Besoin de votre aide.
Besoin de votre aide. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2015 à 21:45:12
Bonsoir-jour!
je voudrai upgrader mes ram de 4g à 8, mais j'ai déjà eu des soucis de surchauffe de cpu à cause d'une mauvaise sélection de pièce, à l'époque ou j'ai construit mon 1er ordinateur sans aide professionnel,
j'ai donc besoin de votre aide pour savoir si avec ma config actuelle, si c'est pas trop dangereux d'équiper mon pc de nouvelle ram de 8g, j'ai peur d'une surchauffe et de faire au final pire que mieux.
J'ai donc du mettre mon cpu à 3,6 Ghz pour régler le souci de surchauffe, et acheter de pate thermique silver 5.
Voilà mes pièces pour que vous puissiez m'aider :
Mes ram :
   g skill f3-12800cl9d-4GBRL
   DDR3-1600 pc3-12800 2GBx2
Ma carte mère :
   Asrock 960GM-GS3 FX
Chipset :
  AMD 780
Processeur :
  AMD FX 8350 @4000 MHz (max:4200)
Carte graphique :
  AMD Radeon HD 7800 series
Disque dur :
  Western Digital WD6400AAKS-65A7B2 ATA device (640Go)
Lecteur DVD-Rom :
  Toshiba-Sanmsung CDDVDW TS-H653Z
Type de moniteur :
  LG Electronics W2353 - 23 pouces
Carte réseau :
  Realtek Semoconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation :
  Windows 7 home Premium Edition Famililale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
DirectX  :
Version 11.00
Mon alim : (je vous met ce qu'il ya au dos de la boite)
  Raider Power supply    FSP
  80plus bronze certified efficiency / 85%
  Complies with ATX12V V2.31 & EPS12V v2.92
  FSP MIA IC inside
  120mm  Quiet Fan, 20% Loading , 18dBA , 50% loading , 19dBA , 100%     loading , 25dBA
  +12V Single Rail Design
  All series come with PCI-E 6+2 Pin connectors
  SATA Array Cable
  Active PFC, power factor , 99%
 Complete protections, OCP , OVP , OPP , SCP , UVP
Pour moi je pense que mettre 8g sur mon pc c'est impossible à cause de mes composant mais j'y connais tellement pas grand chose que je préfère vous demander !
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 14-10-2015 à 23:06:15
petit up !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 02:47:35
Marsh Posté le 18-10-2015 à 03:19:06
La ram ne peut en rien surchauffer ton proco , faut juste que tu prennes de la ddr3.
Message édité par gigui le 18-10-2015 à 03:20:11
Marsh Posté le 18-10-2015 à 06:48:15
+1 aucun rapport entre la ram et la surchauffe.
Quel modèle de ventirad as-tu ?
Les FX sont connus pour pas mal chauffer.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:46:49
J'ai plus moyen de retrouver la marque exact de mon ventirad, mais il ressemble a ça http://www.topachat.com/boutique/i [...] 602@2x.jpg
Marsh Posté le 23-10-2015 à 03:17:48
Marsh Posté le 23-10-2015 à 03:39:00
plop,
il faut virer ton kit 2x2go et le remplacer par un 2x4go, en ce moment les crucial ballistix sont pas trop cher (1600mhz cas9).
Si tu possède ce ventirad, il est clairement sous-dimensionné pour processeur comme le tiens.
Il faut plutôt taper dans du ventirad a 40/50€ minimum pour contenir les ardeurs du FX
Edit: en plus je ne suis pas sur du tout que l'etage d alimentation de ta carte mère soit capable d encaisser le 8350 avec ses fréquences stock :s
T as encore un soucis de conception de config mon cher
Message édité par eweiss1 le 23-10-2015 à 03:47:32
