Besoin d'aide diagnostic - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:54:55
En augmentant un peu la tension de la ram dans le bios, j'arrive à tenir un peu plus longtemps (jusqu'à 24h) ca pourrait donc venir d'une certaine incompatibilité de la ram avec la carte mère non ?
Je suis preneur de tout autre avis merci d'avance.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:43:45
dcts mode " unganged, ganged " tu change le mode tu met unganged ou ganged
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:08:44
| Citation : Peut être un souci avec le dual channel.   |
J'ai essayé sans succès
| Citation : dcts mode " unganged, ganged " tu change le mode tu met unganged ou ganged |
Je n'ai pas trouvé ca dans le bios, peux-tu me dire dans quelle sous-rubrique on trouve cette option car dans les reglages de ram je ne l'ai pas vu
Sinon j'ai également mis à jour le bios avec le dernier bios qui est censé permettre une plus grand compatibilité de ram mais ca aussi ca n'a rien changé.
DOnc toujours à la recherche d'avis divers et variés.   (avant de changer CM CPU et RAM car je commence a en avoir marre
  (avant de changer CM CPU et RAM car je commence a en avoir marre   )
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:29:12
sur la notice gigabyte:
En raison des limitations de l’unité centrale, lisez les instructions suivantes?avant d’installer la mémoire en
mode canal double 1. Le mode à canal double ne sera actif que si un module de mémoire DDR3 est installé.
2.? ?Lors?de?l’activation?du?mode?à?canal?double?avec?deux?ou?quatre?modules?de?mémoire,?il?est?
conseillé?d’utiliser?une?mémoire?de?capacité,?marque,?vitesse?et?puces?identiques?pour?des?
performances optimales. Lors?de?l’activation?du?mode?à?canal?double?avec?deux?modules?de?
mémoire,?il?est?recommandé?de?les?installer?dans?les?prises?DDR3_1?et?DDR3_3.
Si?seulement?un?module?de?mémoire?DDR3?est?installé,?il?est?recommandé?de?l’installer?dans?les?
prises?DDR3_1?ou?DDR3_3
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:22:24
J'ai un gros souci avec mon pc :
Alim corsair HX520, Gigabyte P55UD3, I3 530, 2x2Go Corsair PC12800, SSD Corsair F120 Sapphire 4870, 7 64bits
En fait de manière aléatoire (soit au démarrage, la plupart du temps au bout d'environ 15 minutes) internet explorer freeze (par exemple je suis sur le forum et si je clique sur un lien , cela ne fait rien la page demandée n'apparait pas et je reste constamment sur la meme page ou revient tout seul a ma page d'accueil google)
Cela me fait la meme chose avec l'explorateur windows, je clique sur ordinateur, cela l'ouvre mais si je clique sur c ou n'importe quel lecteur ou lien type panneau de configuration, il ne se passe rien, cela s'ouvre meme pas 0,5sec et cela revient à l'écran de départ. Pourtant par exemple si a ce moment la je decide de lancer le raccourci bureau d'OCCT, le programme se lance sans soucis et je peux le laisser tourner plusieurs heures sans problemes.
j'ai fait un memtest et pas d'erreurs, j'avais le meme probleme avec mon ancien HDD 500Go donc cela ne vient pas de la, l'alim a été changée ainsi que la carte graphique et la carte mère.
Mes barettes de mémoire ne sont pas dans le tableau préconisé par Gigabyte et je me demande si cela ne pourrait pas venir de la ?
J'ai formaté plusieurs fois et installé 2 versions différentes de 7 64Bits (avec les memes résultats à chaque fois)
La je seche completement donc si quelqu"un avait une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Mon feedback
