Besoin d'aide. !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:56:17
-Je voudrais savoir si y a une différence entre 3500 + gravure 0,09 et gravure 0,013 et gravure 0,018 ? Qu'est ce que cela signifie, laquelle est compatible avec ma carte mére ?
plus c'est gravé fin et moins ça chauffe
les processeurs compatibles avec ta cm doivent etre marqués dans sa description technique, mais la gravure change rien niveau compatibilité
-J'aurais aussi un renseignement sur la pâte thermique, doit on en mettre sur le microprocesseur ou sur le microprocesseur et le radiateur ?
normalement tu dois juste en mettre une fine couche sur le processeur ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:41:50
J'écris ce message pour avoir quelques informations. Je dois acquérir des piéces détachés pour pouvoir monter un ordinateur. Je vous donne déjà la config que je vais avoir :
-Advance 8110B Xblade
- Alim Tagan TG4800-U22 480 W
-Carte Mére MSI K8N Néo 4 Platinum 54 G
-Processeur AMD 64 3500 +
-Mémoire vive DDR 512 Mo x2 Kingston Cas 2,5 bi canal
-Disque dur maxtor Diamon max 10 16 Mo de cache Sata 250 Go
-Zalman Zm-2HC2
-Leadtek Geforce NX 7800GTX 256 mémoire video
-Lecteur DVD LG 16x52
-Graveur DVD double couche Plaxtor PX 716 A
-Zalman VF700-Cu
-Rhéobus Silver Aerocool GateWatch (ou Cooler Master ALD-V02 Aerogate II)
-Ventilateur Papst 4412F/2GL (x2)
-Radiateur Thermalright XP-120
-Ventilateur Papst 8412NGME (x2)
-Clavier lumineux générique
-Lecteur disquette 3 pouces et demie
Les questions que je me pose:
-Je voudrais savoir si y a une différence entre la MSI K8N NEO 4 Platinum 54 G et la MSI K8N NEO 4 Platinum ? Si y a des différences, pouvez-vous me les enumérer ?
-J'aurais aussi un renseignement sur la pâte thermique, doit on en mettre sur le microprocesseur ou sur le microprocesseur et le radiateur ? (c'est mon premier montage). Je vous remercie d'éclairer ma lanterne .
