Batterie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:15:23
ReplyMarsh Posté le 25-05-2007 à 17:18:27
ReplyMarsh Posté le 26-05-2007 à 16:29:31
C le top se test depuis le temps que je me posse des questions. Je vais le lire attentivement.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 18:32:53
J'ai enlevé la batterie chargé à fon. Depuis que j'ai se PC il fait une étincelle quand je le branche et même la de la fumée en le connectant doucement ?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 19:58:24
ReplyMarsh Posté le 31-05-2007 à 18:55:20
Es ce que je dois mettre quelque chose pour pas que la poussière entre dans l'emplacement de la batterie?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:00:41
ReplyMarsh Posté le 01-06-2007 à 20:04:18
il faut d'abord branché le portable, puis le secteur (toujours dans cette ordre comme pour les amiga gx4000, il y avait une étiquette qui le précisait bien, et en règle générale, il faut toujours faire cela)
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:50:46
Très riche en infos mais il j'ai du m’accroché pour le lire et faire une pause et je n’ai pas tout compris au dossier.
Es ce qu'il faut que j'enlève la batterie 6-cell Li-Ionde de mon PC portable si il et sur secteur? Si oui faut il que je la conservé au frigo ou mon armoire suffi et est il sur qu'il faut la charge avant son inutilisation ? Faut il la rechargé de temps en temps? (Je n’ai pas tout compris au dossier)
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:38:42
ReplyMarsh Posté le 15-06-2007 à 16:21:03
Bonjours,
J'ai enlève la batterie 6-cell Li-Ionde de mon PC portable. Faut il que je la conserve au frigo ou mon armoire suffi? Faut t'il que je la charge avant son inutilisation ? Faut il la rechargé de temps en temps?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:29:27
il suffit que la batterie ne soit pas dans un endroit trop humide après pas de souci la charge tient généralement assez longtemps.
Combien de temps tu la laisse débranchée?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:19:08
jim1240 a écrit : Bonjour, |
Je la laisse t'en que je m'en sers pas. Faut il la gardé charger ou décharger?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:57:05
dans tous les cas ne jamais laisser la batterie se décharger totalement. Au contraire il faut la recharger dès que possible d'autant plus qu'elle ne souffre pas de l'effet mémoire
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:43:56
Quand on recharge un GSM ou autres faut il que l'appareil soit éteint ou allumé?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:11:49
Pfff, y a des questions...
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:59:03
Je reformule ma question.
Es ce quand on recharge un GSM une partie du courant charge la batterie et l’autre aliment le GSM.
Ou la batterie se recharge et alimente en même temps le GSM ? Se que je trouve moyen.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 13:10:40
En quoi est ce moyen ?
En quoi celà (te) gêne t'il ?
Sur des vieux ordi portable il arrivait que lorsque l'on allumait le PC, çà ne chargeait presque plus. Juste une question de puissance d'alimentation et de gestion de la part du fabricant.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 14:27:30
Je préfère une seule chose à la fois.
Je préfère déchargé et rechargé complètement une batterie. Je compare sa a un seau de lessive sale si on le vide a moitie et qu'on la remplie l'eau reste trouble. Alors que si on la vide complètement et la remplie l'eau et claire...
juliamwow a écrit : Ou la batterie se recharge et alimente en même temps le GSM ? Se que je trouve moyen. |
La l'eau et trouble aussi.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 20:31:01
Imparable ta réponse .
Essaye de remplir la batterie de ton portable avec de l'eau distillée, après tout c'est un peu comme une batterie de voiture... Je vais demander conseil à des spécialistes .
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:59:42
juliamwow a écrit : Je reformule ma question. |
les deux mon colonel
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:31:51
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 17:40:08
Math466 a écrit : www.ni-cd.net |
Merci, je vais m’y inscrire pour pouvoir posé mes questions.
C quoi les faq?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:13:42
frequently asked questions
Questions fréquemment posées
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:12:24
J'ai un P100-340 que me conseillez-vous? Car je l'utilise que très rarement en sans secteur. C une batterie 6-cell Li-Ion.
Faut il la chargée ou la déchargée complètement pour la conserver sans l'utilisée?
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
