batterie portable tres longue a charger
batterie portable tres longue a charger - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:27:12
Bonjour.
J'ai un ancien portable Gericom Hummer (5 ans je crois) utilisé principalement sur secteur, et dernierement j'ai testé la tenue de la batterie.
Je l'ai donc laissée se vider jusqu'a la mise en veille windows, et elle avait encore pas mal d'autonomie (1h30), meme si windows ne reconnaissait pas le % de la jauge de batterie (mais ca c'est p-e normal).
Le souci vient maintenant ... du rechargement. En effet, j'ai donc remis le PC sur secteur pour le redemarrer et charger la batterie, mais le rechargement est looong, 2% en quelques heures...
Est-ce normal ? Comme la batterie a été peu vidée, il faut le temps qu'elle se recharge a fond et apres c'est reparti ?
Ce qui m'etonne c'est que ca coince au chargement, alors qu'elle avait encore pas mal d'autonomie.
Etait-ce son chant du signe ? En gros ai-je fait la boulette de la decharger ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:33:41
salut
si ton notebook a deja 5 ans et ta batterie aussi c'est normal c'est a peupres la durée de vie d'une batterie a usage normal et puis c'est du gericom aussi
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:44:56
peut on enlever la baterie et brancher le pc portable sur secteur, pour éviter d'utiliser la baterie ?
Message édité par laurent_762 le 14-08-2007 à 11:08:44
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:49:14
ben yen as qui disent de mettre la batterie dans du plastique et de la mettre au fridge... mais j'ai jamais tester...
The wrong man in the right place can make all the difference
