur de lui en présenter une autre plus tard, elle se bloque et t'empêche de l'utiliser . A contrario, la licence que l'on trouve habituellement à ~200€ peut s'installer sur plusieurs PC sans broncher ...
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:15:51
| Zack38 a écrit : Voilà pourquoi une licence OEM coûte beaucoup moins cher qu'une licence "version boîte" . Elle s'accroche à la première MB sur laquelle elle fonctionne, et si jamais tu as le malheur de lui en présenter une autre plus tard, elle se bloque et t'empêche de l'utiliser . A contrario, la licence que l'on trouve habituellement à ~200€ peut s'installer sur plusieurs PC sans broncher ... |
En gros tu penses économiser à court terme et finalement ça te revient plus cher. Que proposes-tu niveau config avec ma base de départ ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:24:38
Avec un budget de 200€, en excluant l'OS donc, on peut arriver à ça :
Asus M4A785TD-M EVO à ~80€
AMD Athlon II X2 245 à ~54€
OCZ DDR3 2x1Go PC10600 Platinium Edition à ~62€
Bon, par contre, pas de miracle, il faudra faire une croix sur les jeux vidéo sauf si tu réutilises ta carte graphique actuelle . Là, ça inclut une carte graphique intégrée à la carte-mère, qui ira très bien pour surfer sur Internet et faire de la bureautique .
Bref, là-dedans, tu doubles la quantité de ta RAM, ^m chose pour le processeur qui gagne un core et en plus tu gagnes un socket évolutif à souhait (car, en théorie, il supportera les CPU qui sortiront jusqu'en 2011) !
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:29:38
| Zack38 a écrit : Avec un budget de 200€, en excluant l'OS donc, on peut arriver à ça : |
Merci de ta réponse et surtout des liens.
Avec une bonne carte graphique...mon budget exploserait de combien ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:13:43
D'une soixantaine d'€uros : la HD4670 est bien le minimum syndical pour un joueur occasionnel . Si tu choisis cette option, autant remplacer la carte mère Asus par la Gigabyte GA-MA770T-UD3P : elle est dépourvue d'IGP, tant mieux car tu n'en auras plus besoin avec une HD4670 .
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:24:12
comme une envie d'upgrader mon pc de bureau. J'ai donc besoin de votre avis car je suis néophyte. Comment donner une nouvelle jeunesse à ma configuration actuelle qui tourne sous Xp Pro Sp3
Par avance merci.
Alim : 550 w
Type de processeur : Intel Pentium 4 540, 3215 MHz (16 x 201)
Nom de la carte mère : Asus P5AD2 Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère : Intel Alderwood i925X
Mémoire système : 1024 Mo (DDR2-400 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo : NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo)
Accélérateur 3D : nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
